自定义Trident操作员安装
使用Trident操作员可以使用中的属性自定义Astra Trident安装 TridentOrchestrator 规格如果您要对安装进行自定义、使其超出预期范围 TridentOrchestrator 参数允许、请考虑使用 tridentctl 生成自定义YAML清单以根据需要进行修改。
了解控制器Pod和节点Pod
配置选项
spec.namespace 在中指定 TridentOrchestrator 表示安装了Astra Trident的命名空间。此参数 * 安装 Astra Trident 后无法更新 * 。如果尝试执行此操作、则会导致 TridentOrchestrator 要更改为的状态 Failed。Astra Trident不能跨命名空间迁移。
此表详细介绍了相关信息 TridentOrchestrator 属性。
| 参数 | Description | Default |
用于安装 Astra Trident 的命名空间 |
为 Astra Trident 启用调试 |
设置为 |
设置为 |
在AKS集群上使用云标识时、设置为工作负载标识("azure.Workload .Identity /client-id:XXXXXX-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx")。在EKS集群上使用云身份时、设置为AWS IAM角色("' eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::::12356:roe/astratriident-roe")。 |
安装基于 IPv6 的 Astra Trident |
false |
Kubernetes 操作超时 |
不要向NetApp发送AutoSupport捆绑包 |
AutoSupport 遥测的容器映像 |
用于发送AutoSupport的代理的地址/端口 |
用于卸载 Astra Trident 的标志 |
要使用的 Astra Trident 日志记录格式 [text , json] |
要安装的 Astra Trident 映像 |
内部注册表的路径、格式 |
主机上的 kubelet 目录的路径 |
要删除以执行完全删除的资源列表 |
从内部注册表中提取映像的机密信息 |
设置Trident运算符的映像提取策略。有效值为: |
Pod的其他节点选择器。 遵循与相同的格式 |
无默认值;可选 |
覆盖Kubernetes对Pod的容错。遵循与相同的格式 |
无默认值;可选 |
Pod的其他节点选择器。遵循与相同的格式 |
无默认值;可选 |
无默认值;可选 |
有关格式化POD参数的详细信息、请参阅 "将 Pod 分配给节点"。 |
有关强制断开的详细信息
可对使用强制断开 ontap-san 和 ontap-san-economy 仅限。在启用强制断开之前、必须在Kubbernetes集群上启用非正常节点关闭(NGN)。有关详细信息,请参见 "Kubnetes:节点非正常关闭"。
由于Astra三端存储依赖于Kubbernetes NGN、因此请勿删除 out-of-service 运行状况不正常的节点会导致出现问题、直到重新计划所有不可支持的工作负载为止。不负责任地应用或删除该问题可能会危及后端数据保护。
当Kubnetes集群管理员应用了时 node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute 此节点和存在污染 enableForceDetach 设置为 true,Asta Trident将确定节点状态,并:
停止挂载到该节点的卷的后端I/O访问。
将Astra三端节点对象标记为
dirty(对于新出版物不安全)。在节点重新通过资格认定(标记为后)之前、三端技术(Trident)控制器将拒绝新的发布卷请求 dirty)。只有在Asta三端存储能够验证使用已挂载PVC的任何工作负载(即使在集群节点运行状况良好且已准备就绪后)、此工作负载才会被接受clean(可安全发布新出版物)。
在恢复节点运行状况并删除此污染后、Asta Trident将:
确定并清除节点上陈旧的已发布路径。
如果节点位于中
cleanable状态(已删除服务中断的部分、并且节点处于状态Ready状态)、并且所有过时的已发布路径都是干净的、Asta三端技术将将节点重新提交为clean并允许向节点发布新的已发布卷。
配置示例
您可以使用中的属性 配置选项 定义时 TridentOrchestrator 自定义安装。
基本自定义配置
这是一个基本自定义安装示例。
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident imagePullSecrets: - thisisasecret
节点选择器
此示例将安装具有节点选择器的Asta Trdent。
metadata:
spec:
debug: true
namespace: trident
controllerPluginNodeSelector:
nodetype: master
nodePluginNodeSelector:
storage: netapp
Windows工作节点
此示例将A作用 于Windows工作节点上。
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident windows: true
AKS集群上的受管身份
此示例将安装A作用 于在AKS集群上启用受管身份。
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "Azure"
AKS集群上的云身份
此示例将在AKS集群上安装用于云身份的Asta Dent。
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "Azure" cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
EKS集群上的云身份
apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentOrchestrator metadata: name: trident spec: debug: true namespace: trident cloudProvider: "AWS" cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
