Astra Automation
此產品有較新版本可以使用。
為雲端建立新叢集
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/clouds/{cloud_id}/clusters
指示要建立的 Cluster API 資源的期望值。
參數
Name 類型 在 必要 說明
account_id
字串
路徑
True
包含帳戶資源的 ID
  • 範例:{{.Account}}
cloud_id
字串
路徑
True
包含雲端資源的 ID
請求本文
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
  • "application/astra-cluster"
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
  • "1.4"
  • "1.5"
  • "1.6"
姓名
字串
錯誤
包含叢集名稱的 JSON 字串。如果未指定,則將使用叢集的 Kubernetes 名稱。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
  • 此字串經過內部驗證,可防止 XSS、Unicode、目錄遍歷和 SQL 注入攻擊
accHost
字串
錯誤
JSON 字串,指示此叢集託管目前正在存取的 Astra Control Center 執行個體。定義的值為:
  • "true" - 此叢集託管目前正在存取的 Astra Control Center 執行個體。
credentialID
字串
錯誤
包含一個值的 JSON 字串,該值指示包含叢集 kubeconfig 檔案的憑證的 ID。定義的值為:
  • 符合 Astra Identifier Schema。如果提供了 privateRouteID 和 connectorCapabilities 且至少包含 relay 選項,則 credentialID 為可選。如果未提供這些項目,則 credentialID 為必要項,否則將產生錯誤。如果提供了 credentialID 和支援 relay 的連接器,則會產生錯誤。
privateRouteID
字串
錯誤
包含私有叢集位置 ID 的 JSON 字串。
  • 最短長度:1
  • 最大長度:255
陣列[string]
錯誤
與此叢集相關聯的連接器功能。為向後相容性而設為選用。如果不存在、則假設為 Proxy 功能。
中繼資料
"type_astra_metadata_update"
錯誤
與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為:
  • 符合 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定、則會建立沒有標籤的中繼資料物件。如果在更新時未指定,元資料物件的標籤、creationTimestamp 和 createdBy 將保持不變。
範例請求
  "type": "application/astra-cluster",
  "version": "1.6",
  "name": "GKE-22",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31"
回應
Status: 201, Returns the newly created cluster resource in the JSON response body.
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
版本
字串
True
資源版本。定義的值為:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
  • "1.3"
  • "1.4"
  • "1.5"
  • "1.6"
ID
字串
True
資源的全域唯一識別碼。定義的值為:
  • 符合 UUIDv4 架構
姓名
字串
True
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
狀態
字串
True
包含指示叢集運作狀態值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「pending」- 叢集已排程進行探索
  • 「discovering」- 叢集正在探索過程中
  • 「 provisioning 」——叢集正在配置過程中
  • 「running」- 叢集運作正常
  • 「 failed 」-叢集處於永久故障狀態
  • "removed" - 該叢集目前無法存取
  • 「未知」- 無法判斷叢集狀態
stateUnready
陣列[string]
True
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串分別指示叢集無法轉換到「running」狀態的原因、叢集在「running」狀態下出現問題的原因,以及叢集轉換到「failed」或「removed」狀態的原因。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
managedState
字串
True
包含指示叢集管理狀態值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「pending」- 叢集已排程等待探索或新增
  • 「不符合條件」- 叢集處於「運作」狀態,未被管理,且不符合管理條件。不符合條件的原因在 unready 鍵值中提供
  • 「未管理」 - 叢集處於「執行中」或「失敗」狀態,未受管理,且符合管理資格
  • 「managing」 - 叢集處於「running」狀態,且正在進行管理程序
  • 「managed」-叢集處於「running」、「failed」或「removed」狀態,並處於管理狀態。
protectionState
字串
True
