了解有关NetApp Workload Factory 链接的信息
NetApp Workload Factory 链接在 Workload Factory 帐户与一个或多个 FSx for ONTAP 文件系统之间创建信任关系和连接。这允许您直接通过 ONTAP REST API 调用来监控和管理某些文件系统功能,而这些功能无法通过 Amazon FSx for ONTAP API 获得。
您不需要链接即可开始使用 Workload Factory,但在某些情况下,您需要创建链接以解锁所有 Workload Factory 功能和工作负载功能。
链接为何有益
链接非常有用,因为它们允许 Workload Factory 执行通过 Amazon FSx for ONTAP API 本机不可用的操作。链接可实现高级 ONTAP 功能和自动化,从而增强对 FSx for ONTAP 文件系统的管理。
以下是使用链接的一些好处:
该链接使 NetApp Console 能够将 ONTAP 命令直接发送到您的 FSx for ONTAP 文件系统,从而带来超出 AWS 原生提供的高级 ONTAP 功能。
链接利用 AWS Lambda 来执行代码以响应事件。这种无服务器方法消除了对 VPC 中运行实例的依赖。
链接的运作方式
链接利用 AWS Lambda。Lambda 执行代码以响应事件,并自动管理该代码所需的计算资源。您创建的链接是您 NetApp 帐户的一部分,它们与 AWS 帐户相关联。
创建链接后,您可以将其与一个或多个 FSx for ONTAP 文件系统相关联。每个文件系统只能关联到同一 NetApp 帐户中的一个链接。如果您有多个 NetApp 帐户,则可以将单个文件系统与不同 NetApp 帐户下的其他链接相关联。
您可以在 Workload Factory 中从存储工作负载创建和关联链接。
您可以使用 Workload Factory 凭据服务中存储的凭据或 AWS Secrets Manager 中存储的凭据对链接进行身份验证。Workload Factory 不支持更改身份验证模式。
支持 GovCloud 账户的链接连接。Workload Factory 使用 GovCloud 身份验证密钥,允许通过 GovCloud 批准的机制安全、无代理地访问 FSx for ONTAP 操作。
费用
Lambda 执行的每笔事务都会产生费用。由于 Lambda 充当两个系统之间的代理,因此当 Lambda 向文件系统上的 ONTAP REST API 发送请求时,以及当它将响应发送回 Workload Factory 时,都会产生费用。
需要链接时
Workload Factory 需要一个链接来显示一些信息和执行一些任务。如果您尝试执行需要链接的操作,但尚未将链接与 FSx for ONTAP 文件系统关联,则 Workload Factory 会通知您该操作需要链接。
需要链接的功能包括:
针对主动维护、可靠性和成本性能优化的 FSx for ONTAP 文件系统配置的良好架构状态
ONTAP EMS 事件监视和警报
NetApp 自主勒索软件防护(ARP/AI)
增强 FSx for ONTAP 文件系统的整体容量可观测性
卷和存储 VM 数据复制、管理和监控
SMB/CIFS 共享和 NFS 导出策略配置和管理
管理 FSx for ONTAP 文件系统上的 iSCSI 卷
为自定义保护 SLA 创建和管理快照策略
用于自动容量管理的 Inode 管理增强功能
用于弹性扩展的卷自动增长
克隆创建和管理,用于即时、就地数据克隆
直接从 ONTAP 显示其他指标,例如 ONTAP 版本
显示Storage VM和集群LIF详细信息,包括角色、端点、节点、IP地址和状态
延迟事件的组件细分
