Astra Trident
本产品推出了新版本。
部署 Astra Trident
贡献者 netapp-aruldeepa
适用于Docker的A作用 是直接与适用于NetApp存储平台的Docker生态系统集成。它支持从存储平台到 Docker 主机的存储资源配置和管理,并提供一个框架,用于在未来添加其他平台。
Astra Trident 的多个实例可以同时在同一主机上运行。这样可以同时连接到多个存储系统和存储类型,并能够自定义用于 Docker 卷的存储。
您需要的内容
请参见 "部署的前提条件"。确保满足前提条件后,即可部署 Astra Trident 。
Docker 托管插件方法( 1.13/17.03 及更高版本)
备注
开始之前
如果您在传统守护进程方法中使用了 Astra Trident 之前的 Docker 1.13/ 17.03 ,请确保在使用受管插件方法之前停止 Astra Trident 进程并重新启动 Docker 守护进程。
  1. 停止所有正在运行的实例:
    pkill /usr/local/bin/netappdvp
    pkill /usr/local/bin/trident
  2. 重新启动 Docker 。
    systemctl restart docker
  3. 确保已安装 Docker 引擎 17.03 (新版本 1.13 )或更高版本。
    docker --version
    如果您的版本已过期, "安装或更新安装"。
步骤
  1. 创建配置文件并按如下所示指定选项:
    • config:默认文件名为 config.json`但是、您可以通过指定来使用所选的任何名称 `config 选项和文件名。配置文件必须位于中 /etc/netappdvp 主机系统上的目录。
    • log-level:指定日志记录级别 (debug, info, warn, error, fatal)。默认值为 info。
    • debug:指定是否启用调试日志记录。默认值为 false 。如果为 true ,则覆盖日志级别。
      1. 为配置文件创建一个位置:
        sudo mkdir -p /etc/netappdvp
      2. 创建配置文件:
        cat << EOF > /etc/netappdvp/config.json
            "version": 1,
            "storageDriverName": "ontap-nas",
            "managementLIF": "10.0.0.1",
            "dataLIF": "10.0.0.2",
            "svm": "svm_nfs",
            "username": "vsadmin",
            "password": "password",
            "aggregate": "aggr1"
        EOF
  2. 使用受管插件系统启动 Astra Trident 。替换 <version> 您正在使用的插件版本(xxx.xx.x)。
    docker plugin install --grant-all-permissions --alias netapp netapp/trident-plugin:<version> config=myConfigFile.json
  3. 开始使用 Astra Trident 消耗已配置系统中的存储。
    1. 创建名为 "firstVolume" 的卷:
      docker volume create -d netapp --name firstVolume
    2. 在容器启动时创建默认卷:
      docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume secondVolume:/my_vol alpine ash
    3. 删除卷 "firstVolume" :
      docker volume rm firstVolume
传统方法( 1.12 或更早版本)
开始之前
  1. 确保您已安装 Docker 版本 1.10 或更高版本。
    docker --version
    如果您的版本已过期,请更新您的安装。
    curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh
  2. 确保已为您的系统配置 NFS 和 / 或 iSCSI 。
步骤
  1. 安装和配置 NetApp Docker 卷插件:
    1. 下载并解压缩应用程序:
      wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.10.0/trident-installer-24.02.0.tar.gz
      tar zxf trident-installer-24.02.0.tar.gz
    2. 移动到托箱路径中的某个位置:
      sudo mv trident-installer/extras/bin/trident /usr/local/bin/
      sudo chown root:root /usr/local/bin/trident
      sudo chmod 755 /usr/local/bin/trident
    3. 为配置文件创建一个位置:
    4. 创建配置文件:
      cat << EOF > /etc/netappdvp/ontap-nas.json
          "version": 1,
          "svm": "svm_nfs",
      EOF
  2. 放置二进制文件并创建配置文件后、使用所需的配置文件启动三叉进制守护进程。
    sudo trident --config=/etc/netappdvp/ontap-nas.json
    备注 除非指定、否则卷驱动程序的默认名称为NetApp。
    启动守护进程后,您可以使用 Docker 命令行界面创建和管理卷
  3. 创建卷
    docker volume create -d netapp --name trident_1
  4. 启动容器时配置 Docker 卷:
    docker run --rm -it --volume-driver netapp --volume trident_2:/my_vol alpine ash
  5. 删除 Docker 卷:
    docker volume rm trident_1
    docker volume rm trident_2
在系统启动时启动 Astra Trident
有关基于系统d的系统的示例单元文件、请参见 contrib/trident.service.example 在Git repo.要对RHEL使用此文件、请执行以下操作:
  1. 将文件复制到正确的位置。
    如果正在运行多个实例,则单元文件应使用唯一名称。
    cp contrib/trident.service.example /usr/lib/systemd/system/trident.service
  2. 编辑文件,更改问题描述(第 2 行)以匹配驱动程序名称和配置文件路径(第 9 行)以反映您的环境。
  3. 重新加载 systemd 以载入更改:
    systemctl daemon-reload
  4. 启用服务。
    此名称因您在中命名文件而异 /usr/lib/systemd/system 目录。
    systemctl enable trident
  5. 启动服务。
    systemctl start trident
  6. 查看状态。
    systemctl status trident
备注 每当您修改单元文件时、请运行 systemctl daemon-reload 命令以使其能够识别所做的更改。
