Amazon FSx for NetApp ONTAP
在 Workload Factory 中创建 FSx for ONTAP卷
贡献者 netapp-rlithman netapp-sineadd
设置 FSx for ONTAP文件系统后,在 Workload Factory 中创建 FSx for ONTAP卷作为用于分组数据的虚拟资源。
关于此任务
FSx for ONTAP 卷以虚拟方式对数据进行分组,确定数据的存储方式,并确定对数据的访问类型。卷不会占用文件系统存储容量。存储在卷中的数据主要占用SSD存储。根据卷的分层策略、数据可能还会占用容量池存储。您可以在创建卷时设置其大小、并可稍后更改其大小。
可以对卷使用以下协议:
  • SMB/CIFS:Windows操作系统的文件存储协议
  • NFS:适用于Unix操作系统的文件存储协议
  • iSCSI:块存储协议
S3 端点可以连接到 FSx for ONTAP卷。使用 S3 访问点,您可以通过 AWS S3 API 访问驻留在 SMB/CIFS 或 NFS 卷上的文件数据。这样,您就可以将现有数据与来自支持 S3 访问点的 AWS 服务的 GenAI、ML 和分析功能集成在一起。
音量设置详情
不可变文件
此功能也称为SnapLock,默认情况下处于禁用状态。启用不可变文件可防止在一定时期内删除或覆盖数据。仅在创建卷期间才可以启用此功能。该功能一旦启用,就无法禁用。这是 FSx for ONTAP的一项高级功能,需要额外收费。更多信息,请参阅"SnapLock的工作原理"在Amazon FSx for NetApp ONTAP文档中。
  • 保留模式:您可以从两种保留模式中选择 - 企业_或_合规。
    • 在_企业_模式下,SnapLock 管理员可以在文件保留期间将其删除。
    • 在_Compliance模式下、无法在WORM文件的保留期限到期之前将其删除。同样、在卷中所有文件的保留期限到期之前、无法删除不可更改的卷。
  • 保留期:保留期有两种设置 - 保留策略_和_保留期。 _保留策略_定义了文件在不可变的 WORM 状态下保留多长时间。您可以指定自己的保留策略,也可以使用默认保留策略(未指定),即 30 年。最小和最大保留期定义了锁定文件允许的时间范围。
    备注 即使保留期限到期、您也无法修改WORM文件。您只能将其删除或设置新的保留期限以重新启用WORM保护。
  • 自动提交:您可以启用自动提交功能。如果文件在自动提交周期持续时间内没有更改,则自动提交功能会将文件提交到 SnapLock 卷上的 WORM 状态。默认情况下,自动提交功能处于禁用状态。您必须确保要自动提交的文件驻留在 SnapLock 卷上。
  • 特权删除: SnapLock管理员可以在SnapLock Enterprise卷上启用特权删除,以允许在文件保留期到期之前删除文件。默认情况下,此功能处于禁用状态。
  • 卷追加模式:您无法修改受 WORM 保护的文件中的现有数据。但是,不可变文件允许您使用 WORM 可追加文件来维护对现有数据的保护。例如,您可以生成日志文件或保留音频或视频流数据,同时以增量方式向它们写入数据。"了解有关卷附加模式的更多信息" 在 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文档中。
开始之前
创建卷之前、请查看以下前提条件:
  • 您必须在 Workload Factory 控制台中拥有 FSx for ONTAP文件系统。
  • 您必须具有Storage VM。
  • 要访问协议、请完成以下操作:
创建卷
您可以使用CodeBox中提供的以下工具创建卷:REST API、CloudFormation和Terraform。"了解如何使用CodeBox实现自动化"(英文)
备注 使用来自CodeBox的Terraform时、您复制或下载的代码会隐藏 fsxadmin 和 vsadmin 密码。运行代码时、您需要重新输入密码。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 在存储菜单中,选择*Volumes explorer*。
  4. 选择*创建卷*。
  5. 在Create volume页面上的General Details下、提供以下详细信息:
