Astra Automation
此產品有較新版本可以使用。
建立新使用者
POST /accounts/{account_id}/core/v1/users
指示要建立的使用者 API 資源的期望值。
參數
Name 類型 在 必要 說明
account_id
字串
路徑
True
包含帳戶資源的 ID
  • 範例:{{.Account}}
請求本文
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
  • "application/astra-user"
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
authID
字串
錯誤
包含與外部身分提供者相關聯之識別碼的 JSON 字串。此字串的內容取決於指定的 authProvider。對於 "authProvider" 為 "local" 的使用者,"authID" 會設定為 "email" 的值。對於 "authProvider" 為 "ldap" 的使用者,"authID" 會設定為其 LDAP 伺服器的辨別名稱 (DN)。
authProvider
字串
錯誤
指示 idAuth 識別碼內容的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「cloud-central」-使用者驗證來自 NetApp Cloud Central 服務
  • 「 local 」- 使用者驗證來自本機使用者 / 密碼儲存區
  • "ldap" - 使用者驗證來自外部 LDAP 伺服器。在 Astra Control Center 中,所有使用者都必須指定一個值為 "local" 或 "ldap"。如果未指定值,則預設值為 "local"。在 Astra Control Service 中,不支援將 "authProvider" 設定為 "local" 或 "ldap"。如果未指定值,則預設值為 "cloud-central"。
firstName
字串
錯誤
包含使用者指定完整名字的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:0
  • 最大長度:63
  • 此字串經過內部驗證,可防止 XSS、Unicode、目錄遍歷和 SQL 注入攻擊
lastName
字串
錯誤
包含使用者指定的完整姓氏的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:0
  • 最大長度:63
companyName
字串
錯誤
包含與使用者相關聯之公司名稱的 JSON 字串。如果此金鑰不存在,表示尚未提供公司名稱。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
電子郵件
字串
True
包含使用者指定電子郵件地址的 JSON 字串。
電話
字串
錯誤
包含使用者電話號碼的 JSON 字串。如果此金鑰不存在,則表示尚未提供電話號碼。
postalAddress
"postalAddress"
錯誤
包含一系列欄位的 JSON 物件,用於指定地址。如果此金鑰不存在,則表示尚未提供地址。如果此金鑰存在,則包含的所有六個欄位都將存在。如果使用者未提供任何資訊,則該字串為空白。
sendWelcomeEmail
字串
錯誤
JSON 字串,指示驗證後是否會傳送歡迎電子郵件。如果在建立時未指定,ACS 的值將設為 "true",Astra Control Center 的值將設為 "false"。定義的值為:
  • "true" - 將發送一封歡迎電子郵件;建立時的預設值
  • "false" - 不會傳送歡迎電子郵件。對於 "authProvider" 為 "local" 或 "ldap" 的使用者,此值會被忽略並設定為 "false"。
中繼資料
"type_astra_metadata_update"
錯誤
與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為:
  • 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。如果在更新時未指定,元資料物件的標籤、creationTimestamp 和 createdBy 將保持不變。
範例請求
  "type": "application/astra-user",
  "version": "1.2",
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com"
回應
Status: 201, Returns the newly created user resource in the JSON response body.
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
ID
字串
True
資源的全域唯一識別碼。定義的值為:
  • 符合 UUIDv4 架構
狀態
字串
True
包含指示使用者操作狀態值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「 pending 」—使用者帳戶正在建立中。使用者只能讀取和修改使用者資源(預設值)。
  • 此狀態對於「authProvider」為「local」的使用者無效
  • 「active」- 使用者帳戶處於運作狀態(如果帳戶設定「isEnabled」為「true」,則使用者可以登入)。
  • 這是使用者「authProvider」設定為「local」時的預設值。
  • 「suspended」 - 使用者帳戶已暫停(無論帳戶「isEnabled」設定為何,使用者都無法登入)。
isEnabled
字串
True
JSON 字串,指示使用者是否被允許登入。定義的值包括:
  • "true" - 允許使用者登入;建立時的預設值。
  • 「false」- 不允許使用者登入。
authID
字串
錯誤
authProvider
字串
錯誤
firstName
字串
True
  • 最短長度:0
  • 最大長度:63
lastName
字串
True
  • 最短長度:0
  • 最大長度:63
companyName
字串
錯誤
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
電子郵件
字串
True
電話
字串
錯誤
postalAddress
"postalAddress"
錯誤
sendWelcomeEmail
字串
True
enableTimestamp
字串
錯誤
包含 ISO-8601 格式時間戳記的 JSON 字串,指示使用者上次啟用的時間。定義的值為:
  • 符合 ISO-8601 日期時間架構
lastActTimestamp
字串
錯誤
包含 ISO-8601 格式時間戳記的 JSON 字串,指示上次代表該使用者呼叫身分 API 的時間。(注意:此操作開銷較大。)定義的值為:
中繼資料
True
範例回應
  "version": "1.2",
  "id": "5bad8e04-e2fd-5c43-98d7-300580993f49",
  "state": "pending",
  "isEnabled": "true",
  "authID": "HteLK3hk28sdbDLKHReB",
  "authProvider": "cloud-central",
  "lastName": "Doe",
  "email": "jdoe@example.com",
  "sendWelcomeEmail": "true",
  "lastActTimestamp": "2020-08-05T14:24:54.128427Z",
  "metadata": {
    "labels": [],
回應
Status: 401, Unauthorized
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "401"
回應
Status: 400, Bad request
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "400"
回應
Status: 409, Conflict
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "409"
回應
Status: 403, Forbidden
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "403"
錯誤
Status: 404, Not found
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例錯誤回應
  "status": "404"
定義
請參閱定義
postalAddress
Name 類型 必要 說明
addressCountry
字串
True
包含與郵政地址關聯的國家/地區名稱或國家/地區代碼的 JSON 字串,如 ISO 3166 Alpha-2 中所指定。定義的值為:
  • 最短長度:2
  • 最大長度:2
addressLocality
字串
True
包含與郵寄地址相關聯的地區(例如城市)的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
addressRegion
字串
True
包含與郵寄地址關聯的區域(例如,州/省)的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
postalCode
字串
True
包含與郵遞地址相關聯之郵遞區號的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
streetAddress1
字串
True
包含與郵寄地址相關聯之街道地址的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
streetAddress2
字串
錯誤
包含選用輔助街道地址資訊、郵政信箱等的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
type_astra_label
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
值
字串
True
Name 類型 必要 說明
標籤
陣列["type_astra_label"]
錯誤
建立時間戳記
字串
錯誤
修改時間戳記
字串
錯誤
建立者
字串
錯誤
modifiedBy
字串
錯誤
invalidParams
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效查詢參數的名稱
原因
字串
True
查詢參數無效的原因
invalidFields
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效請求內文欄位的名稱
原因
字串
True
請求本文欄位無效的原因
