已知问题和限制
贡献者 netapp-mwallis netapp-aruldeepa juliantap
查找有关将Trident与Docker结合使用时的已知问题和限制的信息。
将 Trident Docker 卷插件从旧版本升级到 20.10 及更高版本会导致升级失败,并且不会显示此类文件或目录错误。
临时解决策
  1. 禁用插件。
    docker plugin disable -f netapp:latest
  2. 删除此插件。
    docker plugin rm -f netapp:latest
  3. 通过提供额外的 config 参数来重新安装插件。
    docker plugin install netapp/trident-plugin:20.10 --alias netapp --grant-all-permissions config=config.json
卷名称的长度必须至少为 2 个字符。
备注 这是 Docker 客户端的限制。客户端会将单个字符名称解释为 Windows 路径。 "请参见错误 25773"。
Docker Swarm的某些行为会使Trident无法为每个存储和驱动程序组合提供支持。
  • Docker Swarm 目前使用卷名称而非卷 ID 作为其唯一卷标识符。
  • 卷请求会同时发送到 Swarm 集群中的每个节点。
  • 卷插件(包括Trident)必须在Swarm集群中的每个节点上单独运行。由于ONTAP的工作方式以及和 ontap-san`驱动程序的工作方式 `ontap-nas、它们是唯一能够在这些限制下运行的驱动程序。
其余驱动程序会受到争用条件等问题的影响、这些条件可能会导致为单个请求创建大量卷、而没有明确的"获奖者";例如、Element的一项功能允许卷具有相同的名称但ID不同。
NetApp 已向 Docker 团队提供反馈,但没有任何迹象表明将来可以采用。
如果要配置 FlexGroup ,则在第二个 FlexGroup 具有一个或多个与要配置的 FlexGroup 相同的聚合时, ONTAP 不会配置第二个 FlexGroup 。
