BlueXP disaster recovery
建立複製計劃:步驟 3 - 在 BlueXP 災難復原中對應資源
貢獻者 amgrissino
在您取得要使用 BlueXP 災難復原保護的虛擬機器清單後,請提供故障轉移期間要使用的故障轉移對應和虛擬機器設定資訊。
您需要映射四種主要類型的信息:
  • 運算資源
  • 虛擬網路
  • 虛擬機器重新配置
  • 資料儲存映射
每個虛擬機器都需要前三種類型的信息。每個託管要保護的虛擬機器的資料儲存都需要進行資料儲存對應。
  • 帶有警告圖示 ( 25.25 ) 要求您提供地圖資訊。
  • 標有複選圖示 ( 25.25 ) 已映射或具有預設映射。請檢查這些映射以確保當前配置符合您的要求。
造訪此頁面的步驟
  1. 從「複製計畫」頁面繼續到「資源映射」部分。
  2. 查看開啟的「資源映射」頁面上的資訊。
    建立複製計劃,資源映射頁面
  3. 若要開啟所需的每個映射類別,請選擇該部分旁邊的向下箭頭(v)。
計算資源映射
由於一個網站可以託管多個虛擬資料中心和多個 vCenter 集群,因此您需要確定在發生故障轉移時在哪個 vCenter 集群上復原虛擬機器。
映射計算資源的步驟
  1. 從位於 DR 站點的資料中心清單中選擇虛擬資料中心。
  2. 從所選虛擬資料中心內的叢集清單中選擇用於託管資料儲存區和虛擬機器的叢集。
  3. (可選)選擇目標叢集中的目標主機。
    此步驟並非必需,因為 BlueXP 災難復原會選擇在 vCenter 中新增至叢集的第一個主機。此時,虛擬機器要么繼續在該 ESXi 主機上運行,要么 VMware DRS 根據配置的 DRS 規則將虛擬機器根據需要移至其他 ESXi 主機。
  4. (可選)提供用於放置 VM 註冊的頂級 vCenter 資料夾的名稱。
    這是為了滿足您的組織需求,並不是必要的。
    建立複製計劃、計算資源
映射虛擬網路資源
每個虛擬機器可以有一個或多個虛擬網路卡連接到 vCenter 網路基礎架構中的虛擬網路。為了確保每個虛擬機器在災難復原站點重新啟動後都能正確連接到所需的網絡,請確定要連接這些虛擬機器的災難復原站點虛擬網路。為此,請將本機站點中的每個虛擬網路對應到災難復原站點上的關聯網路。
選擇每個來源虛擬網路要對應到哪個目標虛擬網絡
  1. 從下拉清單中選擇目標段。
  2. 對列出的每個來源虛擬網路重複上一步驟。
    建立複製計劃、網路資源
定義故障轉移期間虛擬機器重新配置的選項
每個虛擬機器可能需要進行修改才能在 DR vCenter 站點中正常運作。「虛擬機器」部分可讓您提供必要的變更。
預設情況下,BlueXP 災難復原對每個虛擬機器使用與來源本機站點相同的設定。這假設虛擬機器將使用相同的 IP 位址、虛擬 CPU 和虛擬 DRAM 配置。
網路重新配置
支援的 IP 位址類型為靜態和 DHCP。對於靜態 IP 位址,您有下列目標 IP 設定:
  • 與來源相同:顧名思義,該服務在目標虛擬機器上使用的 IP 位址與來源站點虛擬機器上的 IP 位址相同。這要求您將上一個步驟中對應的虛擬網路配置為相同的子網路設定。
  • 與來源不同:此服務為每個虛擬機器提供一組 IP 位址字段,這些字段必須根據目標虛擬網路(您在上一節中已對應)上使用的對應子網路進行配置。您必須為每個虛擬機器提供 IP 位址、子網路遮罩、DNS 和預設閘道值。(可選)當所有虛擬機器連接到相同子網路時,為所有虛擬機器使用相同的子網路遮罩、DNS 和網關設置,以簡化流程。
  • 子網路對映:此選項會根據目標虛擬網路的 CIDR 設定重新配置每個虛擬機器的 IP 位址。若要使用此功能,請確保每個 vCenter 的虛擬網路在服務中都具有已定義的 CIDR 設置,該設定已在「站點」標籤中的 vCenter 資訊中進行了變更。
配置子網路後,子網路對應將對來源虛擬機器和目標虛擬機器配置使用相同的 IP 位址單元元件,但會根據提供的 CIDR 資訊取代 IP 位址的子網路元件。此功能還要求來源虛擬網路和目標虛擬網路具有相同的 IP 位址類別( `/xx`受保護的虛擬機器(CIDR 的組成部分)。這可確保目標網站有足夠的 IP 位址來託管所有受保護的虛擬機器。