包含指示叢集保護狀態值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「full」- 叢集的預設儲存類別支援快照
  • 「部分」-此叢集僅包含不支援快照的 storageClasses
  • "atRisk" - 叢集的預設儲存類別不支援快照
protectionStateDetails
陣列["type_astra_stateDetail"]
True
JSON 物件的 JSON 陣列,其中列出有關目前保護狀態的其他詳細資料,包括達到目前狀態的原因。如果沒有可用的詳細資料,此陣列將為空白。定義的值為:
  • 最低項目數:0
restoreTargetSupported
字串
錯誤
包含一個值的 JSON 字串,該值指示叢集是否能夠作為應用程式資料管理操作的目標。定義的值為:
  • "true" - 叢集是應用程式資料管理作業的合格目標。
  • 「 false 」 - 叢集_不_是應用程式資料管理作業的合格目標。
snapshotSupported
字串
錯誤
包含一個值的 JSON 字串,該值指示叢集執行類似應用程式資料管理備份作業的能力。定義的值為:
  • "true" - 叢集有資格執行應用程式資料管理作業。
  • 「false」- 叢集_不_符合執行應用程式資料管理作業的資格。
managedStateUnready
陣列[string]
True
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串都指出叢集不符合管理資格的原因,或叢集已受管理但在管理叢集時遇到非致命錯誤。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:127
managedTimestamp
字串
錯誤
包含叢集接管管理時間戳記的 JSON 字串。定義的值為:
  • 符合 ISO-8601 日期時間方案。僅當叢集具有 managedState 為「managed」時才會傳回此鍵。
tridentVersion
字串
錯誤
包含叢集上已安裝 Trident 版本的 JSON 字串。定義的值為:
  • 符合 Software Version Schema
acpVersion
字串
錯誤
包含叢集上安裝的 Astra Control Provisioner 版本的 JSON 字串。定義的值為:
tridentManagedState
字串
錯誤
包含一組列舉值之一的 JSON 字串,指示此叢集上 Trident 的管理狀態。定義的值為:
  • 「託管」- 叢集上的 Trident 執行個體由 Astra 管理
  • 「非託管」- 叢集上的 Trident 執行個體並非由 Astra 管理
tridentManagedStateDesired
字串
錯誤
JSON 字串包含一個值,指示 Trident 所需的管理狀態。定義的值為:
  • 「已管理」 - 管理此叢集上的 Trident
  • 「未管理」 - 請勿在此叢集上管理 Trident
tridentManagedStateDetails
錯誤
JSON 物件的 JSON 陣列,其中列出了狀態轉換為「managed」或「unmanaged」原因的其他詳細資訊。+ 如果沒有可用的詳細資料,此陣列將為空白。
  • 最少項目數:0
tridentManagedStateAllowed
陣列[string]
錯誤
可在指定的 tridentManagedState 中請求的狀態。在每個已定義的狀態下,可以請求以下狀態:
  • "managed": "受管理"
  • 「unmanaged」:「unmanaged」
inUse
字串
True
JSON 字串包含一個值,指示叢集是否有任何託管應用程式,因此無法刪除。定義的值為:
  • 「false」- 叢集未受管理,或受管理但沒有與之關聯的受管理應用程式
  • 「true」- 叢集已受管,且有相關聯的受管應用程式
accHost
字串
錯誤
clusterType
字串
True
包含指示叢集類型值的 JSON 字串。定義的值為:
  • 「gke」- 託管在 Google Kubernetes Engine 上的 Kubernetes
  • 「aks」 - 託管在 Microsoft Azure Kubernetes Service 上的 Kubernetes
  • 「eks」- 託管在 Amazon Elastic Kubernetes Service 上的 Kubernetes
  • 「rke」- 叢集類型為 Rancher
  • 「tanzu」- 叢集類型為 Tanzu Kubernetes Grid
  • 「openshift」- 該叢集的類型為 OpenShift
  • 「anthos」-叢集類型為 GKE Anthos
  • 「kubernetes」- 叢集為一般 Kubernetes
clusterVersion
字串
錯誤
JSON 字串,包含指示叢集環境語意版本控制表示法的值。對於 Kubernetes 叢集,此字串表示 Kubernetes 版本。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:31
clusterVersionString
字串
錯誤
JSON 字串,包含指示叢集環境擴充版本資訊的值。對於 Kubernetes 叢集,這是完整的 Kubernetes 版本。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:31
clusterCreationTimestamp
字串
錯誤
包含叢集初始建立時間戳記的 JSON 字串。定義的值為:
  • 符合 ISO-8601 日期時間架構
命名空間
陣列[string]
錯誤
JSON 字串的 JSON 陣列,每個字串代表叢集中的一個命名空間。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:253
defaultStorageClass
字串
錯誤
