Amazon FSx for NetApp ONTAP
使用Lamba链接连接到FSx for ONTAP文件系统
贡献者 netapp-rlithman netapp-mwallis
要执行高级ONTAP管理操作,请在您的 Workload Factory 帐户和一个或多个 FSx for ONTAP文件系统之间建立连接。这涉及关联新的和现有的 Lambda 链接,并对链接进行验证。通过链接关联,您可以直接从 FSx for ONTAP文件系统监控和管理某些无法通过Amazon FSx for ONTAP API 获得的功能。
关于此任务
链接利用AWS Lambode执行代码以响应事件、并自动管理该代码所需的计算资源。您创建的链接属于您的NetApp帐户、它们与AWS帐户相关联。
您可以在定义 FSx for ONTAP文件系统时在您的帐户中创建链接。该链接用于该文件系统,也可以用于其他 FSx for ONTAP文件系统。您还可以稍后关联文件系统的链接。
链接需要验证。您可以使用存储在 Workload Factory 凭证服务中的凭证或存储在 AWS Secrets Manager 中的凭证来验证链接。每个链接仅支持一种身份验证方法。例如,如果您选择使用 AWS Secrets Manager 进行链接身份验证,则以后无法更改身份验证方法。
备注 使用控制台代理时不支持 AWS Secrets Manager。
关联新链接包括创建和关联。
您有两个选项可以在此工作流程中创建链接——自动或手动。如果您有 AWS GovCloud 帐户,则必须手动创建新链接。
  • 自动:通过 Workload Factory 创建自动注册的链接。自动创建的链接需要用于 Workload Factory 自动化的令牌,并且 CloudFormation 代码是短暂的。最多只能使用六个小时。
  • 手动:使用 Codebox 中的 CloudFormation 或 Terraform 创建带有手动注册的链接。代码持续存在,为您提供更多时间来完成操作。这在与安全和 DevOps 等不同的团队合作时很有用,因为他们可能首先需要授予完成链接创建所需的权限。
开始之前
  • 您应考虑使用哪种链接创建选项。
  • Workload Factory 中至少需要一个 FSx for ONTAP文件系统。要发现 FSx for ONTAP文件系统,您必须拥有一个具有 FSx for ONTAP实例权限的 AWS 账户,并且"在 Workload Factory 中添加凭证"具有存储管理的_查看、规划和分析_权限。
  • 必须在与 FSx for ONTAP 文件系统关联的安全组中打开以下端口以实现链路连接。
    • 对于 Workload Factory 控制台:端口 443 (HTTPS)
    • 用于ONTAP应急管理系统 (EMS) 事件分析的 CloudShell 和 FSx:端口 22 (SSH)
  • 该链接必须能够连接到以下端点:\ https://api.workloads.netapp.com.基于 Web 的控制台通过与 Workload Factory API 交互来管理和操作 FSx for ONTAP工作负载。
  • 使用CloudFormation堆栈添加链接时、您的AWS帐户必须具有以下权限:
    Details
      "cloudformation:GetTemplateSummary",
      "cloudformation:CreateStack",
      "cloudformation:DescribeStacks",
      "cloudformation:ListStacks",
      "cloudformation:DescribeStackEvents",
      "cloudformation:ListStackResources",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeVpcs",
      "iam:ListRoles",
      "iam:GetRolePolicy",
      "iam:GetRole",
      "iam:DeleteRolePolicy",
      "iam:CreateRole",
      "iam:DetachRolePolicy",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:DeleteRole",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "lambda:InvokeFunction",
      "lambda:GetFunction",
      "lambda:CreateFunction",
      "lambda:DeleteFunction",
      "iam:PassRole",
      "lambda:TagResource",
      "ecr:BatchGetImage",
      "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
      "lambda:AddPermission",
      "lambda:RemovePermission",
      "cloudformation:DeleteStack",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:GenerateDataKey"
自动创建
使用 CloudFormation 在 Workload Factory 内自动创建并注册链接。
备注 AWS GovCloud 帐户不支持自动创建链接。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP
  4. FSx for ONTAP 中,选择要关联链接的文件系统的操作菜单,然后选择 关联链接
  5. 在关联链接对话框中,选择*创建新链接*,然后选择*继续*。
  6. 在"Create Link"页面上、提供以下内容:
    1. 链接名称:输入要用于此链接的名称。此名称在您的帐户中必须是唯一的。
    2. AWS Secrets Manager:可选。允许 Workload Factory 从您的 AWS Secrets Manager 获取 FSx for ONTAP访问凭证。
      链接部署堆栈自动将以下默认密钥管理器 ARN 正则表达式添加到 Lambda 权限策略中: arn:aws:secretsmanager:<link_deployment_region>:<link_deployment_account_id>:secret:FSxSecret*
