Astra Automation
此產品有較新版本可以使用。
建立新的儲存後端
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/storageBackends
指示要建立的 Storage Backend API 資源的期望值。
參數
Name 類型 在 必要 說明
account_id
字串
路徑
True
包含帳戶資源的 ID
  • 範例:{{.Account}}
請求本文
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
  • "應用程式/astra-storageBackend"
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
backendName
字串
錯誤
包含使用者指定的儲存後端名稱的 JSON 字串。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
backendType
字串
True
包含一個值的 JSON 字串,該值指示所表示的儲存後端類型。定義的值為:
  • 「ontap」-儲存後端代表一個 NetApp ONTAP 系統
  • 列舉:["ontap"]
  • 例如:ONTAP
backendVersion
字串
錯誤
包含一個值的 JSON 字串,該值指示所代表的儲存後端版本。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
backendCredentialsName
字串
錯誤
JSON 字串包含一個值,指示用於儲存後端的一個或多個認證資源的名稱。允許認證輪替,其中多個認證物件具有相同的名稱。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
中繼資料
"type_astra_metadata_update"
錯誤
與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為:
  • 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。如果在更新時未指定,元資料物件的標籤、creationTimestamp 和 createdBy 將保持不變。
範例請求
  "type": "application/astra-storageBackend",
  "version": "1.3",
  "backendName": "st1-45",
  "backendType": "ontap",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred"
回應
Status: 201, Returns the newly created storageBackend resource in the JSON response body.
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
ID
字串
True
資源的全域唯一識別碼。定義的值為:
  • 符合 UUIDv4 架構
backendName
字串
True
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
backendType
字串
True
  • 列舉:["ontap"]
  • 例如:ONTAP
backendVersion
字串
True
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
字串
True
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
configVersion
字串
錯誤
包含值的 JSON 字串,該值指示儲存後端要使用的作用中組態。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
狀態
字串
True
包含指示儲存後端運作狀態值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「已發現」- 已從託管叢集中發現儲存後端
  • 「running」- 儲存後端運作正常
  • 「未知」- 無法判斷儲存後端的狀態
  • 「失敗」- 儲存後端處於無法使用的狀態
stateDesired
字串
錯誤
包含一個值的 JSON 字串,該值指示儲存後端所需的運作狀態。定義的值為:
  • 「running」- 儲存後端將處於正常運作狀態
stateUnready
陣列[string]
True
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串分別指示儲存後端無法轉換到「執行中」狀態、已轉換為「失敗」或「未知」狀態,以及 / 或存在轉換到「失敗」狀態風險的原因。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
managedState
字串
True
JSON 字串包含指示儲存後端管理狀態的值。定義的值為:
  • 「pending」- 儲存後端已排程進行探索或新增
  • 「未託管」 - 儲存後端處於「已發現」狀態,未受管理,且符合管理資格
  • 「已託管」 - 儲存後端處於「執行中」或「未知」狀態,並且正在管理中
managedStateUnready
陣列[string]
True
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串表示儲存後端不符合管理條件的原因。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
healthState
字串
錯誤
JSON 字串,包含指示儲存後端健全狀況的值。定義的值為:
  • 「不確定」- 無法判斷資源的健全狀況 (例如,由於缺乏連線能力)
  • 「normal」- 資源沒有已知問題,可依據介面規格提供服務
  • 「警告」- 該資源有已知問題,但這並不妨礙其依照介面規範提供服務
  • 「critical」- 此資源有已知問題,導致其無法依照介面規格提供服務
healthStateUnready
陣列[string]
錯誤
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串表示儲存後端不處於正常健全狀態的原因。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
protectionState
字串
True
包含指示儲存後端保護狀態值的 JSON 字串。對於 ONTAP 為 "unknown"。定義的值為:
  • 「受保護」 - 儲存後端已定義保護原則,並且符合該原則
  • 「部分」- 儲存後端已定義保護原則,但不符合該原則
  • 「none」- 儲存後端未受保護
  • 「未知」- 無法判斷儲存後端保護原則一致性
  • 列舉:[「protected」「partial」「none」「unknown」]
  • 範例:受保護
protectionStateUnready
陣列[string]
True
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串表示保護原則不符合規範的原因。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
功能
"功能"
True
包含此 Storage Backend 功能的 JSON 物件。
ONTAP
"ONTAP"
錯誤
包含與 ONTAP 叢集相關之特定資訊的 JSON 物件。
  • additionalProperties:false
中繼資料
True
範例回應
  "version": "1.3",
  "id": "04ad4237-3c89-5ca5-8a40-282ab5eb6428",
  "backendVersion": "9.8",
  "backendCredentialsName": "st1-45-cred",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "managed",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "unknown",
  "protectionStateUnready": [
    "Waiting for storage backend discovery"
  "ontap": {
    "authenticationStyle": "basic",
    "backendManagementIP": "10.193.179.105",
    "managementIPs": [
      "10.193.188.110",
      "10.193.179.105",
      "10.193.179.106"
  "capabilities": {
    "flexClone": "true",
    "snapMirror": "true",
    "s3": "true"
  "metadata": {
    "labels": [],
回應
Status: 401, Unauthorized
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "401"
回應
Status: 400, Bad request
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "400"
回應
Status: 409, Conflict
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "409"
回應
Status: 403, Forbidden
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "403"
錯誤
Status: 404, Not found
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例錯誤回應
  "status": "404"
定義
請參閱定義
type_astra_label
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
值
字串
True
Name 類型 必要 說明
標籤
陣列["type_astra_label"]
錯誤
建立時間戳記
字串
錯誤
修改時間戳記
字串
錯誤
建立者
字串
錯誤
modifiedBy
字串
錯誤
功能
Name 類型 必要 說明
flexClone
字串
True
JSON 字串,指示此儲存後端是否支援 FlexClone。
snapMirror
字串
True
JSON 字串,指示此儲存後端是否支援 SnapMirror。
s3
字串
True
JSON 字串,指示此儲存後端是否支援 s3。
ONTAP
Name 類型 必要 說明
authenticationStyle
字串
True
JSON 字串,指示 ONTAP 驗證是使用使用者名稱/密碼組合還是憑證執行。定義的值為:
  • 「基本」- 使用使用者名稱/密碼
  • "certificate" - 使用憑證
  • 列舉:[「basic」「certificate」]
  • 範例:基本
後端管理 IP
字串
錯誤
包含用於連線至此 ONTAP 叢集的 IP 位址的 JSON 字串。
manag理 IP
陣列[string]
錯誤
包含所有可能用於連接到此 ONTAP 叢集的管理 IP 位址清單的 JSON 字串陣列。此數組用於關聯透過 Trident 偵測到的後端和 Astra 中的儲存後端。
  • uniqueItems:1
invalidParams
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效查詢參數的名稱
原因
字串
True
查詢參數無效的原因
invalidFields
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效請求內文欄位的名稱
原因
字串
True
請求本文欄位無效的原因
