在NetApp Workload Factory for Databases 中注册资源
贡献者 netapp-rlithman
为 Microsoft SQL Server 注册实例,为 Oracle 注册数据库,以便您可以在 NetApp Workload Factory for Databases 中管理资源、创建数据库和沙盒克隆、运行错误日志分析以及优化配置。
仅当资源在 FSx for ONTAP 文件系统存储上运行时,您才能注册资源。
关于任务
注册实例(SQL Server)或数据库(Oracle)涉及两个步骤:实例或数据库身份验证和准备。身份验证是验证实例或数据库凭据的过程。准备工作包括在实例或数据库上安装 AWS、NetApp 和 PowerShell 模块,以满足 Workload Factory for Databases 功能(如 "创建数据库"、"创建沙盒"、"错误日志分析" 或 "架构完善的评估")的最低要求。
Workload Factory 仅支持 Microsoft SQL Server 实例和 Oracle 数据库注册和管理。根据您在 Workload Factory 中选择的 AWS 账户凭据,PostgreSQL 主机将显示在清单中。目前,Workload Factory 支持仅在 Amazon Linux 操作系统上运行的未注册 PostgreSQL 实例。
开始之前
在注册实例或数据库之前,必须执行以下操作:
在私有网络中注册实例
要在没有外部连接的专用网络中注册实例或数据库,请在 VPC 中提供所需的端点,并将其与相关子网关联。允许接口端点的 Security Group 中的端口 443。
  • S3 Gateway/endpoint
  • ssm
  • ssmmessages
  • fsx
    如果使用代理服务器进行出站 EC2 连接,请允许访问以下域进行管理操作:
  • .microsoft.com(SQL 服务器)
  • .powershellgallery.com(SQL 服务器)
  • .aws.amazon.com
  • .amazonaws.com
注册 Microsoft SQL Server 实例
注册实例有两个步骤 - 实例身份验证和准备。您可以注册单个实例或多个实例。
Workload Factory 支持 SQL Server 的故障转移群集实例 (FCI) 和独立部署的注册。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择*数据库*。
  3. 从数据库菜单中,选择*Inventory*。
  4. 在清单中,选择 Microsoft SQL Server 作为引擎类型。
  5. 选择“实例”选项卡。
  6. 选择注册单个实例或多个实例。
  7. 要验证实例(步骤 1),请执行以下操作,然后选择 Next:
    1. 选择 Use the same credentials for all instances 或 Manage credentials manually。
    2. 通过提供用户名和密码信息对 SQL Server 和 Windows 进行身份验证。
      如果实例已通过身份验证,请选择 Next。
  8. 要准备(步骤 2),请确保实例满足最低要求。
    为了满足最低要求,实例必须安装 AWS 和 NetApp PowerShell 模块以及 PowerShell 7 模块,并且您必须完成先决条件检查中列出的至少一项功能的先决条件。
    1. 在*先决条件检查视图*中查看先决条件。
      您必须完成单个功能的所有先决条件,例如 Review well-architected issues and recommendations 才能注册实例。
    2. 为每个功能选择 Setup details 以了解功能先决条件,并按照屏幕上的说明完成任何缺少的功能先决条件。
      要使 Workload Factory 能够"审核并修复架构完善的问题",请完成*审核架构良好的问题和建议*和*修复架构良好的问题*下的所有先决条件。
  9. 完成所有先决条件后,*注册*实例。
结果
实例注册启动。选择 Job monitoring 选项卡以跟踪进度。
注册 Oracle 数据库
注册实例有两个步骤 - 数据库身份验证和准备。您可以注册单个实例或多个数据库。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 在库存中,选择 Oracle 作为引擎类型。
  5. 选择“数据库”选项卡。
  6. 选择注册单个数据库或多个数据库。
  7. 要验证数据库(步骤 1),请执行以下操作,然后选择 Next:
    2. 通过提供用户名和密码信息对 Oracle 用户和自动存储管理 (ASM) 网格用户(如果适用)进行身份验证。
      如果数据库已通过身份验证,请选择 Next。
  8. 要准备(步骤 2),请确保数据库满足所需的先决条件。如果安装了所有必需的模块并满足先决条件,请选择*下一步*注册数据库。否则,请按照以下步骤操作。
      您必须完成单个功能的所有先决条件,例如 Review well-architected issues and recommendations 才能注册数据库。
      要为您的数据库使用 Workload Factory "审核并修复架构完善的问题",请完成*查看精心设计的问题和建议*和*修复精心设计的问题*功能下列出的所有先决条件。
  9. 完成先决条件后,*注册*数据库。
结果
数据库注册启动。选择 Job monitoring 选项卡以跟踪进度。
下一步行动
注册后,您可以执行这些任务。