    1. 卷名称:输入卷的名称。
    2. Workload:选择与该卷关联的工作负载。
    3. * Storage VM名称*:(可选)输入Storage VM名称。
    4. 卷样式:选择* FlexVol 或 FlexGroup *卷。
      • FlexVol volume 是 ONTAP 中的一种逻辑存储类型,允许您管理数据。FlexVol 卷可以在同一存储虚拟机 (SVM) 中的聚合或节点之间移动,而不会中断客户端访问。默认情况下会选择 FlexVol 卷样式。
      • FlexGroup 卷是一种横向扩展 NAS 容器,可提供高性能以及自动负载分配和可扩展性。它由几个成员卷(成分)组成,这些成员卷是透明地共享流量的基础 FlexVol 卷。
    5. 卷大小:输入卷大小和单位。
      (可选)启用卷自动增长。当您选择*文件访问*作为卷访问类型时,此选项可用。
    + FlexGroup 卷大小取决于成分数量,每个成分需要 100 GiB。
    1. 卷自动增长:可选启用卷自动增长功能,自动扩展卷容量,直至达到最大容量。此功能可适应不断增长的数据使用量,确保运行不中断。
      指定最大卷增长大小和单位。您不能将最大增长大小设置为小于当前卷大小。
    2. 标记:您可以选择最多添加50个标记。
  6. 在"Access"(仅适用于具有关联链接的文件系统)下、提供以下详细信息:
    1. 访问类型:选择*文件访问*或*块访问*。用于配置卷访问的其他字段因您的选择而异。
      • 文件访问:允许多个授权用户和设备使用SMB/CCIFS、NFS或双(SMB/NFS)协议访问卷。
        填写以下字段以设置对卷的文件访问权限。
    2. NFS 导出策略:提供以下详细信息以配置 NFS 访问:
      1. 访问控制:从下拉菜单中选择*自定义导出策略*、现有导出策略*或*无法访问卷。
      2. 导出策略名称:
        如果选择了自定义导出策略、请从下拉菜单中选择现有策略名称。
      如果选择了现有导出策略、请输入新的策略名称。
      1. 添加导出策略规则:对于自定义导出策略、您可以选择向策略中添加导出策略规则。
    3. SMB/CIFS 共享:提供以下内容:
      1. 名称:输入 SMB/CIFS 共享名称以提供访问权限。
      2. 权限:选择“完全控制”、“读/写”、“读取”或“无访问权限”,然后输入用户或组,以分号(;)分隔。用户或组区分大小写、必须使用"域\用户名"格式包含用户的域。
    4. 安全模式:对于双协议卷、请选择UNIX或NTFS安全模式。UNIX是双协议卷的默认安全模式。有关此上下文中用户映射的详细指导,请参阅AWS博客文章"使用Amazon FSx for NetApp ONTAP启用多协议工作负载"。
      • 块访问:允许运行关键业务应用程序的主机使用iSCSI协议访问卷。只有当文件系统横向扩展部署包含六个或更少的HA对时、才能使用块访问。
        填写以下字段以设置对卷的块访问。
        1. iSCSI配置:提供以下详细信息以配置iSCSI以对卷进行块访问。
          1. 选择*创建新启动程序组*或*映射现有启动程序组*。
          2. 从下拉菜单中选择*主机操作系统*。
          3. 输入新启动程序组的*启动程序组名称*。
          4. 在Host Initiators下、添加一个或多个iSCSI限定名称(iSCSI限定名称、IQN)主机启动程序。
    5. S3 access point:可选择连接 S3 access point,通过 AWS S3 API 访问驻留在 NFS 或 SMB/CIFS 卷上的 FSx for ONTAP 文件系统数据。仅支持文件访问类型。提供以下详细信息:
      • S3接入点名称:输入S3接入点的名称。
      • 用户:选择有权访问该卷的现有用户或创建新用户。
      • 用户类型:选择*UNIX*或*Windows*作为用户类型。
      • 网络配置:选择 Internet 或 Virtual private cloud (VPC)。您选择的网络类型决定了接入点是可从互联网访问还是仅限于特定的 VPC。
