Astra Automation
建立新的 AppMirror 資源
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
指示要建立的 AppMirror API 資源的所需值。
參數
Name 類型 在 必要 說明
account_id
字串
路徑
True
包含帳戶資源的 ID
  • 範例:{{.Account}}
請求本文
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
  • "應用程式/astra-appMirror"
版本
字串
True
資源版本。已定義值包括:
  • "1.0"
  • "1.1"
來源應用程式 ID
字串
True
來源應用程式的識別碼。僅在將 sourceAppID 與 destinationAppID 互換時更新。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
目的地叢集 ID
字串
True
用於託管目標應用程式的受管叢集識別碼。建立時必須提供,因為它決定了目標應用程式將在哪個叢集上建立。如果在更新時提供,則它必須與目標應用程式的叢集 ID 相符,因此只有在 sourceAppID 與 destinationAppID 互換時才會變更。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
namespaceMapping
陣列["namespaceMapping"]
錯誤
建立目標應用程式時要使用的命名空間,與來源應用程式的命名空間相對應。每個 JSON 物件包含「clusterID」和「namespaces」欄位,其中「clusterID」的值是來源叢集或目標叢集的 JSON 字串 ID,「namespaces」的值是 JSON 字串陣列。每個叢集必須只有一個 JSON 物件,命名空間將透過索引關聯。如果未提供,則目標叢集將使用與來源叢集相同的命名空間。已定義的值如下:
  • 最短長度:0
  • 最大長度:2
storageClasses
陣列["storageClasses"]
錯誤
建立新的持久性磁碟區宣告(PVC)時,目標叢集上要使用的儲存類別。每個 JSON 物件包含欄位 "clusterID" 和 "storageClassName",其中 "clusterID" 的值是來源叢集或目標叢集的 JSON 字串 ID,"storageClassName" 是在該叢集上建立 PVC 時要使用的儲存類別。如果未提供或某個叢集缺少該值,則將使用該叢集的預設儲存類別。已定義的值包括:
  • 最短長度:0
  • 最大長度:2
stateDesired
字串
True
關係的理想狀態。建立時,唯一有效值為 "established"。已定義的值包括:
  • 「established」- 關係已建立。
  • "failedOver" - 應用程式故障轉移到目標叢集已完成。
  • 「已刪除」- 該關係已成功清理並刪除。
中繼資料
"type_astra_metadata_update"
錯誤
與資源相關聯的用戶端和服務指定中繼資料。定義的值為:
  • 遵循 Astra Metadata Schema。如果在建立時未指定,則建立的元資料物件將不帶任何標籤。如果在更新時未指定,元資料物件的標籤、creationTimestamp 和 createdBy 將保持不變。
範例請求
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
回應
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
資源的媒體類型。定義的值為:
版本
字串
True
資源版本。已定義值包括:
  • "1.0"
  • "1.1"
ID
字串
True
資源的全域唯一識別碼。定義的值為:
  • 符合 UUIDv4 架構
來源應用程式 ID
字串
True
  • 符合 Astra 識別符架構
sourceClusterID
字串
True
託管來源應用程式的受管叢集識別碼。此欄位為唯讀,根據來源應用程式的主機叢集決定。如果在更新中提供,則必須與來源應用程式的叢集 ID 相符,因此只有在將 sourceAppID 與 destinationAppID 互換時才能變更。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
目的地應用程式 ID
字串
錯誤
目標應用程式的識別碼。建立時無法提供此識別碼,因為關係初始化過程中會產生一個新的應用程式 ID。只有在來源應用程式 ID 與目標應用程式 ID 互換時才能更新此識別碼。已定義的值包括:
  • 符合 Astra 識別符架構
目的地叢集 ID
字串
True
  • 符合 Astra 識別符架構
namespaceMapping
錯誤
  • 最短長度:0
  • 最大長度:2
storageClasses
錯誤
  • 最短長度:0
  • 最大長度:2
狀態
字串
True
關係的狀態。定義的值為:
  • 「establishing」——關係正在建立中。
  • 「failingOver」- 應用程式故障轉移到目的地叢集正在進行中。
  • 「刪除」- 正在清理由該關係建立的資源。
  • 「已刪除」- 關係已清理並刪除。
stateTransitions
陣列["type_astra_stateTransition"]
錯誤
允許的狀態轉換。此資源可以進行以下狀態轉換:
  • 「establishing」:「established」、「deleting」
  • 「已建立」:「failingOver」、「刪除」
  • "failingOver": "failedOver", "正在刪除"
  • "failedOver":"建立中","刪除中"
  • "正在刪除": "已刪除"
  • "deleted":
stateDesired
字串
True
stateAllowed
陣列[string]
錯誤
在給定狀態下可以請求的狀態。在每個已定義的狀態下,可以請求以下狀態:
  • 「establishing」:「established」、「deleted」
  • 「已建立」:「failedOver」、「已刪除」
  • "failingOver": "failedOver", "deleted"
