Astra Trident
本产品推出了新版本。
导入卷
贡献者 netapp-aruldeepa
您可以使用 `tridentctl import`或通过创建带有 Trident 导入注释的持久卷声明 (PVC) 将现有存储卷导入为 Kubernetes PV。
概述和注意事项
您可以将卷导入到Astra三端到以下位置:
  • 将应用程序容器化并重复使用其现有数据集
  • 对一个应用程序使用数据集的克隆
  • 重建发生故障的Kubrenetes集群
  • 在灾难恢复期间迁移应用程序数据
注意事项
导入卷之前、请查看以下注意事项。
  • Asta三端磁盘只能导入RW (读写)类型的ONTAP卷。DP (数据保护)类型的卷是SnapMirror目标卷。在将卷导入Astra三端存储之前、您应先中断镜像关系。
  • 我们建议导入没有活动连接的卷。要导入当前使用的卷、请克隆此卷、然后执行导入。
    警告 这对于块卷尤其重要、因为Kubnetes不会意识到先前的连接、并且可以轻松地将活动卷连接到Pod。这可能会导致数据损坏。
  • 不过 StorageClass 必须在PVC上指定、A作用 是在导入期间不使用此参数。创建卷期间会使用存储类根据存储特征从可用池中进行选择。由于卷已存在、因此导入期间不需要选择池。因此、即使卷位于与PVC中指定的存储类不匹配的后端或池中、导入也不会失败。
  • 现有卷大小在PVC中确定和设置。存储驱动程序导入卷后,系统将创建 PV ,并为其创建一个 Claims Ref 。
    • 回收策略最初设置为 retain 在PV中。Kubernetes 成功绑定 PVC 和 PV 后,将更新回收策略以匹配存储类的回收策略。
    • 存储类的回收策略为时 delete、删除PV时、存储卷将被删除。
  • 默认情况下、Asta三端存储管理PVC、并在后端重命名FlexVol和LUN。您可以通过 --no-manage 用于导入非受管卷的标志。如果您使用 `--no-manage`中,A作用 是在对象的生命周期内不对PVC或PV执行任何其他操作。删除PV后、不会删除存储卷、并且卷克隆和卷大小调整等其他操作也会被忽略。
    提示 如果要对容器化工作负载使用 Kubernetes ,但希望在 Kubernetes 外部管理存储卷的生命周期,则此选项非常有用。
  • PVC 和 PV 中会添加一个标注,用于指示卷已导入以及 PVC 和 PV 是否已管理。不应修改或删除此标注。
导入卷
您可以使用 `tridentctl import`或通过创建带有 Trident 导入注释的 PVC 来导入卷。
备注 如果使用 PVC 注释,则无需下载或使用 `tridentctl`来导入卷。
使用 tridentctl
步骤
  1. 创建一个 PVC 文件(例如, pvc.yaml),该文件将用于创建 PVC。PVC 文件应包括 name、 namespace、 accessModes`和 `storageClassName。或者,您可以在 PVC 定义中指定 unixPermissions。
    以下是最低规格示例:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    备注 仅包括所需的参数。PV 名称或卷大小等附加参数可能导致导入命令失败。
  2. 使用 tridentctl import 命令以指定包含卷的Asta三元数据后端的名称以及在存储上唯一标识卷的名称(例如:ONTAP FlexVol、Element卷、Cloud Volumes Service路径)。。 -f 指定PVC文件的路径需要参数。
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
使用 PVC 注释
步骤
  1. 使用所需的 Trident 导入注释创建 PVC YAML 文件(例如, pvc.yaml)。PVC 文件应包括:
    • name 和 namespace 在元数据中
    • accessModes、 resources.requests.storage 和 storageClassName 在规格中
    • 标注:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: 后端上的卷名称
      • trident.netapp.io/importBackendUUID:卷存在的后端 UUID
      • trident.netapp.io/notManaged (Optional):为非托管卷设置为 "true"。默认值为 "false"。
        下面是导入托管卷的示例规范:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. 将 PVC YAML 文件应用到 Kubernetes 集群:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident 将自动导入卷并将其绑定到 PVC。
示例
查看以下卷导入示例、了解受支持的驱动程序。
ONTAP NAS和ONTAP NAS FlexGroup
Astra三项功能支持使用导入卷 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序。
备注
  • 。 ontap-nas-economy 驱动程序无法导入和管理qtree。
  • 。 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序不允许使用重复的卷名称。
