将Storage VM复制到另一个FSx for ONTAP文件系统
在NetApp Workload Factory 中将存储虚拟机复制到另一个 FSx for ONTAP文件系统可在数据丢失时提供数据访问的保护层。此操作将一个存储虚拟机中的所有卷复制到另一个 FSx for ONTAP文件系统。
要将存储虚拟机复制到另一个 FSx for ONTAP 文件系统,您必须关联一个链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
从 FSx for ONTAP 中,选择要复制存储虚拟机的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
在“存储虚拟机”下的文件系统概览中,选择“管理”。
在“管理存储 VM”屏幕上,选择要复制的存储 VM 的操作菜单,然后选择*高级操作* > 复制存储 VM。
在复制数据页面上的复制目标下、提供以下内容:
FSx for ONTAP file system:为目标FSx for ONTAP文件系统选择ONTAP文件系统的凭据、区域和FSx名称。
* Storage VM名称*:从下拉菜单中选择Storage VM。
卷名称:目标卷名称会自动生成,格式为
{OriginalVolumeName}_copy。 -
分层策略:为目标卷中存储的数据选择分层策略。
Auto 是在 Workload Factory 控制台中创建卷时的默认分层策略。有关卷分层策略的详细信息,请参见 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文档中的 "卷存储容量"。
最大传输速率:选择*有限*并输入以 MB/s 为单位的最大传输限制。或者,选择*无限制*。
如果没有限制,网络和应用程序性能可能会下降。但是,对于关键工作负载,例如主要用于灾难恢复的工作负载,我们建议为 FSx for ONTAP 文件系统提供无限制的传输速率。
在复制设置下、提供以下内容:
复制间隔:选择快照从源卷传输至目标卷的频率。
长期保留:(可选)启用快照以进行长期保留。
如果启用长期保留,请选择现有策略或创建新策略以定义要复制的快照以及要保留的数量。
对于*Choose an existing policy*,从下拉菜单中选择一个现有策略。
对于*Create a new policy*,请提供以下内容:
策略名称:输入策略名称。
Snapshot策略:在表中,选择快照策略频率和要保留的副本数。您可以选择多个快照策略。
选择 * 创建 * 。
Storage VM中的所有卷都会复制到目标文件系统。
