使用自定义资源还原资源时修改资源
贡献者 netapp-shwetav
资源转换使您能够在还原资源时对其进行修改。这在还原版本需要与原始版本不同时非常有用,例如,在将应用程序还原到其他集群时更新 ConfigMap 中的主机名。
资源修改的工作原理
`SnapshotRestore`、 `BackupRestore`、 `AppMirrorRelationship` 以及其他恢复资源中的  `transformations` 字段允许您在恢复过程中修改 Kubernetes 资源。当需要对恢复后的应用程序进行与原始应用程序不同的配置时(例如,更改主机名、注册表 URL、资源限制或环境变量),此功能非常有用。
资源转换使用 "RFC 6902 JSON Patch"操作和 "RFC 6901 JSON 指针"路径来定位和修改 Kubernetes 资源中的特定字段。
下面显示了包含资源转换的还原对象的基本结构:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: SnapshotRestore
metadata:
  namespace: target-namespace
spec:
  appVaultRef: my-vault
  appArchivePath: /path/to/snapshot
  namespaceMapping:
    - source: source-ns
      destination: target-ns
  transformations:
    - resource:
        kind: ConfigMap       # Required: resource kind
        group: ""             # Optional: API group (empty for core resources)
        version: ""           # Optional: API version
        name: ""              # Optional: specific resource name
      operations:
        - op: replace         # Operation type
          path: "/data/key"   # JSON Pointer path
          value: "new-value"  # New value (for add/replace/test)
支持的资源
您可以将资源转换与符合以下标准的资源一起使用:
  • kind(必填):Kubernetes 资源类型(例如, ConfigMap、 Deployment、 Pod)
  • group(可选):API 组(例如, apps、 route.openshift.io)——省略核心资源
  • version(可选):API 版本(例如, v1、 v1beta1)
  • 名称(可选):仅按名称应用于特定资源
备注 当前不支持修改 PersistentVolumeClaims 和命名空间。
支持的操作
您可以使用以下操作修改资源: add、 copy、 move、 remove、 replace`和 `test。
向资源添加值
使用 add 操作在指定路径上添加新字段或值。您可以将数据添加到对象或数组。
使用CR
以下示例将节点选择器添加到 `Deployment`资源:
transformations:
  - resource:
      kind: Deployment
    operations:
      - op: add
        path: "/spec/template/spec/nodeSelector"
        value:
          "topology.kubernetes.io/zone": "us-east-1a"
          disktype: "ssd"
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
tridentctl-protect create snapshotrestore <restore_name> \
  --snapshot <namespace/snapshot-name> \
  --namespace-mapping <source-ns>:<dest-ns> \
  --transformation 'apps,v1,Deployment:add{"path":"/spec/template/spec/nodeSelector","value":{"topology.kubernetes.io/zone":"us-east-1a","disktype":"ssd"}}'
复制资源中的值
使用 copy 操作将同一资源中的值从一个路径复制到另一个路径。源未更改。
使用CR
以下示例复制 ConfigMap 对象的数据键:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: copy
        path: "/data/backup-key"
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
  --transformation ',v1,ConfigMap:copy{"from":"/data/source-key","path":"/data/backup-key"}'
在资源内移动值
使用 move 操作将同一资源内的值从一个路径移动到另一个路径。源被删除,值被放置在目的地。
使用CR
以下示例重命名 ConfigMap 对象的数据键:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: move
        path: "/data/NEW_KEY"
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
  --transformation ',v1,ConfigMap:move{"from":"/data/OLD_KEY","path":"/data/NEW_KEY"}'
从资源中删除值
使用 remove 操作可删除指定路径中的字段或值。
使用CR
以下示例从 `ConfigMap`资源中删除批注:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: remove
        path: "/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"
备注 在以上示例的路径中, ~1 是 / 的 JSON 指针转义序列。
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
  --transformation ',v1,ConfigMap:remove{"path":"/metadata/annotations/kubectl.kubernetes.io~1last-applied-configuration"}'
替换资源中的值
使用 replace 操作替换指定路径下资源中的现有值。JSON 路径必须已存在。
使用CR
以下示例更改 `Route`对象的主机名:
transformations:
  - resource:
      kind: Route
      group: route.openshift.io
    operations:
      - op: replace
        path: "/spec/host"
        value: "prod.example.com"
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
  --transformation 'route.openshift.io,v1,Route:replace{"path":"/spec/host","value":"prod.example.com"}'
测试资源修改
使用 `test`操作验证路径上的值是否与预期值匹配,然后再应用其他操作。如果测试失败,则回滚整个修改。
使用CR
仅当 environment 设置为 staging 时,以下示例才会更新 database-host:
transformations:
  - resource:
      kind: ConfigMap
    operations:
      - op: test
        path: "/data/environment"
        value: "staging"
      - op: replace
        path: "/data/database-host"
        value: "prod-db.example.com"
使用命令行界面
使用以下命令通过命令行运行此转换:
  --transformation ',v1,ConfigMap:test{"path":"/data/environment","value":"staging"},replace{"path":"/data/database-host","value":"prod-db.example.com"}'
