本产品推出了新版本。
控制器可扩展性
Trident 通过改进多个存储驱动程序的并发性来引入控制器可扩展性。客户可以确定哪些 Trident 驱动程序在一般可用时支持控制器可扩展性,以及哪些驱动程序在 Trident 26.02 中作为技术预览可用。这为可扩展的 Kubernetes 环境提供了明智的部署决策和适当的风险管理。
关键概念和定义
控制器可扩展性
控制器可扩展性是指 Trident 控制器并行处理多个存储操作的能力,而不是在单个锁定后对其进行序列化。这些操作包括卷创建、删除、调整大小、快照创建和删除、卷发布和取消发布以及后端管理。
启用控制器可扩展性后,不同卷和后端上的操作将同时进行。这增加了吞吐量,并减少了具有大量并发 PersistentVolumeClaim 和 VolumeSnapshot 操作的环境中的端到端操作时间。
控制器可扩展性支持
Trident 支持不同成熟度级别的控制器可扩展性,具体取决于存储驱动程序。
正式发布
以下驱动程序在 Trident 26.02 正式上市时支持控制器可扩展性:
  • ontap-san
  • ontap-nas
  • google-cloud-netapp-volumes
备注
`google-cloud-netapp-volumes` 和  `google-cloud-netapp-volumes-san` 驱动程序不同。仅支持  `google-cloud-netapp-volumes`。请勿在后端配置或示例中使用  `google-cloud-netapp-volumes-san`。
启用控制器可扩展性
控制器可扩展性由 enableConcurrency 配置选项控制。必须在 Trident 安装期间或通过更新现有部署显式启用此选项。
Trident 操作员部署
要通过 Trident operator 实现控制器可扩展性,请在 TridentOrchestrator 自定义资源中将 enableConcurrency 设置为 true。
新安装
创建或编辑 TridentOrchestrator CR,将 enableConcurrency 设置为 true:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  namespace: trident
  enableConcurrency: true
应用 CR:
kubectl apply -f tridentorchestrator_cr.yaml
现有安装
修补现有 TridentOrchestrator CR 以启用控制器可扩展性:
kubectl patch torc trident --type=merge -p '{"spec":{"enableConcurrency":true}}'
验证设置是否已应用:
kubectl get torc trident -o jsonpath='{.status.currentInstallationParams.enableConcurrency}'
Helm 部署
要使用 Helm 启用控制器可扩展性,请将 enableConcurrency`值设置为 `true。
新安装
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace --set enableConcurrency=true
现有安装
helm upgrade trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --set enableConcurrency=true
或者,在自定义 values.yaml 文件中将 enableConcurrency 设置为 true:
# values.yaml
然后使用 values 文件进行安装或升级:
helm install trident netapp-trident/trident-operator --namespace trident --create-namespace -f values.yaml
tridentctl 部署
要使用 tridentctl 启用控制器可扩展性,请在安装过程中传递 --enable-concurrency 标志。
新安装
tridentctl install -n trident --enable-concurrency
现有安装
要在现有基于 tridentctl 的部署上启用控制器可扩展性,请卸载并使用标志重新安装:
tridentctl uninstall -n trident
验证是否已启用控制器可扩展性
启用控制器可扩展性后,通过检查控制器 Pod 日志来验证 Trident 控制器正在启用并发运行:
kubectl logs -n trident deploy/trident-controller | grep -i concurrency
您应该会看到一个日志条目,指示已启用并发。
技术预览
以下驱动程序支持控制器可扩展性作为 Trident 26.02 的技术预览:
  • nas-eco
  • san-eco
对于这些驱动程序:
  • 控制器并发可用于评估和测试
  • 行为在未来版本中可能会发生变化
  • 不建议在生产环境中使用
并发行为
启用控制器可扩展性时:
  • Trident 将单个全局锁定替换为每个资源的细粒度锁定
  • 修改相同资源的操作被序列化,以保持数据的一致性
  • 只能从资源读取的操作可以与该资源上的其他读取操作同时进行
  • Trident 将并发 ONTAP API 请求限制为每个管理 LIF 20 个,以防止后端存储系统过载
  • 如果多个后端共享相同的管理 LIF,则它们共享此 20 个请求的限制
已知限制和注意事项
以下考虑因素适用于控制器可扩展性:
  • 并发由 Trident 控制器内部管理
  • 此版本中没有用户可配置的并发限制
  • 总吞吐量取决于:
    • 正在使用的存储驱动程序
    • 后端响应能力
    • Kubernetes API 服务器性能
  • 高并发可能会增加后端存储系统的负载
注意事项和限制
Trident 26.02 适用以下限制:
  • 控制器可扩展性行为在所有驱动程序中并不相同
  • 技术预览驱动程序可能表现出:
    • 高负载下性能不一致
    • 发布之间的行为变化
  • 由于并行执行,调试并发操作可能会更复杂
  • 指标和日志可能显示交错操作输出
建议
  • 将通用可用性 (GA) 驱动程序用于需要高可扩展性的生产环境
  • 在非生产环境中评估技术预览驱动程序
  • 大规模运行时监控后端和控制器性能
  • 避免在自动化脚本中假设操作顺序