  • "failedOver": "已建立", "已刪除"
  • "正在刪除": "已刪除"
  • "deleted": "已刪除"
stateDetails
陣列["type_astra_stateDetail"]
True
關於目前狀態的其他詳細資訊,包括達到目前狀態的原因。如果沒有可用的詳細資訊,此陣列將為空白。定義的值為:
  • 最低項目數:0
transferState
字串
錯誤
目前或最近一次 Snapshot 傳輸的狀態。定義的值為:
  • 「正在傳輸」— 已建立新快照,並正在複製到目標叢集。此狀態也涵蓋先前嘗試失敗且正在持續重試的傳輸。
  • 「閒置」- 目前沒有正在進行的傳輸。
transferStateTransitions
錯誤
從給定的已定義狀態允許的狀態轉換。此資源可能的狀態轉換如下:
  • 「傳輸中」:「閒置」
  • "idle": "transferring"
transferStateDetails
錯誤
有關目前狀態的其他詳細資料,包括達到目前狀態的原因。如果沒有可用的詳細資料,此陣列將為空白。定義的值為:
  • 最低項目數:0
healthState
字串
True
資源的健全狀態。定義的值為:
  • 「不確定」- 無法判斷資源的健全狀況 (例如,由於缺乏連線能力)
  • 「normal」- 資源沒有已知問題,可依據介面規格提供服務
  • 「警告」- 該資源有已知問題,但這並不妨礙其依照介面規範提供服務
  • 「critical」- 此資源有已知問題,導致其無法依照介面規格提供服務
healthStateTransitions
True
  • 「不確定」:「正常」、「警告」、「嚴重」
  • "normal": "indeterminate", "warning", "critical"
  • "warning": "indeterminate", "normal", "critical"
  • "critical": "未確定", "正常", "警告"
healthStateDetails
True
  • 最低項目數:0
中繼資料
True
範例回應
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The AppMirror relationship is not protecting the app data yet because the relationship is in the process of being established."
  "metadata": {
    "labels": [],
回應
Status: 401, Unauthorized
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "401"
回應
Status: 400, Bad request
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
invalidFields
陣列["invalidFields"]
錯誤
無效請求本文欄位清單
範例回應
  "status": "400"
回應
Status: 409, Conflict
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "409"
回應
Status: 403, Forbidden
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例回應
  "status": "403"
錯誤
Status: 404, Not found
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
狀態
字串
True
correlationID
字串
錯誤
範例錯誤回應
  "status": "404"
定義
請參閱定義
namespaceMapping
Name 類型 必要 說明
clusterID
字串
錯誤
指定命名空間的叢集識別碼。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
命名空間
陣列[string]
錯誤
叢集上要使用的命名空間清單。透過索引與其他叢集命名空間清單關聯。已定義的值如下:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:63
  • 符合 DNS 1123 Label Schema
角色
字串
錯誤
此命名空間定義的初始角色。除使用同叢集複寫組態外,此參數為可選參數。已定義的值包括:
  • 「source」
  • 「destination」
storageClasses
Name 類型 必要 說明
clusterID
字串
錯誤
指定儲存類別的叢集識別碼。定義的值為:
  • 符合 Astra 識別符架構
storageClassName
字串
錯誤
在「clusterID」指定的叢集上建立 PVC 時要使用的儲存類別名稱。已定義的值包括:
  • 最短長度:1
  • 最大長度:255
角色
字串
錯誤
此儲存類別定義的初始角色。除使用同叢集複寫組態外,此參數為選用參數。已定義的值包括:
  • 「source」
  • 「destination」
type_astra_label
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
值
字串
True
Name 類型 必要 說明
標籤
陣列["type_astra_label"]
錯誤
建立時間戳記
字串
錯誤
修改時間戳記
字串
錯誤
建立者
字串
錯誤
modifiedBy
字串
錯誤
Name 類型 必要 說明
從
字串
True
到
陣列[string]
True
additionalDetails
Name 類型 必要 說明
類型
字串
True
標題
字串
True
詳細資料
字串
True
additionalDetails
"additionalDetails"
錯誤
invalidParams
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效查詢參數的名稱
原因
字串
True
查詢參數無效的原因
invalidFields
Name 類型 必要 說明
姓名
字串
True
無效請求內文欄位的名稱
原因
字串
True
請求本文欄位無效的原因