      • 启用库存表:在卷上启用库存表时,系统会为 S3 访问点可访问的所有对象生成元数据,并产生 AWS S3 请求成本。有关详细信息,请参见 "Amazon S3 定价文档"。
    6. S3 接入点标签:您最多可以添加 50 个标签或删除标签。
  7. 在效率和保护下、提供以下详细信息:
    1. 存储效率:默认启用。选择此项可禁用该功能。
      ONTAP 使用重复数据删除和压缩功能实现存储效率。重复数据删除可消除重复的数据块。数据压缩可压缩数据块,以减少所需的物理存储量。
    2. Snapshot policy:选择快照策略以指定快照的频率和保留时间。
      以下是 AWS 的默认策略。要显示现有快照策略,您必须 "关联链接"。
      default
      此策略会按照以下计划自动创建快照、并删除最早的快照副本、以便为较新的副本腾出空间:
      • 每小时过五分钟创建最多六个每小时快照。
      • 星期一到星期六午夜后10分钟最多创建两个每日快照。
      • 每个星期日午夜后15分钟创建的每周快照数最多为两个。
        备注 快照时间基于文件系统的时区、默认为协调世界时(UTC)。有关更改时区的信息、请参阅 "显示和设置系统时区" NetApp支持文档中的。
      default-1weekly
      此策略的工作方式与此策略相同 default 、只是仅保留每周计划中的一个快照。
      none
      此策略不会创建任何快照。您可以将此策略分配给卷、以防止自动创建快照。
    3. 分层策略:为卷中存储的数据选择分层策略。
      使用 Workload Factory 控制台创建卷时,默认分层策略为 Balanced (Auto)。有关容量分层策略的更多信息,请参阅 "卷存储容量" 在 AWS FSx for NetApp ONTAP文档中。请注意,Workload Factory 在 Workload Factory 控制台中使用基于用例的名称来定义分层策略,并在括号中包含 FSx for ONTAP分层策略名称。
    4. 不可变文件:启用不可变文件功能将永久地将此卷中的文件提交到不可变的 WORM(一次写入多次读取)状态。提供以下详细信息:
      1. 选择以启用由SnapLock提供支持的*不可更改文件*。
      2. 选中相应框以同意并继续。
      3. 选择 * 启用 * 。
      4. 保留模式:选择*企业*或*合规*模式。
      5. 保留期限:
        • 选择保留策略:
          • 未指定:将保留策略设置为30年。
          • 指定期限:输入秒数、分钟数、小时数、天数、月数或年数以设置您自己的保留策略。
        • 选择最短和最长保留期限:
          • 最小:输入秒数、分钟数、小时数、天数、月数或年数以设置最短保留期限。
          • 最大:输入秒数、分钟数、小时数、天数、月数或年数以设置最长保留期限。
      6. *AutoCommit *:禁用或启用自动提交。如果启用了自动提交、请设置自动提交期限。
      7. 特权删除:禁用或启用。如果启用特权删除, SnapLock管理员可以在文件保留期到期之前删除该文件。
      8. 卷附加模式:禁用或启用。用于向WORM文件添加新内容。
    5. ARP/AI:当链接与文件系统关联时,NetApp 自主勒索软件保护与 AI (ARP/AI) 默认启用。"了解有关 ARP/AI 的更多信息"(英文)接受陈述以继续。
      由于以下原因之一,该功能可能无法使用:
  8. 在高级配置下,输入以下详细信息。此部分下的字段因您选择的卷样式而异。
    1. 接合路径:在Storage VM的命名空间中输入卷的挂载位置。默认接合路径为 /<volume-name>。
    2. 聚合名称:仅适用于 FlexVol 卷。选择聚合来托管新卷。
    3. 聚合列表:仅适用于FlexGroup卷。添加或删除聚合。最小聚合数为1。
    4. 成分卷数:仅适用于FlexGroup卷。输入每个聚合的成分卷数。每个成分卷需要100 GiB。
  9. 选择 * 创建 * 。