      您可以根据默认权限创建机密、也可以为链接策略分配自定义权限。
    *将VPC专用端点配置到AWS秘密管理器*默认处于禁用状态。选择此选项将使用VPC专用端点存储此密钥、而不是将其存储在本地。
    1. 链接权限:选择以下链接权限选项之一:
      • 自动:选择此选项,以便 AWS CloudFormation 代码自动创建 Lambda 权限策略和执行角色。
      • 用户提供:选择此选项可将指定的 Lambda 执行角色及其附加的策略分配给 Lambda 链接。Lambda需要以下权限。 `secretsmanager:GetSecretValue`仅当您启用 AWS Secrets Manager 时才需要权限。
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DeleteNetworkInterface",
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses",
        "secretsmanager:GetSecretValue"
        在文本框中输入 Lambda 执行角色 ARN。
    2. 标记:您可以选择添加要与此链接关联的任何标记、以便更轻松地对资源进行分类。例如、您可以添加一个标记、用于将此链接标识为由FSx for ONTAP文件系统使用。
      Workload Factory 基于 FSx for ONTAP 文件系统自动检索 AWS 帐户、位置和安全组。
  7. 选择 * 创建 * 。
    出现“重定向到 CloudFormation”对话框并解释如何从 AWS CloudFormation 服务创建链接。
  8. 选择*继续*以打开AWS管理控制台、然后登录到此FSx for ONTAP文件系统的AWS帐户。
  9. 在Quick create堆栈页面的"Capabilities"下、选择*我确认AWS CloudFormation可能会创建IAM资源*。
    请注意,启动 CloudFormation 模板时会向 Lambda 授予三个权限。Workload Factory 在使用链接时使用这些权限。
    "lambda:UpdateFunctionCode"
  10. 选择*创建堆栈*,然后选择*继续*。
    您可以在事件页面上监控链接创建状态。这应该不会超过 5 分钟。
  11. 返回 Workload Factory 界面,您将看到该链接与 FSx for ONTAP文件系统相关联。
手动创建
您可以使用 Codebox 中的两个基础架构即代码 (IaC) 工具创建链接:CloudFormation 或 Terraform。使用此选项,您可以从 AWS CloudFormation 中提取链接的 ARN,并在此处进行报告。Workload Factory 会为您手动注册链接。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"
  6. 在创建链接页面上,从 Codebox 中选择 CloudFormation 或 Terraform,然后提供以下内容:
    2. AWS Secrets Manager:始终为 GovCloud 账户启用。其他账户可选。允许 Workload Factory 从 AWS Secrets Manager 获取 FSx for ONTAP 访问凭据。
    3. 链接权限:选择以下链接权限选项之一:
      • 用户提供的:选择此选项可将指定的 Lambda 执行角色及其附加策略分配给 Lambda 链接。Lambda 权限策略需要以下权限。 secretsmanager:GetSecretValue 权限仅在使用 AWS Secrets Manager 时才需要。
    4. 标记:您可以选择添加要与此链接关联的任何标记、以便更轻松地对资源进行分类。例如、您可以添加一个标记、用于将此链接标识为由FSx for ONTAP文件系统使用。
    5. 链接注册:选择CloudFormation或Terraform获取如何注册链接的说明,并按照说明进行操作。
    1. 成功创建堆栈后,将 Lambda ARN 粘贴到 Workload Factory 控制台的文本框中。Workload Factory 基于 FSx for ONTAP 文件系统自动检索 AWS 帐户、位置和安全组。
    2. 选择 * 创建 * 。
结果
Workload Factory 将链接与 FSx for ONTAP 文件系统关联。您可以执行高级 ONTAP 操作。
创建链接后、请将其与一个或多个FSx for ONTAP文件系统相关联。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"
  5. 在关联链接页面中,选择*关联现有链接*,选择链接,然后选择*继续*。
  6. 选择身份验证模式。
    • Workload Factory:输入密码两次。
    • AWS机密管理器:输入机密ARN。
      确保密钥 ARN 包含以下密钥有效对,尽管 filesystemID 是可选的。
      • 文件系统ID = FSx_filesystem_id(可选)
      • 用户 = FSx_user
      • 密码= USER_password
        备注 使用 AWS Secrets Manager 进行身份验证需要一个用户,可以是您提供的 FSx_user,也可以是在 FSx for ONTAP文件系统上创建的其他用户。默认用户是 `fsxadmin`如果您不提供用户。
  7. 选择 * 应用 * 。
结果
此链接与FSx for ONTAP文件系统关联。您可以执行高级ONTAP操作。
问题描述
此链接缺少检索密钥的权限。
resolution:链接处于活动状态后添加权限。登录到AWS控制台、找到Lamb代 链接、然后编辑附加的权限策略。
问题描述
未找到密钥。
分辨率:提供正确的密钥ARN。
问题描述
机密格式不正确。
分辨率:转到AWS的"27.0"选项并编辑格式。
此密钥应包含以下有效密钥对:
  • filesystemID = FSx文件系统ID
  • 用户名 = FSx_user
  • 密码= USER_password
问题描述
此密钥不包含用于文件系统身份验证的有效ONTAP凭据。
解决方案:提供可在AWS密码管理器中对ONTAP文件系统FSx进行身份验证的凭据。
