Amazon FSx for NetApp ONTAP
管理 NetApp Workload Factory 中卷的快照策略
贡献者 netapp-rlithman
在 Workload Factory 中管理 FSx for ONTAP卷的快照策略。快照策略定义系统如何​​为卷创建快照。
为FSx for ONTAP文件系统中的卷分配、更改和删除Snapshot策略等Snapshot管理操作在Storage VM级别进行管理。Snapshot策略可以与单个Storage VM共享、也可以与所有Storage VM共享。
某些管理任务要求您将链接与 FSx for ONTAP 文件系统关联。"了解 Workload Factory 链接"。
默认情况下、每个卷都与文件系统的快照策略相关联 default 。建议对大多数工作负载使用此策略。
将快照策略分配给卷
您可以将快照策略分配给单个卷、以便为该卷创建计划快照。
开始之前
必须关联链接才能分配快照策略。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 在 FSx for ONTAP 选项卡中,选择包含要分配快照策略的卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  4. 在文件系统概述中,选择*Storage VMS*选项卡。
  5. 从“存储虚拟机”选项卡中,选择包含要使用计划快照保护的卷的存储虚拟机的操作菜单,然后选择“高级操作”,再选择“管理快照策略”。
  6. 在快照策略管理页面,选择快照策略的操作菜单,然后选择*将策略分配给卷*。
  7. 在分配快照策略对话框中、选择要分配给卷的快照策略并查看策略计划。
    如果策略包含不可变快照,并且要使用该策略,请接受该语句。
  8. 选择*Assign*。
结果
此时将为卷分配Snapshot策略。
更改快照策略
您可以更改快照策略名称、计划和要保留的副本数,并启用或禁用不可变快照。您无法跨存储虚拟机启用或禁用策略共享。只有在创建快照策略时才能设置此选项。
开始之前
要显示现有快照策略,必须关联链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 在 FSx for ONTAP 选项卡中,选择文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  6. 在快照策略管理页面上,选择要更改的快照策略的操作菜单,然后选择*编辑*。
  7. 在编辑快照策略对话框中、对快照策略进行必要的更改。
  8. 选择 * 应用 * 。
结果
此时将更新此Snapshot策略。
启用不可变更的快照
锁定快照、防止在保留期间将其删除。
开始之前
要启用不可变快照,必须关联链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 在 FSx for ONTAP 选项卡中,选择包含要锁定快照的卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  4. 在文件系统概述中,选择*Volumes*选项卡。
  5. 从 Volumes 选项卡中,选择要保护的卷的操作菜单。
  6. 选择*数据保护操作*、快照,然后选择*使快照不可更改*。
  7. 在Make a Snapshot immutable对话框中、执行以下操作:
    1. Snapshot name:选择要锁定的快照。
    2. 以小时、天、月或年为单位设置*保留期限*。
    3. 接受陈述。
  8. 选择 * 应用 * 。
结果
卷快照现已锁定。
在 NetApp Workload Factory 中启用长期快照保留
在NetApp Workload Factory 中,您可以启用快照进行长期保留,这样您就可以复制特定快照以进行长期灾难恢复。
通过长期保留、即使在站点完全瘫痪的情况下、业务服务也可以继续运行、从而支持使用二级副本对应用程序进行透明故障转移。
这些步骤同样适用于启用和编辑快照以进行长期保留。
如果内部ONTAP集群是复制关系的目标、则不支持更改快照以进行长期保留。
备注 复制 Storage VM 数据和配置设置时,编辑长期保留不可用。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  3. 从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
  4. 从 FSx for ONTAP 中,选择要更新的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  5. 从文件系统概述中,选择*复制关系*选项卡。
  6. 在复制关系选项卡中,选择要更改的复制关系计划的操作菜单。
  7. 选择*编辑长期保留*。
  8. 在编辑长期保留对话框中、启用或禁用要长期保留的快照。
  9. 如果选择禁用快照以进行长期保留、请选择*应用*以完成此操作。
  10. 如果选择启用快照以进行长期保留、请选择选择现有策略还是创建新策略。
    1. 要使用现有策略、请从下拉菜单中选择该策略。
    2. 要创建新策略、请提供以下内容:
      1. 策略名称:输入策略名称。
      2. Snapshot策略:选择一个或多个Snapshot策略。
      3. 要保留的副本:输入要在目标文件系统上保留的Snapshot副本数。
  11. 选择 * 应用 * 。
从卷中删除Snapshot策略
从卷中删除快照策略、因为您不再需要此卷的快照、或者您要删除分配给多个卷的快照策略。对于删除Snapshot策略已分配给多个卷的、您必须手动将其从所有卷中删除。
开始之前
必须关联链接才能删除快照策略。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  7. 在"Assign Snapshot policy"(分配快照策略)对话框中,选择*None*(无)以删除快照策略。
  8. 选择*Assign*。
结果
此时将从卷中删除此Snapshot策略。
删除快照策略
删除不再需要的快照策略。
如果将一个快照策略分配给多个卷、则必须从所有卷中手动将其删除删除该快照策略。或者、也可以分配其他Snapshot策略访问卷。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 从 FSx for ONTAP 中,选择带有卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  5. 在文件系统概述中,选择*Storage VMS*选项卡。
  6. 从“存储虚拟机”选项卡中,选择要删除快照策略的存储虚拟机的操作菜单,然后选择“高级操作”,再选择“管理快照策略”。
  7. 在快照策略管理页面,选择要删除的快照策略的操作菜单,然后选择*删除*。
  8. 在删除对话框中,选择*Delete*以删除策略。
