在 NetApp Workload Factory 中管理卷容量
根据您的需求变化调整卷容量。手动增加或减少卷大小,开启卷自动增长以让 Workload Factory 为您管理容量,或者重新平衡 FlexVol 和 FlexGroup 卷容量,将文件均匀分布在节点中的所有 FlexVol 卷或所有成分卷中,以便所有节点都能参与单个 FlexGroup 卷的工作负载。
编辑卷自动增长
打开卷自动扩展,让 NetApp Workload Factory 为您管理卷容量。您可以随时禁用它。
iSCSI卷不支持卷自动增长。 |
要启用卷自动增长,您必须关联链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。链接关联后,返回此操作。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
在存储菜单中,选择*Volumes explorer*。
选择要修改的卷对应的操作菜单。
选择*基本操作*,然后选择*设置卷自动增长*。
在“设置自动增长”对话框中,启用卷自动增长功能,以自动扩展卷容量,直至达到最大大小。此功能可适应不断增长的数据使用量,确保操作不间断。
指定卷的最大增长大小和单位。最大增长大小不能小于当前卷大小。
选择 * 应用 * 。
手动调整卷容量
您可以通过增加或减小卷的预配大小来调整卷容量。最小和最大大小因卷类型而异:
| 卷类型 | 大小上限 | 最小大小 |
FlexVol volume |
20 MiB |
300 TiB |
FlexGroup 卷 |
800 GiB |
2 PiB |
对于 iSCSI LUN,增加卷的大小也会增加主机 LUN 的大小。增加卷容量后,请按照主机操作系统提供的步骤查找 LUN 的新大小并扩展 LUN 的文件系统。
仅 NFS 和 SMB/CIFS 卷支持减小卷大小。
要调整卷容量,您必须关联一个链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接".链接关联后,返回此操作。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
选择要修改的卷对应的操作菜单。
选择*基本操作*,然后选择*调整容量*。
在“调整卷容量”对话框中,设置“已配置容量”和单位。
选择“调整”以应用更改。
重新平衡 FlexVol 和 FlexGroup 卷的卷容量
FlexVol 卷和 FlexGroup 卷支持重新平衡卷容量。当随着时间的推移,由于添加新文件和文件增长而出现不平衡时,重新平衡卷会重新分配容量。手动启动重新平衡操作后,Workload Factory 会选择文件并自动无中断地移动它们。卷传输操作会消耗文件系统资源。
重新平衡因卷类型而异。
FlexVol 卷是一种逻辑容器,能够灵活地管理数据,支持扩展、收缩、移动和高效复制。它们适用于 NAS 和 SAN 环境。
在 FSx for ONTAP 文件系统中的一个节点内,可以将一个 FlexVol volume 相对于其他 FlexVol volume 进行平衡。如果文件系统只有一个 FlexVol volume,则无法重新平衡。当文件系统每个节点有多个 FlexVol volume 并且选择了单个 FlexVol volume 时,该 FlexVol volume 将在所有 FlexVols 的上下文中进行平衡,但仅允许移动所选卷。
另一方面,FlexGroup 卷是可扩展的 NAS 容器,旨在实现高性能和自动负载分配。它们由多个成员卷(组成部分)组成,这些成员卷透明地共享流量。FlexGroup卷提供海量容量,超越 FlexVol 的限制,最高可达 60PB 容量和 4000 亿个文件。它们通过提供单一命名空间容器来简化管理。
容量分布在具有两个或多个高可用性 (HA) 对的横向扩展 FSx for ONTAP 文件系统中的多个组成部分中。每个组成部分都是一个容器,决定了单个文件的最大大小。FSx for ONTAP 将文件均匀分布在所有组成部分中,因此所有节点都参与单个 FlexGroup 卷的工作负载。
如果成分卷未均匀分布在所有节点上、则FlexGroup卷性能会下降。
