创建 VMware Cloud on AWS 部署计划
贡献者 netapp-tonacki netapp-mwallis netapp-bcammett netapp-sineadd
登录NetApp Workload Factory 以访问 VMware 迁移顾问。您将按照向导中的步骤创建根据您的需要定制的部署计划或迁移计划。
迁移到 VMware 云时,您可以使用迁移顾问将您当前的本地 vSphere 环境迁移到 VMware 云。
请注意,您必须拥有用户名和密码才能访问 Workload Factory。如果您没有访问权限,请立即创建一个帐户。查看说明 "此处"。
基于内部vSphere环境创建部署计划
您可以将内部vSphere环境中的当前虚拟机配置迁移到VMware Cloud on AWS中的虚拟机、并将适用于NetApp ONTAP文件系统的自定义Amazon FSx用作外部数据存储库。
要求
  • 您必须已使用迁移顾问VM收集器(.csv文件)或使用RVTools (.xlsx文件)从现有系统创建清单文件。
  • 您必须能够从登录 Workload Factory 的系统访问库存文件。
步骤
  1. 使用以下方式之一登录 Workload Factory "控制台体验" 。
  2. 选择菜单 汉堡菜单图标用于导航至存储、EDA、AI、数据库、VMware 和管理等工作负载。 然后选择 VMware。
    显示规划中心。
  3. 选择*计划并创建 VMC*。
  4. 选择您将使用的库存文件类型,以使用当前 VM 配置填充 Workload Factory,然后选择 下一步。
    • 选择*使用迁移顾问VMware数据收集器*以使用您使用VMware数据收集器创建的.csv文件。
    • 选择*使用RVTools*以使用您使用RVTools创建的. xlsx文件。
    此时将显示"准备VMware Cloud加盟"页面。
  5. 在_Upload VM configuration_部分中、选择 上传按钮 并选择要使用的文件。
    • 使用迁移顾问VM收集器时、请选择.csv文件。
    • 使用RVTools时选择.xlsx文件。
    VM摘要部分将从清单文件中填充、以反映VM数量和总存储容量。
  6. 在_VM清单注意事项_部分中、选择用于筛选要迁移的VM列表的选项。
    1. 考虑VMS:指明将根据其运行电源状态从.csv文件中提取哪些VM。您可以导入所有虚拟机、也可以仅导入已启动、关闭或已暂停的虚拟机。
    2. 要考虑的虚拟机存储:选择是根据当前已使用的大小(建议)还是根据配置的大小来调整为每个已启用虚拟机创建的数据存储库的大小。
      外部数据存储库将使用Amazon FSx对NetApp ONTAP文件系统卷实施。
    3. 要考虑的虚拟机内存:选择为每个已启用虚拟机分配的内存是根据其当前已利用大小(建议)还是配置大小来调整大小。
  7. 在_VMware Cloud on AWS部署配置_部分中、输入有关所需VMware Cloud on AWS配置的详细信息。
    1. 地区:选择要部署VM和Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统的区域。
      为了获得最佳性能和成本效益、该区域通常与现有VMware Cloud on AWS SDDC的部署区域相同。
    2. 虚拟机估计性能要求:此选项仅在使用RVTools时可用。迁移顾问VM收集器会从您的环境中捕获此信息。提供以下每个虚拟机的平均性能参数、以便应用于要部署的新VM:
      • *每个VM的平均IOPS *:输入文件系统所需的IOPS数。如果不确定、您可以对适用于ONTAP文件系统的Amazon FSx使用默认的SSD存储每GiB 3 IOPS。例如、如果您部署2、000 GiB的容量、则此容量将转换为6、000 IOPS。建议您从较小的IOPS设置开始。在迁移或部署工作负载时创建文件系统后、您可以增加配置的SSD IOPS。
      • 平均I/O块大小:包含读取或写入操作的每个块的大小。默认大小为4 KB。对于大型顺序读写工作负载、块大小越大可能越好。对于对稀疏文件或大型文件执行小型随机写入的工作负载、较小的块大小可能会提高性能。