對於此 EVS 設置,我們假設來源和目標 IP 配置相同,不需要任何額外的重新配置。
變更網路設定重新配置
  1. 選擇用於故障轉移虛擬機器的 IP 位址類型。
  2. (可選)透過提供可選的前綴和後綴值為重新啟動的虛擬機器提供虛擬機器重命名方案。
    建立複製計劃、網路資源
虛擬機器運算資源重新配置
重新配置虛擬機器運算資源有多種選項。 BlueXP災難復原支援更改虛擬 CPU 數量、虛擬 DRAM 容量以及虛擬機器名稱。
指定任何 VM 配置更改
  1. (可選)修改每個虛擬機器應使用的虛擬 CPU 數量。如果您的 DR vCenter 叢集主機的 CPU 核心數不如來源 vCenter 叢集多,則可能需要執行此操作。
  2. (可選)修改每個虛擬機器應使用的虛擬 DRAM 容量。如果您的 DR vCenter 叢集主機的實體 DRAM 容量不如來源 vCenter 叢集主機,則可能需要執行此操作。
    建立複製計劃、虛擬機器資源
啟動順序
BlueXP 災難復原支援根據啟動順序欄位依序重新啟動虛擬機器。「啟動順序」欄位指示每個資源組中虛擬機器的啟動方式。「啟動順序」欄位中值相同的虛擬機器將會並行啟動。
修改啟動順序設定
  1. (可選)修改您希望虛擬機器重新啟動的順序。此欄位可採用任意數值。 BlueXP災難復原會嘗試並行重新啟動具有相同數值的虛擬機器。
  2. (可選)提供每次虛擬機器重新啟動之間的延遲時間。該時間將在此虛擬機器重新啟動完成後、啟動順序編號更高的虛擬機器之前註入。該時間以分鐘為單位。
    建立複製計畫、啟動順序
自訂客戶作業系統操作
BlueXP 災難復原支援對每個虛擬機器執行一些客戶作業系統操作:
  • BlueXP 災難復原可以為執行 Oracle 資料庫和 Microsoft SQL Server 資料庫的虛擬機器進行應用程式一致的虛擬機器備份。
  • BlueXP 災難復原可以為每個虛擬機器執行適用於客戶作業系統的自訂腳本。執行此類腳本需要客戶作業系統可接受的使用者憑證,且該憑證必須具有足夠的權限才能執行腳本中列出的操作。
修改每個虛擬機器的自訂客戶作業系統操作
  1. (可選)如果虛擬機器託管 Oracle 或 SQL Server 資料庫,請選取「建立應用程式一致副本」複選框。
  2. (選用)如需在啟動過程中在客戶機作業系統中執行自訂操作,請為所有虛擬機器上傳腳本。如需在所有虛擬機器中執行單一腳本,請勾選突出顯示的核取方塊並填寫對應欄位。
  3. 某些配置變更需要具有足夠權限的使用者憑證才能執行操作。在以下情況下提供憑證:
    • 客戶作業系統將在虛擬機器內執行腳本。
    • 需要執行應用程式一致的快照。
建立複製計畫、自訂客戶作業系統操作
地圖資料存儲
建立複製計畫的最後一步是確定 ONTAP 應如何保護資料儲存庫。這些設定定義了複製計畫的復原點目標 (RPO)、應維護的備份數量以及將每個 vCenter 資料儲存庫託管的 ONTAP 磁碟區複製到何處。
預設情況下,BlueXP 災難復原管理自己的快照複製計畫;但是,您可以選擇指定使用現有的 SnapMirror 複製策略計畫來保護資料儲存區。
此外,您還可以選擇自訂要使用的資料 LIF(邏輯介面)和匯出策略。如果您不提供這些設置,BlueXP 災難復原將使用與對應協定(NFS、iSCSI 或 FC)關聯的所有資料 LIF,並使用 NFS 磁碟區的預設匯出策略。
配置資料儲存(卷)映射
  1. (可選)決定是否要使用現有的 ONTAP SnapMirror 複製計畫或讓 BlueXP 災難復原管理虛擬機器的保護(預設)。
  2. 提供服務開始備份的起點。
  3. 指定服務應多久進行一次備份並將其複製到 DR 目標 Amazon FSx for NetApp ONTAP 叢集。
  4. 指定應保留多少個歷史備份。此服務在來源儲存叢集和目標儲存叢集上維護相同數量的備份。
  5. (可選)為每個磁碟區選擇一個預設邏輯介面(資料 LIF)。如果未選擇任何接口,則會設定目標 SVM 中所有支援磁碟區存取協定的資料 LIF。
  6. (可選)為任何 NFS 磁碟區選擇匯出策略。如果未選擇,則使用預設匯出策略
    建立複製計劃、資料儲存映射