检查 FlexGroup 卷容量的平衡包括评估当前的成分卷布局。当您重新平衡卷的容量时,NetApp Workload Factory 会设计一个包含偶数个成分卷的新成分卷布局,以便将数据均匀分布在所有 HA 对中。该服务执行重新平衡计划,从而改进读取和写入操作。
iSCSI 和 NVMe 等 SAN 卷不支持重新平衡。 |
检查您的交易量余额
检查 FSx for ONTAP 文件系统中 FlexVol 或 FlexGroup 卷的平衡。
FlexGroup卷平衡仅适用于使用至少两个HA对的横向扩展部署的适用于ONTAP文件系统的FSx。
要检查卷的余额,您必须"创建链接并将其关联或将现有链接关联到文件系统"。链接关联后,返回此操作。
重新平衡卷容量
重新平衡一个或多个不平衡的卷。
Workload Factory 管理员可以停止重新平衡在操作过程中。 |
检查卷的余额重新平衡卷之前。
要重新平衡卷,您必须"创建链接并将其关联或将现有链接关联到文件系统"。链接关联后,返回此操作。
您重新平衡的卷上的现有快照变为部分快照,无法用于恢复卷数据,但重新平衡后拍摄的新快照可用于恢复卷数据。
最好将 FlexVol 卷全部重新平衡,以便均匀地平衡所有卷资源。取消选定的卷不会主动参与平衡过程。
一个 FlexVol 卷可以相对于 FSx for ONTAP 文件系统中的一个节点内的其他 FlexVol 卷进行平衡。当文件系统的每个节点有多个 FlexVol 卷,并且选择了单个 FlexVol 卷时,该 FlexVol 卷将在所有 FlexVols 的上下文中进行平衡,但仅允许移动所选卷。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
从 FSx for ONTAP 中,选择包含要重新平衡的卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
从文件系统概述中,选择*Volumes*选项卡。
从“卷”选项卡中,选择表格顶部的“检查卷余额”。
在卷平衡窗口中,可以选择 FlexVol 平衡摘要中的“数据分布”来查看每个聚合的已用容量。
选择“重新平衡”以重新平衡一个或多个不平衡的卷。
在重新平衡向导中,按照以下步骤操作。
最大传输速率:可选。默认情况下处于禁用状态。启用限制可限制文件系统上卷移动的带宽、并降低传出卷复制流量的速度。
以MB/秒为单位输入限制值
选择 * 下一步 * 。
查看所有 FlexVol 卷的当前和建议布局,然后选择*下一步*。
在开始重新平衡操作之前,请仔细检查将会发生什么以及注意事项。
选择*重新平衡*。
FlexVol 卷已重新平衡。操作完成后、文件系统将被控制回原始值。
数据在成员卷之间重新分布以重新平衡FlexGroup卷。根据您选择的布局,重新平衡操作可能会添加 FlexGroup 成员卷并增加已配置卷的大小。
使用其中一个登录"控制台体验"。
在“存储”中,选择“转到存储”
从卷选项卡中,选择表顶部的*检查FlexGroup平衡*。
在FlexGroup平衡窗口中、选择*重新平衡*以重新平衡一个或多个不平衡的卷。
在重新平衡向导中、选择您喜欢的数据分布布局。
性能优化(建议):增加FlexGroup成员卷的数量和卷的配置大小。遵循NetApp最佳实践。
受限:支持复制关系中的卷。FlexGroup成员卷的数量和已配置卷的大小保持不变。如果所有选定卷都参与复制关系、则默认选中此选项。
手动:为每个HA对选择所需数量的FlexGroup成员卷。根据您的选择、FlexGroup成员卷的数量和卷的已配置大小可能会增加。
*Throttling *:可选。默认情况下处于禁用状态。启用限制可限制文件系统上卷移动的带宽、并降低传出卷复制流量的速度。
以MB/秒为单位输入限制值
选择布局比较视图,然后选择*Next*。
卷布局比较
FSx for ONTAP布局比较
(可选)在重新平衡之前下载卷移动列表。
选择*重新平衡*。
在重新平衡期间,FlexGroup 成员卷一次移动一个。操作完成后、文件系统将被控制回原始值。
停止卷重新平衡操作
随时停止重新平衡操作;这不会造成中断。停止操作会中止正在进行的卷移动。
您可以稍后开始另一个重新平衡操作。
开始重新平衡操作后,从卷平衡页面选择*停止重新平衡*。
在停止重新平衡对话框中,选择*停止*。
卷重新平衡操作停止并且活动卷移动中止。
