Amazon FSx for NetApp ONTAP
使用快照在 NetApp Workload Factory 中保护数据
贡献者 netapp-rlithman
通过在 NetApp Workload Factory 中创建和管理快照,保护卷数据免受意外删除或损坏。您可以创建卷的按需快照,定义快照策略以自动化存储虚拟机的快照创建和保留,并从现有快照中恢复卷以在特定时间点恢复数据。
创建卷的按需快照
在NetApp Workload Factory 中创建 FSx for ONTAP卷的手动快照。快照是卷内容的某个时间点的版本。
快照是卷的资源、是数据的即时捕获、只会为修改后的数据占用空间。由于数据会随时间发生变化、因此、随着快照的使用时间的推移、快照通常会占用更多的空间。
FSx for ONTAP卷使用写时即时复制、因此快照中任何未经修改的文件不会占用卷的任何容量。
备注 快照不是数据的副本。如果要复制数据,请考虑使用卷备份或卷复制功能。
开始之前
您必须关联一个链接以创建卷的手动快照。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。链接关联后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择“存储”。
  3. 从存储菜单中,选择 FSx for ONTAP。
  4. 从 FSx for ONTAP 中,选择包含要创建快照的卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  5. 在文件系统概述中,选择*Volumes*选项卡。
  6. 从“卷”选项卡中,选择要使用快照保护的卷的操作菜单。
  7. 选择*数据保护操作*,然后选择*管理快照*。
  8. 在管理快照页面中,选择*创建快照*。
  9. 在创建快照对话框中,执行以下操作:
    1. 在“快照名称”字段中输入快照名称。
    2. 或者,选择一个标签或创建一个新标签。
    3. 将*保留期限*设置为小时数、天数、月数或年数。
    4. 可选:使此快照不可变,以防止快照在保留期内被删除。
      接受有关不可变更快照的语句。
  10. 选择 * 创建 * 。
为 Storage VM 创建快照策略
为工作负载工厂中的存储虚拟机创建自定义快照策略,以管理快照的创建和保留。快照策略定义了系统如何为存储虚拟机创建快照。您可以为 FSx for ONTAP文件系统中的存储虚拟机创建快照策略。您还可以在多个存储虚拟机之间共享该策略。
您可以为FSx for ONTAP创建与三个内置快照策略不同的自定义快照策略:
  • default
  • default-1weekly
  • none
默认情况下、每个卷都与文件系统的快照策略相关联 default 。建议对大多数工作负载使用此策略。
通过自定义策略、您可以指定何时创建快照、要保留多少副本以及如何为其命名。
开始之前
  • 创建快照策略后,其与存储 VM 的关联将无法修改,但您始终可以向卷添加或从卷中删除该策略。
  • 在使用快照之前、请考虑以下有关快照容量的信息:
    • 对于大多数数据集、额外的20%容量足以将快照保留长达四周。随着数据变得越来越陈旧、使用它进行恢复的可能性也会降低。
    • 覆盖快照中的所有数据会占用大量卷容量、而这些容量会考虑在配置卷容量中。
  • 要创建自定义快照策略,必须关联链接。"了解如何关联现有链接或创建并关联新链接"。链接关联后,返回此操作。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  4. 从 FSx for ONTAP 中,选择带有卷的文件系统的操作菜单,然后选择 管理。
  5. 在文件系统概述中,选择*Storage VMS*选项卡。
  6. 从“存储虚拟机”选项卡中,选择要使用计划快照保护的卷的操作菜单,然后选择“高级操作”,再选择“管理快照策略”。
  7. 在Snapshot策略管理页面上,选择*Create Snapshot policy*。
  8. 在*Snapshot policy name*字段中,输入快照策略的名称。
  9. (可选)输入快照策略的说明。
  10. 在*策略计划和副本*下、选择何时创建快照。例如、每分钟或每小时。
    您可以选择多个频率。
  11. 在*份数*下,输入要保留的份数。
    最大副本数为1、023。
  12. 可选:在“命名约定”下,为策略输入*前缀。
  13. *保留标签*会自动填充。
    此标签是指SnapMirror或复制标签、用于仅选择要从源文件系统复制到目标文件系统的指定快照。
  14. 可选:为所需的任何计划启用*不可变更快照*,为每个计划设置*保留期限*,然后接受该语句以继续。
    启用不可删除的快照会锁定此快照策略中的所有快照、以防止在保留期间删除这些快照。
  15. 跨Storage VM*共享:默认启用。启用后、快照策略将在文件系统中的所有Storage VM之间共享。禁用可为单个Storage VM创建快照策略。
  16. 选择 * 创建 * 。
从快照还原卷
您可以将数据从快照恢复到现有卷或新卷。当卷包含已删除或损坏的文件时,还原操作可实现时间点恢复。
从快照创建新卷会在几秒钟内复制整个卷,与卷大小无关。新创建的副本代表一个新卷。
开始之前
在从快照创建卷之前、请考虑以下限制:
  • 只有当卷的现有Snapshot副本已存在时、才能从快照还原卷。
  • 权限模型更改:如果使用此操作切换网络连接存储(Network-连接 存储、NAS)协议类型、则可能还会切换安全模式提供的权限模型。您可能会遇到文件访问权限问题、您只能使用NAS客户端工具的权限设置在管理员访问的情况下手动修复此问题。
步骤
  1. 使用其中一个登录"控制台体验"。
  6. 从“Volumes”选项卡中,选择要从快照还原的卷的操作菜单。
  8. 在“管理快照”页面中,选择要恢复的快照的操作菜单,然后选择“恢复”。
  9. 在从快照还原卷对话框中,从以下选项中进行选择:
    • 切换选择*恢复为新卷*。
      在*已还原卷名称*字段中、为要还原的卷输入一个唯一名称。
    • 将数据从快照恢复到现有卷。此操作将永久删除快照创建时间后修改的任何数据。
      接受陈述以继续。
  10. 选择 * 还原 * 。
