本产品推出了新版本。
安装 Trident Protect CLI 插件
您可以使用 Trident Protect 命令行插件(Trident tridentctl 实用程序的扩展)来创建 Trident Protect 自定义资源(CR)并与之交互。
在使用命令行实用程序之前,需要将其安装在用于访问群集的计算机上。根据您的计算机使用的是 x64 还是 ARM CPU,请执行以下步骤。
为 Linux AMD64 CPU 下载插件
步骤
下载 Trident Protect CLI 插件:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-amd64
为 Linux ARM64 CPU 下载插件
步骤
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-linux-arm64
下载适用于 Mac AMD64 CPU 的插件
步骤
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-amd64
下载适用于 Mac ARM64 CPU 的插件
步骤
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/v26.06.0/tridentctl-protect-macos-arm64
为插件二进制文件启用执行权限:
chmod +x tridentctl-protect -
将插件二进制文件复制到 PATH 变量中定义的位置。例如,
/usr/bin或/usr/local/bin(您可能需要提升权限):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
或者,您可以将插件二进制文件复制到主目录中的某个位置。在这种情况下,建议确保该位置是 PATH 变量的一部分:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
将插件复制到 PATH 变量中的某个位置,可以通过键入 `tridentctl-protect`或 `tridentctl protect`从任何位置使用插件。 |
查看 Trident CLI 插件帮助
您可以使用内置插件帮助功能获取有关插件功能的详细帮助:
步骤
使用帮助功能查看使用指南:
tridentctl-protect help
启用命令自动完成
安装 Trident Protect CLI 插件后,可以启用某些命令的自动完成功能。
启用 Bash shell 的自动完成
步骤
创建完成脚本:
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
在主目录中创建包含脚本的新目录:
mkdir -p ~/.bash/completions -
将下载的脚本移动到
~/.bash/completions目录:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
将以下行添加到主目录中的
~/.bashrc文件:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
启用 Z shell 的自动完成
步骤
创建完成脚本:
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
在主目录中创建包含脚本的新目录:
mkdir -p ~/.zsh/completions -
将下载的脚本移动到
~/.zsh/completions目录:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
将以下行添加到主目录中的
~/.zprofile文件:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
结果
下次登录 shell 时,您可以使用 tridentctl-protect 插件自动完成命令。
