Cloud Volumes ONTAP
所有雲端供應商
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • 所有雲端供應商
Cloud Volumes ONTAP 儲存管理
貢獻者 netapp-manini netapp-bcammett netapp-dbagwell netapp-rlithman
BlueXP提供Cloud Volumes ONTAP 簡化且進階的功能、可管理各種不支援的儲存設備。
警告 所有磁碟和集合體都必須直接從BlueXP建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。
儲存資源配置
BlueXP Cloud Volumes ONTAP 可讓您購買磁碟並管理Aggregate、輕鬆配置資料以利執行功能。您只需建立磁碟區即可。如果需要、您可以使用進階分配選項自行配置集合體。
簡化資源配置
Aggregate 可為磁碟區提供雲端儲存設備。當您啟動執行個體、以及配置其他Volume時、BlueXP會為您建立Aggregate。
建立磁碟區時、BlueXP會執行以下三項操作之一:
  • 它會將磁碟區放置在現有的 Aggregate 上、該集合體具有足夠的可用空間。
  • 它會為現有的 Aggregate 購買更多磁碟、將磁碟區放在現有的 Aggregate 上。
+在AWS中支援彈性磁碟區的集合體、BlueXP也會增加RAID群組中磁碟的大小。 "深入瞭解彈性磁碟區的支援"
  • 它會為新的 Aggregate 購買磁碟、並將該磁碟區放在該 Aggregate 上。
BlueXP會根據以下幾項因素來決定新磁碟區的放置位置:Aggregate的最大大小、是否啟用精簡配置、以及Aggregate的可用空間臨界值。
AWS 中集合體的磁碟大小選擇
當BlueXP在Cloud Volumes ONTAP AWS中建立新的Aggregate以供其使用時、它會隨著系統中的Aggregate數量增加、逐漸增加集合體中的磁碟大小。這樣做是為了確保您可以在系統達到AWS允許的最大資料磁碟數量之前、先使用系統的最大容量。
例如、BlueXP可能會選擇下列磁碟大小:
Aggregate 編號 磁碟大小 最大 Aggregate 容量
1.
500 GiB
3 TiB
4.
1 TiB
6 TiB
6.
2 TiB
12 TiB
註 此行為不適用於支援Amazon EBS彈性磁碟區功能的集合體。啟用彈性磁碟區的集合體由一或兩個RAID群組組成。每個RAID群組都有四個容量相同的磁碟。 "深入瞭解彈性磁碟區的支援"
您可以使用進階配置選項自行選擇磁碟大小。
進階分配
您可以自行管理Aggregate、而非讓BlueXP為您管理Aggregate。 "從 * 進階分配 * 頁面"、您可以建立新的集合體、包括特定數量的磁碟、新增磁碟至現有的集合體、以及在特定的集合體中建立磁碟區。
容量管理
BlueXP  組織或帳戶管理員可以選擇 BlueXP  是否通知您儲存容量決策、或 BlueXP  是否自動為您管理容量需求。
此行為由連接器上的_Capacity Management Mode_決定。容量管理模式會影響Cloud Volumes ONTAP 由該Connector管理的所有不完整系統。如果您有另一個Connector、則可以以不同的方式設定。
自動容量管理
容量管理模式預設為自動。在此模式中、 BlueXP 會每 15 分鐘檢查一次可用空間比率、以判斷可用空間比率是否低於指定的臨界值。如果需要更多容量、 BlueXP 會自動開始購買新磁碟、刪除未使用的磁碟集合(集合體)、視需要在集合體之間移動磁碟區、並嘗試防止磁碟故障。
下列範例說明此模式的運作方式:
  • 如果某個Aggregate達到容量臨界值、而且有空間容納更多磁碟、則BlueXP會自動為該Aggregate購買新的磁碟、讓磁碟區持續成長。
如果 AWS 中支援彈性磁碟區的集合體、 BlueXP 也會增加 RAID 群組中磁碟的大小。 "深入瞭解彈性磁碟區的支援"
* 如果集合體達到容量臨界值、而且無法支援任何其他磁碟、 BlueXP 會自動將該集合體的磁碟區移至具有可用容量的集合體、或移至新的集合體。
如果BlueXP為磁碟區建立新的Aggregate、則會選擇適合該磁碟區大小的磁碟大小。
請注意、可用空間現在可在原始 Aggregate 上使用。現有磁碟區或新磁碟區可以使用該空間。在此案例中、空間無法傳回給雲端供應商。
  • 如果Aggregate不包含超過12小時的磁碟區、則BlueXP會將其刪除。
利用自動容量管理來管理 LUN
BlueXP的自動容量管理不適用於LUN。當BlueXP建立LUN時、會停用自動擴充功能。
手動容量管理
如果 BlueXP  組織或帳戶管理員將容量管理模式設定為手動、 BlueXP  會在必須決定容量時顯示「需要採取行動」訊息。自動模式中所述的相同範例適用於手動模式、但您必須接受這些動作。
