EVS 配置的配置分析
贡献者 netapp-sineadd
Workload Factory 定期分析 Amazon Elastic VMware Service (EVS) 配置,以确定与最佳实践的不一致之处。使用结果来提高性能、成本效率和合规性。
主要功能包括:
  • 每日配置分析
  • 自动最佳实践验证
  • 主动可观察性
  • 从见解到行动
工作原理
Workload Factory 每天分析在 Amazon FSx for NetApp ONTAP 文件系统部署上运行的工作负载。该分析提供了精心设计的状态、见解和建议。
每日分析完成后,配置在 Well-architected 仪表板中显示为"优化"或"未优化"。您可以找到总优化分数、按类别划分的配置问题以及配置问题和建议列表。您可以查看配置问题的建议。有些问题可以由 Workload Factory 自动修复,而其他问题则需要手动干预。在这种情况下,Workload Factory 会提供详细说明,以帮助您实施建议的更改。
您可以忽略不适用于您环境的配置分析。这样可以避免不必要的警报和不准确的优化结果。
您还可以用简单的语言创建自定义规则,以根据组织的标准和 NetApp 最佳实践验证您的环境。通过试运行测试规则,然后安排它们在您的环境中运行。"详细了解自定义规则"。
为什么很重要
Workload Factory 通过将持续评估与建议见解和补救措施相结合,将最佳实践应用于大型存储、数据库和 VMware 环境。在 Workload Factory 控制台中应用的自动修复可减少人为错误,确保统一管理,并保持整个工作负载基础架构的性能和可靠性。
分析要求
要进行完整的配置分析,必须执行以下操作:
EVS 工作负载的最佳实践和建议
Workload Factory 为运行架构良好的 Amazon Elastic VMware Service (EVS) 工作负载提供了最佳实践和建议。精心设计的分析评估 EVS 配置,以帮助确保您的 VMware 环境在可靠性、安全性、卓越运营、成本优化和性能效率方面得到优化。在 VMware 中精心设计的状态选项卡中,您可以找到见解和建议,以帮助为您的 EVS 环境实施精心设计的最佳实践。
精心设计的分析将配置分类到框架的以下支柱中:可靠性 和 安全性。
可靠性
可靠性可确保工作负载正确、一致地执行其预期功能,即使在发生中断时也是如此。
  • EVS 环境弹性
    确保您的 EVS 群集节点正确分布在分区放置组中。所有节点都应是配置有四个或更多分区的单个分区放置组的成员。正确的分区放置可确保您的 EVS 群集节点分布在 AWS 可用区内的多个故障隔离硬件分区中。如果分区发生故障,错位可能会导致处理能力的严重损失或停机。
安全性
安全强调通过风险评估和缓解策略保护数据、系统和资产。
  • 集群节点管理
    确保您的 EVS 集群节点配置了适当的 EC2 停止和终止保护。EVS ESXi 节点应仅使用 vCenter 或其他 VMware 级管理工具进行管理。如果没有适当的 EC2 级保护,节点可能会意外停止或从 EC2 控制台终止,从而可能导致虚拟机数据不可用或数据丢失。
