使用 Trident Protect 故障切换到较旧的快照
贡献者 netapp-shwetav
使用 Trident Protect 将复制的应用程序故障转移到较早的快照,从而允许从数据损坏或受损之前的某个时间点进行恢复。默认情况下,故障转移使用最近传输的快照。
注意 故障转移到较旧的快照会导致 ONTAP SnapMirror 删除目标集群上比所选快照更新的快照,因为它们不再有效。仅当可以接受此数据丢失时,才在此过程中添加注释。
开始之前
  • AppMirrorRelationship 存在且处于 Established`状态。要创建一个,请参阅"设置复制关系"。要验证状态,请运行 `kubectl get amr -n <namespace> <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}'。
  • 源和目标集群使用带有 SnapMirror 复制的 ONTAP 存储后端。不支持 Azure NetApp Files 和其他非 ONTAP 后端。请参阅"SnapMirror复制的要求"。
  • 源应用程序上存在一个快照计划( snapshotRetention 大于 1)。
识别快照
每个快照都有一个完成时间。在源集群上使用 `kubectl`或使用 CLI 获取其归档路径。
备注 当源集群关闭或快照自定义资源不可用时,请使用 CLI。在目标集群或具有源 AppVault 的任何集群上运行该命令。
使用 kubectl
在源集群上使用 `kubectl`获取归档路径。
  1. 在源集群上,列出快照并记下所需快照的 completionTimestamp:
    kubectl get snapshots -n my-app-namespace
  2. 获取其存档路径:
    kubectl get snapshots <snapshot_name> -n my-app-namespace -o jsonpath='{.status.appArchivePath}'
使用命令行界面
使用 Trident Protect CLI 获取存档路径。在目标集群上,或在任何具有源 AppVault 的集群上,列出快照。 TIMESTAMP 是完成时间, PATH 是存档路径。
tridentctl-protect get appvaultcontent <source_appvault_name> \
--app <app_name> \
--show-resources snapshot \
--show-paths
备注 源应用程序的 AppVault CR 必须存在于运行命令的集群上,并且您的环境必须能够连接到 AppVault CR 中定义的对象存储桶。如果网络限制阻止访问,请从集群上的 Pod 内运行 CLI。
basename 是路径中最后一个斜杠之后的所有内容。例如:
20231114173500_schedule-20231114173500_f8df8bd3-a727-4a14-b954-9666aa618b55
备注 使用基本名称,而不是快照自定义资源的名称。
结果
将记录选定快照的基本名称。
故障切换到选定快照
指定要提升的快照,并通过添加注释来确认数据丢失。
步骤
  1. 在目标集群上,将注释添加到 AppMirrorRelationship。如果没有注释,故障转移只能使用最近传输的快照。
    kubectl annotate appmirrorrelationship <relationship_name> -n my-app-namespace protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots="true"
  2. 编辑 AppMirrorRelationship CR 文件(例如, trident-protect-relationship.yaml):
    • 将 spec.desiredState 设置为 Promoted。
    • 将 spec.promotedSnapshot 设置为您在 [识别快照] 中记录的基础名称。
      例如:
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppMirrorRelationship
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        protect.trident.netapp.io/allow-promotion-with-older-snapshots: "true"
    spec:
      desiredState: Promoted
      promotedSnapshot: <basename>
  3. 应用CR:
    kubectl apply -f trident-protect-relationship.yaml -n my-app-namespace
  4. 检查关系的状态:
    kubectl get amr -n my-app-namespace <relationship_name> -o=jsonpath='{.status}' | jq
结果
关系移动到 `Promoted`状态,应用程序使用来自所选快照的数据在目标集群上运行。
如果关系保持在 Promoting 状态,并且 status.error 显示 The snapshot provided is invalid or older than the most recently transferred snapshot,则说明注释缺失或未设置为 true。请添加注释并重试。
下一步是什么?
要返回到原始集群,请执行"反向重新同步",然后"反转复制方向"。
注意 要返回到原始集群,请不要执行正常的重新同步。正常的重新同步会丢弃故障转移的应用程序,并将关系返回到最新的源快照。
