本产品推出了新版本。
自动卷扩展
自动卷扩展使 Trident 配置的持久卷能够在使用的容量达到定义的阈值时自动增长。此功能可降低运营开销,并有助于防止因容量耗尽而导致的应用程序中断。使用 Autogrow Policies 实现自动卷扩展。Autogrow Policy 定义:
  • 触发扩展的利用率阈值
  • 卷增长的量
  • 卷可以达到的最大大小
备注 当超过定义的利用率阈值时,卷的大小会自动增加。卷永远不会自动缩减。
要求
在配置自动卷扩展之前,请确保满足以下要求:
  • Trident 26.02 或更高版本
  • 用于创建 `TridentAutogrowPolicy`自定义资源的基于角色的访问控制权限
  • StorageClasses 配置为 allowVolumeExpansion: true
  • 支持的 ONTAP 协议:
    • 网络文件系统 (NFS)
    • Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI)
    • 非易失性内存快速通道 (NVMe)
    • 光纤通道协议 (FCP)
限制
  • 早于 ONTAP 9.16.1 的 ONTAP Non-Volatile Memory Express 原始块卷不支持自动扩展。
  • 对于存储区域网络卷,如果 growthAmount`小于或等于 50 mebibytes,则 Trident 会在调整大小之前自动将值增加到 51 mebibytes,前提是生成的大小不超过 `maxSize。
  • 在棕地环境中,由于卷发布迁移行为,某些现有卷可能无法自动扩展。
  • 当卷达到 `maxSize`时,不会发生进一步的扩展。
  • 支持自动卷扩展的协议:
    • 网络文件系统 (NFS)
    • 非易失性内存快速通道 (NVMe)
    • 光纤通道协议 (FCP)
使用自动增长策略配置卷
可以在两个级别配置自动增长策略:
  • 存储类级别:为所有卷设置默认值(使用注释)
  • PVC 级别:覆盖存储类默认值(使用注释)
创建 Autogrow 策略
当卷达到定义的容量阈值时,Autogrow Policies 启用自动卷扩展。
请确保您拥有:
  • 已安装 Trident 26.02 或更高版本
  • 基于角色的访问控制权限以创建 TridentAutogrowPolicy 资源
  • 了解工作负载增长需求
Autogrow Policy 定义了卷在达到定义的容量阈值时如何自动扩展。
您可以在工作流程中随时创建 Autogrow Policies:
  • 在创建 StorageClasses 和卷之前
  • 在 StorageClasses 存在后
  • 配置卷后
这种灵活性使您能够引入自动扩展,而无需重新创建现有资源。
Autogrow 策略规范
Autogrow Policies 是 Kubernetes 自定义资源,定义如下:
字段 说明 格式 必填项 示例 默认
name
唯一策略标识符
字符串
是
production-db-policy
无
usedThreshold
触发扩展的容量百分比
百分比字符串
是
"80%"
无
growthAmount
达到阈值时要增长的金额
百分比或大小
否
"10%" 或 "5Gi"
"10%"
maxSize
最大卷大小限制
Kubernetes 数量
否
"500Gi"
无限制
创建 Autogrow 策略
步骤
  1. 创建定义自动增长策略的 YAML 文件:
    kind: TridentAutogrowPolicy
    metadata:
    spec:
      usedThreshold: "80%"
      growthAmount: "10%"
      maxSize: "500Gi"
  2. 将策略应用于您的集群:
    kubectl apply -f autogrow-policy.yaml
  3. 验证策略是否已创建:
    kubectl get tridentautogrowpolicy standard-autogrow
    预期输出
    NAME                USED THRESHOLD   GROWTH AMOUNT   STATE
    standard-autogrow   80%              10%             Success
策略状态
创建策略后,Trident 验证规范并分配以下状态之一:
州/省 说明 需采取行动
成功
策略已验证并可供使用。
无。
失败
检测到验证错误。
查看并修复规范。
正在删除
正在执行删除。
等待完成。
将策略与 StorageClass 关联
您可以使用 `trident.netapp.io/autogrowPolicy`批注将自动增长策略与StorageClass关联起来。从该StorageClass配置的所有卷都会继承该策略。
备注 StorageClass 必须具有 allowVolumeExpansion: true。
步骤
  1. 使用 Autogrow Policy 注释创建或修改 StorageClass:
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
      annotations:
        trident.netapp.io/autogrowPolicy: "production-db-policy"
    parameters:
      backendType: "ontap-san"
      fsType: "ext4"
  2. 应用 StorageClass:
    kubectl apply -f storageclass.yaml
  3. 验证标注:
    kubectl get storageclass ontap-gold -o jsonpath='{.metadata.annotations.trident\.netapp\.io/autogrowPolicy}'
    预期输出
策略优先级
当在 StorageClass 和 PVC 上设置 Autogrow Policy 注释时,Trident 应用以下优先级规则:
  1. *PVC 注释优先。*如果 PVC 设置 trident.netapp.io/autogrowPolicy,则始终使用该值。
  2. StorageClass 注释仅适用于 PVC 没有注释的情况。
  3. 如果两者都没有注释, 则不会应用 Autogrow Policy。
StorageClass 标注 PVC 标注 有效行为
trident.netapp.io/autogrowPolicy: standard-agp
未设置
用途 standard-agp。
trident.netapp.io/autogrowPolicy: logs-policy
使用 logs-policy(PVC 覆盖 StorageClass)。
trident.netapp.io/autogrowPolicy: "none"
无自动增长策略(PVC 禁用自动增长)。
未设置
trident.netapp.io/autogrowPolicy: dev-policy
用途 dev-policy。
未设置
未设置
无自动增长策略。
配置示例
以下示例显示了不同用例的常见 Autogrow Policy 配置。
生产数据库的保守策略
metadata:
spec:
  usedThreshold: "75%"
  growthAmount: "20%"
  maxSize: "5Ti"
具有固定增长增量的日志存储
metadata:
spec:
  usedThreshold: "90%"
  growthAmount: "10Gi"
  maxSize: "100Gi"
具有默认值的最小策略
当您忽略 `growthAmount`和 `maxSize`时,Trident 使用默认值(`10%`增长,无限大小):
metadata:
spec:
  usedThreshold: "85%"
具有自定义 maxSize 和默认 growthAmount 的策略
metadata:
spec:
  usedThreshold: "70%"
  maxSize: "100Gi"
无限制 maxSize 的激进增长
metadata:
spec:
  growthAmount: "150%"
具有分数百分比的策略
metadata:
spec:
  usedThreshold: "80.28%"
  growthAmount: "10.65%"
  maxSize: "100Gi"
备注 支持分数百分比。如果指定的小数位数超过三位,Trident 会将值舍入到小数点后三位。
NAS StorageClass 使用 Autogrow
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/autogrowPolicy: "standard-autogrow"
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "ext4"
SAN StorageClass 使用 Autogrow
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
parameters:
  fsType: "ext4"