使用创建的每个卷 ontap-nas 驱动程序是ONTAP 集群上的FlexVol。使用导入FlexVol ontap-nas 驱动程序的工作原理相同。ONTAP 集群上已存在的FlexVol 可以作为导入 ontap-nas PVC。同样、FlexGroup vols也可以作为导入 ontap-nas-flexgroup PVC。
使用 tridentctl 的 ONTAP NAS 示例
以下示例演示如何使用 tridentctl 导入托管卷和非托管卷。
受管卷
以下示例将导入名为的卷 managed_volume 位于名为的后端 ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
非受管卷
使用时 --no-manage 参数、A作用 是不对卷进行重命名。
以下示例导入 unmanaged_volume 在上 ontap_nas 后端:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
使用 PVC 注释的 ONTAP NAS 示例
以下示例演示如何使用 PVC 注释导入托管和非托管卷。
受管卷
以下示例从后端 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21`导入名为 `ontap_volume1`的 1GiB `ontap-nas 卷,使用 PVC 注释设置了 RWO 访问模式:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
非受管卷
以下示例使用 PVC 注释从后端 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34`导入名为 `ontap-volume2`的 1Gi `ontap-nas 卷,并设置 RWO 访问模式:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
ONTAP SAN
Astra三项功能支持使用导入卷 ontap-san 驱动程序。不支持使用导入卷 ontap-san-economy 驱动程序。
Astra三端存储可以导入包含单个LUN的ONTAP SAN FlexVol。这与一致 ontap-san 驱动程序、用于为FlexVol 中的每个PVC和LUN创建FlexVol。Asta三进位导入FlexVol并将其与PVC定义关联起来。
ONTAP SAN示例
以下示例显示了如何导入托管卷和非托管卷:
受管卷
对于受管卷、Asta三端存储将FlexVol重命名为 pvc-<uuid> 将FlexVol 中的LUN格式化为 lun0。
以下示例将导入 ontap-san-managed 上存在的FlexVol ontap_san_default 后端:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
非受管卷
以下示例导入 unmanaged_example_volume 在上 ontap_san 后端:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
如果您将LUN映射到与Kubornetes节点IQN共享IQN的igroux、如以下示例所示、您将收到错误: LUN already mapped to initiator(s) in this group。您需要删除启动程序或取消映射LUN才能导入卷。
映射到iqn和集群iqn的LUN的图像。
Element
Astra三端存储支持使用NetApp Element软件和NetApp HCI卷导入 solidfire-san 驱动程序。
备注 Element 驱动程序支持重复的卷名称。但是、如果存在重复的卷名称、Asta Dent将返回错误。作为临时解决策、克隆卷、提供唯一的卷名称并导入克隆的卷。
以下示例将导入 element-managed 后端上的卷 element_default。
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Google 云平台
Astra三项功能支持使用导入卷 gcp-cvs 驱动程序。
备注 要在Google云平台中导入NetApp Cloud Volumes Service支持的卷、请按卷路径确定该卷。卷路径是卷的导出路径的一部分、位于之后 :/。例如、如果导出路径为 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift、卷路径为 adroit-jolly-swift。
Google Cloud Platform示例
以下示例将导入 gcp-cvs 后端上的卷 gcpcvs_YEppr 卷路径 adroit-jolly-swift。
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Files
Astra三项功能支持使用导入卷 azure-netapp-files 驱动程序。
备注 要导入Azure NetApp Files卷、请按卷路径确定该卷。卷路径是卷的导出路径的一部分、位于之后 :/。例如、如果挂载路径为 10.0.0.2:/importvol1、卷路径为 importvol1。
以下示例将导入 azure-netapp-files 后端上的卷 azurenetappfiles_40517 卷路径 importvol1。
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
