自定义tridentctl安装
贡献者
您可以使用Astra Trident安装程序自定义安装。
了解安装程序
使用Astra Trident安装程序可以自定义属性。例如、如果已将Trident映像复制到专用存储库、则可以使用指定映像名称 --trident-image
。如果已将Trident映像以及所需的CSI sidecar映像复制到专用存储库、则最好使用指定该存储库的位置 --image-registry
交换机、其形式为 <registry FQDN>[:port]
如果您使用的是Kubernetes的分发版、其中 kubelet
将其数据保留在非正常路径上 /var/lib/kubelet
、您可以使用指定备用路径 --kubelet-dir
如果您需要自定义安装,使其超出安装程序参数的允许范围,则还可以自定义部署文件。使用 --generate-custom-yaml
参数将在安装程序中创建以下YAML文件 setup
目录:
trident-clusterrolebinding.yaml
trident-deployment.yaml
trident-crds.yaml
trident-clusterrole.yaml
trident-daemonset.yaml
trident-service.yaml
trident-namespace.yaml
trident-serviceaccount.yaml
trident-resourcequota.yaml
生成这些文件后、您可以根据需要进行修改、然后使用 --use-custom-yaml
安装自定义部署。
./tridentctl install -n trident --use-custom-yaml
