Astra Control Center
此產品有較新版本可以使用。
管理遠端驗證
貢獻者 netapp-mwallis
LDAP是存取分散式目錄資訊的業界標準傳輸協定、也是企業驗證的熱門選擇。您可以將Astra Control Center連線至LDAP伺服器、為選取的Astra Control使用者執行驗證。
在高層級上、組態包括將Astra與LDAP整合、以及定義與LDAP定義對應的Astra Control使用者和群組。您可以使用Astra Control API或Web UI來設定LDAP驗證、以及LDAP使用者和群組。
重要 Astra Control Center 會使用啟用遠端驗證時所設定的使用者登入屬性來搜尋和追蹤遠端使用者。此欄位中必須存在電子郵件地址(「郵件」)或使用者主體名稱(「 userPrincipalName 」)的屬性、您想要在 Astra Control Center 中顯示的任何遠端使用者都必須存在。此屬性在 Astra Control Center 中作為驗證的使用者名稱、並在搜尋遠端使用者時使用。
新增LDAPS驗證的憑證
新增LDAP伺服器的私有TLS憑證、以便Astra Control Center在您使用LDAPS連線時、能夠與LDAP伺服器進行驗證。您只需要執行一次、或是安裝的憑證過期時。
步驟
  1. 前往*帳戶*。
  2. 選取*憑證*索引標籤。
  3. 選取*「Add*」。
  4. 上傳 .pem 將檔案內容從剪貼簿中歸檔或貼上。
  5. 選取「信任」核取方塊。
  6. 選取*新增憑證*。
啟用遠端驗證
您可以啟用LDAP驗證、並設定Astra Control與遠端LDAP伺服器之間的連線。
開始之前
如果您打算使用LDAPS、請確定LDAP伺服器的私有TLS憑證已安裝在Astra控制中心、以便Astra控制中心能夠與LDAP伺服器進行驗證。請參閱 新增LDAPS驗證的憑證 以取得相關指示。
步驟
  1. 前往*帳戶>連線*。
  2. 在*遠端驗證*窗格中、選取組態功能表。
  3. 選擇*連接*。
  4. 輸入伺服器IP位址、連接埠及偏好的連線傳輸協定(LDAP或LDAPS)。
    註 最佳實務做法是在連接LDAP伺服器時使用LDAPS。您必須先在Astra Control Center中安裝LDAP伺服器的私有TLS憑證、才能連線至LDAPS。
  5. 以電子郵件格式輸入服務帳戶認證(administrator@example.com)。Astra Control會在連線至LDAP伺服器時使用這些認證資料。
  6. 在 * 使用者比對 * 區段中、執行下列步驟:
    1. 輸入從 LDAP 伺服器擷取使用者資訊時要使用的基礎 DN 和適當的使用者搜尋篩選器。
    2. (選用)如果您的目錄使用使用者登入屬性 userPrincipalName 而非 mail、輸入 userPrincipalName 在 * 使用者登入屬性 * 欄位的正確屬性中。
  7. 在「群組比對」區段中、輸入群組搜尋基礎DN和適當的自訂群組搜尋篩選器。
    註 請務必使用正確的基礎辨別名稱(DN)和適當的搜尋篩選器來搜尋*使用者比對*和*群組比對*。基礎DN會告知Astra Control在目錄樹狀結構的哪個層級開始搜尋、而搜尋篩選器則會限制Astra Control從目錄樹狀結構中搜尋的部分。
  8. 選擇*提交*。
結果
「遠端驗證」窗格狀態會移至*「擱置中」、並在建立與LDAP伺服器的連線時移至「已連線」*。
停用遠端驗證
您可以暫時停用與LDAP伺服器的作用中連線。
註 停用LDAP伺服器連線時、會儲存所有設定、並保留從該LDAP伺服器新增至Astra Control的所有遠端使用者和群組。您可以隨時重新連線至此LDAP伺服器。
步驟
  1. 前往*帳戶>連線*。
  3. 選擇*停用*。
結果
「遠端驗證」窗格狀態會移至「停用」。所有遠端驗證設定、遠端使用者和遠端群組都會保留下來、您可以隨時重新啟用連線。
編輯遠端驗證設定
如果您已停用LDAP伺服器的連線、或*遠端驗證*窗格處於「連線錯誤」狀態、您可以編輯組態設定。
註 當「遠端驗證」窗格處於「已停用」狀態時、您無法編輯LDAP伺服器URL或IP位址。您需要 中斷遠端驗證 第一。
步驟
  1. 前往*帳戶>連線*。
  3. 選擇*編輯*。
  4. 進行必要的變更、然後選取*編輯*。
中斷遠端驗證
您可以中斷與LDAP伺服器的連線、並從Astra Control移除組態設定。
警告 如果您是 LDAP 使用者且中斷連線、工作階段將立即結束當您中斷與LDAP伺服器的連線時、該LDAP伺服器的所有組態設定都會從Astra Control中移除、以及從該LDAP伺服器新增的任何遠端使用者和群組。
步驟
  1. 前往*帳戶>連線*。
  3. 選擇*中斷連線*。
結果
「遠端驗證」窗格狀態會移至「中斷連線」。遠端驗證設定、遠端使用者和遠端群組都會從Astra Control中移除。
