配置 ONTAP 卷自动调整大小
贡献者 joan-ing
配置 Trident 以在支持持久卷的 FlexVol 卷上启用 ONTAP 卷自动调整大小。当已用空间达到配置的阈值时,ONTAP 会自动将 FlexVol 增加到最大大小。这为快照和存储开销提供了额外的容量,而无需手动调整 FlexVol 的大小。
ONTAP volume autosize 仅增加后备 FlexVol 的大小;它不会更改 PersistentVolumeClaim(PVC)的大小。这与 "Trident 自动增长策略" 不同,后者会扩展 PVC。
Trident 在创建、克隆或调整卷大小,以及导入其管理的卷时,会应用后端自动调整大小设置。
要求
  • Trident 26.10 或更高版本。
  • 以下驱动程序之一:
    • ontap-san 使用 iSCSI、NVMe 或光纤通道协议(FCP)。
    • ontap-san-economy 使用 iSCSI。
  • 本地 ONTAP:
    • 对于使用 ONTAP REST API 的后端,需要 ONTAP 9.12.1 或更高版本。NVMe 后端必须使用 ONTAP REST API。
    • 对于使用 ONTAPI (ZAPI) 的后端,Trident 支持的任何 ONTAP 版本。请参阅 "Trident要求"。
限制
  • ONTAP 卷自动调整大小不会缩小 FlexVols。
  • 自动调整大小是按后端配置的。创建单独的后端,以便为不同的工作负载使用不同的设置。
  • ONTAP NAS 驱动程序、ASA r2 系统、NetApp AFX 或其他分解的 ONTAP 系统,或者 Google Cloud NetApp Volumes 不支持 ONTAP 卷自动调整大小。这些配置的后端创建失败。
  • ONTAP 卷自动调整大小不支持 TridentMirrorRelationship 复制和 MetroCluster 配置。Trident 不会阻止这些配置。
  • 对于 ontap-san-economy, `maximumSize`必须是百分比。
  • 对于 ontap-san,绝对 `maximumSize`充当大小限制。如果底层 FlexVol 必须超过该限制,则创建或扩展 PVC 将失败。
  • 一个 ontap-san-economy FlexVol 可以包含多个 PVC 的 LUN。每个卷操作都会将当前后端的自动调整大小设置应用于整个 FlexVol。如果多个后端共享 FlexVols,则由最近的操作确定其设置。对于 ontap-san-economy,仅配置 mode: grow`并省略 `growThresholdPercent`和 `maximumSize,以便所有后端都使用相同的默认值。
ONTAP 卷自动调整大小选项
在后端配置的顶级 `ontapAutosize`块中设置这些选项。
选项 Description 格式。 Required 当 `ontapAutosize`存在时的默认值 示例
mode
启用或禁用自动调整大小。 `grow`启用自动调整大小; `off`禁用它。
string
否
off
grow 或 off
ONTAP 扩展 FlexVol 时的已用空间百分比。有效值介于 2 到 99 之间。
整型
否
85
90
maximumSize
最大 FlexVol 大小,以其大小的百分比或绝对大小表示。仅对 `ontap-san`支持绝对大小。
百分比或 Kubernetes 数量
否
"20%"
"20%" 或 "2Ti"
当 `ontapAutosize`块存在时,默认值适用。如果忽略该块,Trident 不会更改 FlexVols 上的自动调整大小设置。
Trident 将百分比 maximumSize`转换为绝对大小,并在每次调整卷大小时重新计算。例如,使用 `maximumSize: "20%",100 GiB 的 FlexVol 可以增长到 120 GiB。
配置 ONTAP 卷自动调整大小
  1. 将 `ontapAutosize`块添加到后端配置:
    kind: TridentBackendConfig
    metadata:
      namespace: trident
    spec:
      version: 1
      storageDriverName: ontap-san
      backendName: ontap-san-autosize
      managementLIF: 10.0.0.1
      svm: svm_san
      sanType: iscsi
      ontapAutosize:
        mode: grow
        growThresholdPercent: 85
        maximumSize: "20%"
      credentials:
  2. 创建后端:
    kubectl -n trident create -f backend-tbc-ontap-san.yaml
  3. 从此后端配置卷后,请验证应用于其 Trident 卷的自动调整大小设置:
    kubectl get tridentvolume <pv-name> -n trident \
      -o jsonpath='{.config.ontapAutosizeMode} {.config.ontapAutosizeGrowThresholdPercent} {.config.ontapAutosizeMaximumSize}'
    对于上述配置,预期输出为:
    grow 85 20%
在后端更新自动调整大小设置
您可以通过更新后端来添加、更改或删除 ontapAutosize 块。更改不会立即更新现有 FlexVols:
  • 对于 ontap-san,新卷、克隆和受管导入将使用新设置。现有卷保留其当前设置,包括调整大小时。
  • 对于 ontap-san-economy,下次 Trident 创建、调整大小、克隆或导入其中的卷时,共享 FlexVol 会收到新设置。
配置示例
ontap-san 使用 FCP 和绝对最大大小
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "svm": "svm_san",
  "username": "vsadmin",
  "password": "<password>",
  "sanType": "fcp",
  "ontapAutosize": {
    "mode": "grow",
    "growThresholdPercent": 90,
    "maximumSize": "2Ti"
ontap-san-economy.
此示例仅设置 mode,因此 Trident 使用 `growThresholdPercent`和 `maximumSize`的默认值:
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san-economy",
  "svm": "svm_san",
  "ontapAutosize": {
    "mode": "grow"
常见问题解答
我可以将 ONTAP 卷自动调整大小与 Trident 自动增长策略一起使用吗?
是的。Trident Autogrow 策略会扩展 PVC,并且 Trident 会在每次调整大小时重新计算 ONTAP autosize 最大值。如果将绝对 `maximumSize`与 `ontap-san`结合使用,请将策略的 `maxSize`设置得足够低,以使底层 FlexVol 保持在该限制范围内。FlexVol 比 PVC 大,因为 Trident 为快照预留和元数据增加了空间。
省略 `ontapAutosize`和设置 `mode: off`之间有什么区别?
如果省略 ontapAutosize,Trident 不会更改 ONTAP FlexVols 上的自动调整大小设置。如果设置 mode: off,Trident 会在其创建或更新的 FlexVols 上禁用自动调整大小功能,包括从其源继承了自动调整大小设置的克隆。
为什么我的 PVC 扩展失败并出现 ontapAutosize maximum …​ is below required FlexVol size 错误?
该卷使用绝对 maximumSize,并且扩展的 PVC 需要更大的 FlexVol。 ontap-san 卷保留其创建时的最大大小,因此更新后端不会更改现有卷上的设置。对于新卷,请增加 `maximumSize`或使用百分比。
为什么卷创建失败并出现自动调整大小错误?
ONTAP 拒绝了自动调整大小设置,并且 PVC 事件包含来自 ONTAP 的原因。例如,最大大小可能超过 ONTAP 系统支持的最大 FlexVol 大小。在后端降低 maximumSize;Trident 在下次尝试创建卷时将使用更新后的值。
