使用 ONTAP 后端的均衡放置
贡献者 joan-ing
您可以在 ONTAP 后端上启用 ONTAP 平衡放置。通过平衡放置,ONTAP 为每个新卷选择最佳聚合,因此您无需在 Trident 中管理聚合分配。
均衡放置的工作原理
默认情况下,Trident 会发现分配给 SVM 的聚合,将每个聚合视为存储池,并在配置卷时选择聚合。
启用均衡放置时:
  • Trident 将整个 SVM 报告为单个存储池,而不是报告单个聚合。
  • ONTAP 为每个新卷选择聚合,并在可用聚合之间平衡卷。
  • Trident 使用 ONTAP /application/containers REST API 创建卷。
均衡放置可用于统一 ONTAP 系统(AFF、FAS 和 ASA)和 NetApp AFX 存储系统。
要求
  • 后端必须使用 ONTAP 9.19.1 或更高版本。
  • Trident 必须使用 REST 与 ONTAP 通信。ZAPI 不支持均衡放置。
  • 后端配置不得指定聚合。不能将平衡放置与显式聚合选择相结合。
默认值
`useBalancedPlacement` 的默认值取决于存储系统:
存储系统 Default 说明
Unified ONTAP(AFF、FAS、ASA)
false
除非您启用均衡放置,否则 Trident 会自动选择聚合。
NetApp AFX(ONTAP 9.19.1 或更高版本)
true
均衡放置为必填项。将 `useBalancedPlacement`设置为 `false`会导致后端验证失败。
NetApp AFX(早于 ONTAP 9.19.1)
false
平衡放置不可用。
配置选项
参数 Description Default
将新卷的聚合选择委托给 ONTAP。在后端配置的根目录或单个虚拟池上设置此选项。
false; true 适用于 ONTAP 9.19.1 或更高版本的 AFX
使用虚拟池的均衡放置
无论是否使用虚拟池,均衡放置均可正常工作:
  • 如果没有虚拟池,Trident 会将 SVM 报告为单个存储池,并使用平衡放置创建所有新卷。
  • 使用虚拟池,Trident 会照常报告虚拟池并将卷与其匹配。如果匹配的虚拟池启用了平衡放置,则 ONTAP 会为卷选择聚合。
在后端配置的根目录设置 `useBalancedPlacement`可将其应用于所有虚拟池,或在单个虚拟池上进行设置以选择性地启用它。
示例
以下示例在统一的 ONTAP 后端上实现平衡放置:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: nas-balanced-placement
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
useBalancedPlacement: true
以下示例使用 `TridentBackendConfig`实现平衡放置:
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  svm: trident_svm
  credentials:
以下示例仅在 `gold`虚拟池上启用平衡放置。Trident 继续为与 `bronze`虚拟池匹配的卷选择聚合:
version: 1
backendName: nas-virtual-pools
svm: trident_svm
storage:
- labels:
    performance: gold
- labels:
    performance: bronze
后端验证错误
在以下情况下,后端创建或更新失败:
配置 结果
useBalancedPlacement: true 早于 9.19.1 的 ONTAP
验证失败。升级到 ONTAP 9.19.1 或更高版本。
useBalancedPlacement: true 在后端使用 ZAPI
验证失败。配置后端以使用 REST。
useBalancedPlacement: true 结合特定聚合
验证失败。删除聚合配置或禁用平衡放置。
useBalancedPlacement: false 在使用 ONTAP 9.19.1 或更高版本的 AFX 上
验证失败。ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFX 需要平衡放置。