      • 平均写入比率:工作负载中写入操作所占的百分比。默认比率为30%写入和70%读取。
  8. 在_VM storage Capacity Considerations _部分中、从几个存储选项中进行选择。
    1. 平均数据精简率:从三个常见数据精简选择值中进行选择。选择"1:1 -无缩减"、"1:1.25 - 20%缩减"或"1:1.5 - 33%缩减"。
    2. 性能余量百分比:输入添加到FSx for ONTAP文件系统容量中的容量增长百分比。
      请注意、如果选择的数量小于20%、则无法创建卷快照来进行保护和长期备份。
  9. 选择*下一步*、此时将显示"VMware Cloud on AWS node configuration"页面。
    通过此页面、您可以使用估计节省量分析和建议的节点类型来定义AWS集群上的VMware云配置。您可以配置以下内容:
    1. vSAN架构:选择要使用vSAN快速存储架构(ESA)还是vSAN原始存储架构(OSA)架构。
    2. vSAN容错:选择VM所需的容错级别。您可以选择"Auto"(自动)(建议选择)、也可以从多种RAID级别中进行选择。
      • RAID-1 (FTT 1):由2个或更多磁盘上的一组数据的精确副本(或镜像)组成。
      • RAID-5 (FTT 1):由具有分布式奇偶校验的块级条带化组成-奇偶校验信息分布在3个或更多驱动器中、并且可以承受单个磁盘故障。
      • RAID-5 (FTT 2):由具有分布式奇偶校验的块级条带化组成-奇偶校验信息分布在4个或更多驱动器中、并且可以承受任意两个并发磁盘故障。
      • RAID-6 (FTT 2):通过添加另一个奇偶校验块来扩展RAID 5;因此、它使用块级条带化、其中两个奇偶校验块分布在所有成员磁盘上。它需要4个或更多驱动器、并且可以承受任意两个并发磁盘故障。
    3. 节点配置选择列表:为节点选择EC2实例类型。
  10. 选择*下一步*,“选择虚拟机”页面将显示与您在上一页中提供的条件匹配的虚拟机。
    1. 在_Selection Criteria _部分中、选择要部署的VM的标准:
      • 基于成本和性能优化
      • 基于使用本地快照轻松还原数据以实现恢复场景的能力
      • 基于这两套标准:成本最低、同时仍提供良好的恢复选项
    2. 在_Virtual Machines_部分中、将选择(选中)与您在上一页中提供的条件匹配的VM。如果要在此页面上载入/迁移更少或更多虚拟机、请选择或取消选择虚拟机。
      如果您进行任何更改,*建议部署*部分将被更新。请注意、通过选中标题行中的复选框、您可以选择此页面上的所有虚拟机。
    3. 选择 * 下一步 * 。
  11. 在*数据存储库部署计划*页面上、查看为迁移建议的虚拟机和数据存储库总数。
    1. 选择页面顶部列出的每个数据存储库、查看如何配置数据存储库和虚拟机。
      页面底部显示要为其配置此新虚拟机和数据存储库的源虚拟机(或多个虚拟机)。
    2. 了解数据存储库的部署方式后,选择*Next*。
  12. 在*查看部署计划*页面上,查看计划迁移的所有VM的估计每月成本。
    页面顶部介绍了所有已部署VM和FSx for ONTAP文件系统的每月成本。您可以展开每个部分以查看"针对ONTAP文件系统配置的建议Amazon FSx "、"估计成本细分"、"卷配置"、"规模估算假设"和技术"免责声明"的详细信息。
  13. 如果您对迁移计划感到满意、您可以选择以下几种方式:
    • 选择*Deploy *以部署FSx for ONTAP文件系统以支持VM。"了解如何部署FSx for ONTAP文件系统"(英文)
    • 选择*下载计划>虚拟机部署*以下载.csv格式的迁移计划、以便使用该计划创建基于云的新智能数据基础架构。
    • 选择*下载计划>计划报告*以下载.pdf格式的迁移计划,以便分发该计划以供审阅。
    • 选择*导出计划*将迁移计划另存为.json格式的模板。您可以稍后导入此计划、以便在部署具有类似要求的系统时用作模板。
