修复 RWX Linux 统一密钥设置(LUKS)卷的停滞租约
贡献者 joan-ing
如果节点在持有 Kubernetes 租约时发生故障,ReadWriteMany (RWX) Linux 统一密钥设置 (LUKS) 卷可能会被阻止。在删除租约之前,请确认没有 `cryptsetup`操作仍在运行;在操作过程中删除租约可能会使 LUKS 标头面临风险。
了解租约
Trident 使用 Kubernetes Lease 来确保一次只有一个节点在 RWX LUKS 卷上运行 `cryptsetup`命令。租约在 Trident 命名空间中创建,租约名称为 PersistentVolume(PV)名称。持有者标识用于标识运行操作的节点。
Trident 在操作成功后删除租约。如果操作失败,Trident 会保留租约,以便只有同一个节点可以重试。租约不会自动过期或续订。带有原因 `LeaseRetained`的警告事件包含有关失败操作的详细信息。
识别可能卡住的租约
症状可能包括 Pod 卡在 `ContainerCreating`或 `Terminating`中、卷扩展失败或瞬时锁定错误。
  1. 查找受影响的 pod 使用的 PVC:
    kubectl get pod -n <app-namespace> <pod-name> \
      -o jsonpath='{.spec.volumes[*].persistentVolumeClaim.claimName}'
  2. 查找绑定到 PVC 的 PV:
    kubectl get pvc -n <app-namespace> <pvc-name> \
      -o jsonpath='{.spec.volumeName}'
  3. 在 Trident 命名空间中列出租约,并使用 PV 名称标识租约:
    kubectl get lease -n <trident-namespace>
  4. 检查匹配的租约,包括其持有人、年龄和事件:
    kubectl describe lease -n <trident-namespace> <pv-name>
cryptsetup 操作通常在几秒钟内完成。超过 5 至 10 分钟的租约可能表明存在死锁。检查 LeaseRetained 事件是否有重复错误,识别持有者节点,并检查节点健康状况:
kubectl get nodes
kubectl get pods -A -o wide --field-selector spec.nodeName=<lease-holder-node>
如果节点运行状况良好,并且租约没有警告事件,请在断定租约卡住之前检查持有者节点上的 Trident 节点 pod 日志:
kubectl get pods -n <trident-namespace> -o wide \
kubectl logs -n <trident-namespace> <trident-node-pod> -c trident-main
如果底层节点或网络问题可以修复,请先执行此操作。当 Trident 成功完成操作时,租约即可解决。
安全解决卡住的租约
重要说明
当其持有者可能仍在运行 `cryptsetup`操作时,请勿删除租约。来自不同节点且未由租约协调的并发 `cryptsetup`命令可能会损坏 LUKS 标头。
使用与节点条件匹配的修正:
  • 持有者节点出现故障并已关闭电源:识别该节点持有的租约并删除受影响的租约。如果节点在其工作负载重新调度之前恢复,请允许 Trident 完成其操作并释放租约。如果工作负载已经移动,请等待恢复节点上的 Pod 完全终止,确认死锁仍然存在,然后删除过时的租约。
  • 持有者节点已失去控制平面连接:节点可能仍在运行工作负载。最好在删除 Lease 之前关闭节点。如果节点仍然可访问,请停止该节点上的 Trident 节点容器,或者从其日志中验证它无法获取或删除 Lease 并且未在运行 cryptsetup。Trident 需要访问 Kubernetes API 才能在每次操作前获取 Lease;连接丢失后,它无法启动另一个操作。从创建 Lease 起至少等待五分钟,然后再考虑删除,以允许任何正在进行的命令完成。
  • 持有者节点和网络正常: 检查租约警告事件和 Trident 节点日志,以识别失败的操作。如果需要将受影响的工作负载移动到另一个节点,请对持有者节点进行封锁,删除受影响的应用程序 Pod 而不强制删除,等待它们终止,然后取消对节点的封锁。仅在确认原始操作不再运行后才删除租约。
仅在确认可以安全执行此操作后,才删除租约:
kubectl delete lease -n <trident-namespace> <pv-name>
修复后监控受影响的 Pod 和卷操作。如果再次保留租约,请调查在租约事件中报告的 cryptsetup 错误,并解决根本问题。
