移动卷
贡献者 joan-ing
从 Trident 26.06 开始,存储管理员可以无中断地将 iSCSI 卷移动到同一 ONTAP 集群中的不同 ONTAP 节点和聚合,同时使用该卷的工作负载保持运行。您可以使用 `TridentVolumeMove`自定义资源或 `tridentctl`等效资源以声明方式请求移动,Trident 将协调 ONTAP 和主机,确保 I/O 不会中断。
要求
卷移动仅适用于 iSCSI 卷的 ontap-san 驱动程序。不支持 NVMe 和 NAS 协议。
在移动卷之前,请确保满足以下要求:
  • 后端使用 ontap-san 驱动程序与 ONTAP REST API。
  • ONTAP 集群至少有两个节点。
  • 您拥有以下凭据集之一:
    • 如果使用专用自定义 ONTAP 角色,则为 ONTAP 9.19.1 或更高版本。
    • 早期 ONTAP 版本上的集群管理员凭据。
工作原理
Trident 在同一 ONTAP 集群内的两个位置之间移动卷 (LUN)。在数据移动之前,Trident 会在现有路径旁边向目标添加新的 iSCSI 路径,以便主机多路径设备永远不会失去访问权限。ONTAP 完成移动后,Trident 会删除陈旧的源路径。
Trident 通过一组有序状态驱动移动,这些状态在 `TridentVolumeMove`资源中可见,以便您可以跟踪移动进度。
移动卷
识别卷和位置
  1. 查找要移动的 PV 的名称。PV 名称也是移动资源的名称。
  2. 在 ONTAP 集群中,记录该卷的当前(源)节点和聚合,并选择目标节点和聚合。
开始移动
使用任一方法。两者都创建相同的 `TridentVolumeMove`资源,其名称为 PV 名称。
使用 tridentctl
tridentctl create volume-move \
  --volume      pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 \
  --source-node ontap-node-01 \
  --source-pool aggr1_node01 \
  --target-node ontap-node-02 \
  --target-pool aggr1_node02 \
  -n trident
tvm 是 volume-move 的别名。添加 --delete-after-success 10m 以在移动成功后自动删除资源。
使用 TridentVolumeMove 资源
kind: TridentVolumeMove
metadata:
  name: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   # the PV to move
  namespace: trident
spec:
  sourceNode: ontap-node-01
  sourcePool: aggr1_node01
  targetNode: ontap-node-02
  targetPool: aggr1_node02
  # deleteAfterSuccess: 10m   # optional
应用资源:
kubectl apply -f tridentvolumemove.yaml
规格字段
sourceNode / targetNode
ONTAP 节点名称(非 UUID)。
sourcePool / targetPool
ONTAP 聚合名称。
deleteAfterSuccess
可选持续时间,例如 30s`或 `10m。设置为 `0`可立即删除资源,或省略此选项以保留资源。
监控移动
使用 `tvm`简称或 `tridentvolumemove`跟踪进度:
kubectl get tridentvolumemove -n trident
要查看当前状态和每个节点的进度,请描述资源:
kubectl describe tridentvolumemove <pv-name> -n trident
卷可以在 `Moving`状态期间具有并发附件,因为 ONTAP 可能需要一段时间才能完成大卷的移动。为了确保无缝移动,Trident 在 Trident 控制器和 Trident 节点之间进行协调。每个状态按顺序执行以下步骤,最终以 `Succeeded`或 `Failed`结束。
状态 发生了什么
Pending
Trident接受并验证移动请求,并在开始任何存储更改之前收集所需的信息。
ControllerStaging
Trident 准备目标位置。它将目标节点的存储接口映射到 LUN 并更新 Kubernetes,以便将来节点重启时重新连接到正确的位置。
NodeStaging
在每个已挂载卷的主机上,Trident 会在现有路径旁边添加来自目标节点的新存储路径,以便 Pod 的 I/O 在两个路径集上继续进行。
Moving
ONTAP 将卷数据复制并转移到目标聚合。这是最长的阶段,ONTAP 全程处理,而 Trident 持续轮询直至完成。在此状态下允许新发布。
ControllerUnstaging
数据移动完成。Trident 更新 Kubernetes 以从所需状态中删除源路径,然后从 LUN 中取消源节点的存储接口的映射。
NodeUnstaging
在每个主机上,Trident 会删除过时的源路径。主机只保留目标路径,多路径设备继续提供 I/O 服务而不会中断。
Succeeded
此卷在目标位置已完全移动并处于联机状态。Trident 会保留 TridentVolumeMove`资源,如果您设置了 `deleteAfterSuccess,则会自动将其删除。
Failed
无法恢复的错误导致移动停止或无法启动。Trident 重置卷状态,以便恢复正常操作,并保留带有错误消息的资源。请查看此消息,修复根本原因,删除此资源,然后重试。
该 `.status.attachments`列表报告了每个附加节点在其 `state`字段中的进度:
附加状态 含义
Pending
节点被标识为已连接;工作尚未启动。
Bridged
在现有路径旁边添加新的目标路径。
Migrated
现在通过新路径提供流量。
Cleaned
已从节点中删除过时的源路径。
Detached
节点在移动过程中分离,在 Trident 评估附加操作是否已准备好继续下一步时,该节点被排除在进一步考虑范围之外。
Failed
此节点上出现终端错误。查看消息。
清理移动资源
如果您设置了 deleteAfterSuccess,Trident 将自动删除该资源。否则,您可以手动将其删除。在请求对同一卷进行另一次移动之前,请确保该卷不存在处于 Succeeded 或 Failed 状态的 TridentVolumeMove 资源。
备注
Trident不会自动删除失败的移动。Trident保留 `Failed`资源作为审计记录。修复根本原因后,请手动删除资源,然后重试。