包含儲存類別 ID 的 JSON 字串,該 ID 對應於 Kubernetes 中設定的預設儲存類別。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
cloudID
字串
True
包含叢集運行所在雲端平台 ID 的 JSON 字串。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
credentialID
字串
錯誤
位置
字串
錯誤
包含叢集運作所在雲端平台提供的值的 JSON 字串,指示叢集在該雲端平台上的具體位置。定義的值為:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
isMultizonal
字串
錯誤
包含叢集運作所在雲端平台提供的值的 JSON 字串,指示叢集是否跨越兩個或多個可用區。定義的值為:
  • 「true」- 叢集跨越兩個或多個可用區域
  • "false" - 叢集完全位於單一可用區內
privateRouteID
字串
錯誤
  • 最短長度:1
  • 最大長度:255
陣列[string]
錯誤
apiServiceID
字串
錯誤
包含 Kubernetes(k8s)API 服務物件 UUID 的 JSON 字串。用於唯一識別叢集。
中繼資料
True
範例回應
  "version": "1.6",
  "id": "b8c3bce9-5f8f-5f5a-a456-2b2eb6cfd2b6",
  "name": "GKE-22",
  "state": "running",
  "stateUnready": [],
  "managedState": "unmanaged",
  "managedStateUnready": [],
  "protectionState": "full",
  "protectionStateDetails": [],
  "tridentVersion": "23.10.0",
  "acpVersion": "23.10.0",
  "tridentManagedState": "managed",
  "tridentManagedStateDetails": [],
  "inUse": "false",
  "clusterType": "kubernetes",
  "clusterVersion": "1.91.1",
  "clusterVersionString": "1.19.1",
  "clusterCreationTimestamp": "2020-08-06T12:24:52.256624Z",
  "namespaces": [
    "kube-system",
    "kube-public",
    "my-app-1"
  "defaultStorageClass": "31c95aba-99d9-4987-b1bb-000dfce5952c",
  "cloudID": "548bdc1f-f00e-4a23-a062-83265d224d46",
  "credentialID": "6fa2f917-f730-41b8-9c15-17f531843b31",
  "location": "europe-west4",
  "isMultizonal": "false",
  "apiServiceID": "6bf33af2-872a-4553-a891-26b510c3edbe",
  "metadata": {
    "labels": [],
回應
Status: 401, Unauthorized
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "401"
回應
Status: 400, Bad request
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "400"
回應
Status: 409, Conflict
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "409"
回應
Status: 403, Forbidden
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "403"
回應
Status: 500, Internal server error
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/64",
  "title": "Storage classes not found",
  "detail": "Storage classes from Trident weren't found.",
  "status": "500"
錯誤
Status: 404, Not found
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例錯誤回應
  "status": "404"
定義
請參閱定義
type_astra_label
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
值
字串
True
Name 類型 必要 說明
標籤
陣列["type_astra_label"]
錯誤
建立時間戳記
字串
錯誤
修改時間戳記
字串
錯誤
建立者
字串
錯誤
modifiedBy
字串
錯誤
additionalDetails
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
additionalDetails
"additionalDetails"
錯誤
invalidParams
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效查詢參數的名稱
原因
字串
True
查詢參數無效的原因
invalidFields
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效請求內文欄位的名稱
原因
字串
True
請求本文欄位無效的原因
