在NetApp Workload Factory 中使用本地ONTAP集群数据
在 NetApp Workload Factory 中发现和复制本地 ONTAP 数据,以便将其用作云中的备份。
要使用内部ONTAP集群中的数据、您首先需要发现内部ONTAP集群。发现内部ONTAP集群后、您可以在以下任何使用情形中使用这些数据。
- 使用情形
备份和迁移到云:复制到FSx for ONTAP文件系统的内部ONTAP卷数据可用作云中的备份。
数据分层:复制后、不常访问的内部ONTAP卷数据可以从SSD存储层分层到容量池存储层。
发现内部 ONTAP 集群
在NetApp Workload Factory 中发现本地ONTAP集群,以便您可以将数据复制到Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统。
请确保您具备以下条件:
用于复制的FSx for ONTAP文件系统。
与发现的本地集群关联的已连接链接。如果您没有链接,则需要 "创建一个"。
具有所需权限的ONTAP用户凭据。
本地 ONTAP 版本 9.8 或更高版本。
连接、如下图所示。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
选择*内部部署ONTAP *选项卡。
选择*发现*。
查看前提条件并选择*Next*。
在"Discover ONTAP On-sremises (发现内部部署)"页面上、在*集群配置*下提供以下内容:
链接:选择一个链接。该链接将与内部部署集群相关联,以在集群和工作负载工厂之间建立连接。
如果尚未创建链接、请按照说明进行操作、然后返回到此操作并选择此链接。
集群IP地址:提供要复制的内部ONTAP集群的IP地址。
ONTAP credentials:提供以下信息:
GovCloud 账号:输入带有 ONTAP 凭据的 ARN。
所有其他帐户:输入本地 ONTAP 集群的 ONTAP 凭据。确保用户具有所需的权限。
选择*Discover (发现)*以启动发现过程。
发现内部ONTAP集群后、此集群将显示在*内部部署ONTAP *选项卡中。
现在,您可以查看内部ONTAP集群和中的数据将数据复制到FSx for ONTAP文件系统。
从内部ONTAP集群复制卷数据
将卷数据从内部ONTAP集群复制到FSx for ONTAP文件系统。复制后、可以使用这些数据丰富AI知识库。
您必须发现内部ONTAP集群才能复制其卷数据。
要将适用于ONTAP文件系统的FSx作为复制目标、您必须具有一个可用FSx。
用于复制关系的本地 ONTAP 集群和 FSx for ONTAP 文件系统都必须具有关联的链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。关联链接后,返回此操作。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
从存储菜单中,选择 On-premises ONTAP。
要按Storage VM查找卷、您可以从下拉列表中*选择Storage VM*。
选择一个或多个要复制的卷、然后选择*复制*。
在创建复制页面上的复制目标下、提供以下内容:
FSx for ONTAP file system:为目标FSx for ONTAP文件系统选择ONTAP文件系统的凭据、区域和FSx名称。
* Storage VM名称*:从下拉菜单中选择Storage VM。
卷名:目标卷名称将自动生成,格式如下
{OriginalVolumeName}_copy。您可以使用自动生成的卷名称或输入其他卷名称。 -
分层数据:为目标卷中存储的数据选择分层策略。
自动:使用 Workload Factory FSx for ONTAP用户界面创建卷时的默认分层策略。将包括用户数据和快照在内的所有冷数据分层到容量池存储层,保存特定时间段。
*仅Snapshot *:将仅Snapshot数据分层到容量池存储层。
无:将卷的所有数据保留在主存储层上。
全部:将所有用户数据和快照数据标记为冷数据、并将其存储在容量池存储层中。
请注意、某些分层策略具有关联的最短冷却期、该冷却期用于设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间或_冷却天数_、才能将数据视为"冷"数据并移至容量池存储层。冷却期从数据写入磁盘时开始。
有关卷分层策略的详细信息,请参阅 AWS FSx for NetApp ONTAP 文档中的 "卷存储容量"。
最大传输速率:选择*受限*并输入最大传输限制(单位:MiB/秒)或者,选择*Unlimited (无限制)*。
如果没有限制,网络和应用程序性能可能会下降。但是,对于关键工作负载,例如主要用于灾难恢复的工作负载,我们建议为 FSx for ONTAP 文件系统提供无限制的传输速率。
在复制设置下、提供以下内容:
复制间隔:选择从源卷向目标卷传输快照的频率。
长期保留:(可选)启用快照以进行长期保留。
如果启用长期保留,请选择现有策略或创建新策略以定义要复制的快照以及要保留的数量。
对于现有策略,请选择*选择现有策略*,然后从下拉菜单中选择现有策略。
对于新策略,请选择*创建新策略*并提供以下内容:
策略名称:输入策略名称。
Snapshot策略:在表中,选择快照策略频率和要保留的副本数。您可以选择多个快照策略。
选择 * 创建 * 。
复制关系显示在目标FSx for ONTAP文件系统的*复制关系*选项卡中。
从NetApp Workload Factory 中删除本地ONTAP集群
需要时从NetApp Workload Factory 中删除本地ONTAP集群。
您必须"删除所有现有复制关系"先对内部ONTAP集群中的所有卷执行此操作、然后才能删除此集群、这样就不会保留任何已断开的关系。
使用其中一个登录"控制台体验"。
选择菜单
然后选择“存储”。 -
选择要删除的内部ONTAP集群。
选择操作菜单并选择*从工作负载工厂中删除*。
本地ONTAP集群已从NetApp Workload Factory 中删除。
