BlueXP setup and administration
監控 BlueXP  作業
貢獻者 netapp-bcammett netapp-tonacki netapp-tonias
您可以監控BlueXP執行的作業狀態、查看是否有任何需要解決的問題。您可以在時間軸、通知中心中檢視狀態、或是將通知傳送至您的電子郵件。
該表比較了時間軸和通知中心以突出它們的功能。
通知中心 時間表
顯示事件和行動的高層級狀態
提供每個事件或行動的詳細資料、以供進一步調查
顯示目前登入工作階段的狀態(登出後,該資訊不會出現在通知中心)
保留上個月的狀態
僅顯示在使用者介面中啟動的動作
顯示UI或API的所有動作
顯示使用者啟動的動作
顯示所有動作、無論是使用者啟動或系統啟動
依重要性篩選結果
依服務、行動、使用者、狀態及其他項目篩選
可將通知以電子郵件傳送給使用者和其他人
無電子郵件功能
從 BlueXP  時間表稽核使用者活動
時間軸顯示使用者為管理您的組織或帳戶而完成的操作。這包括建立使用者關聯、建立工作環境、建立連接器等管理動作。
時間軸有助於識別誰執行了某個操作或其狀態。
步驟
  1. 在 BlueXP  主控台的右上角、選取 設定圖示會顯示在 BlueXP  網路主控台的右上角。 > * 時間軸 * 。
  2. 使用表格上方的篩選條件來變更表格中顯示的動作。
    例如、您可以使用 * 服務 * 篩選器來顯示與特定 BlueXP  服務相關的動作、或使用 * 使用者 * 篩選器來顯示與特定使用者帳戶相關的動作。
從時間軸下載稽核日誌
您可以將時間軸中的審核日誌下載到 CSV 檔案中。這樣,您就可以記錄使用者在組織中執行的操作。下載的 CSV 檔案包含時間軸中所有可用的列,無論您在時間軸中篩選或顯示哪些列。
步驟
  1. 在時間軸中,選擇表格右上角的下載圖示。
使用通知中心監控活動
通知會追蹤您的 BlueXP 操作的進度以驗證是否成功。這些功能可讓您檢視您在目前登入工作階段期間所啟動的許多BlueXP動作狀態。目前並非所有 BlueXP 服務都會將資訊回報至通知中心。
您可以選取通知鈴(通知鈴聲)。警示中的小球型罩顏色代表作用中的最高層級嚴重性通知。因此、如果您看到紅色的球型罩、就表示您應該查看重要通知。
顯示通知中心目前通知清單的快照。
您也可以將 BlueXP 設定為透過電子郵件傳送特定類型的通知、以便即使您未登入系統、也能得知重要的系統活動。電子郵件可以傳送給您 BlueXP  組織或帳戶的任何使用者、或是需要注意特定類型系統活動的任何其他收件者。請參閱如何設定電子郵件通知設定
比較通知中心與 BlueXP  警示
通知中心可讓您檢視從 BlueXP  啟動的作業狀態、並針對特定類型的系統活動設定警示通知。同時、 BlueXP  警示可讓您檢視 ONTAP 儲存環境中與容量、可用度、效能、保護和安全性相關的問題或潛在風險。
通知類型
BlueXP 將通知分為以下幾類:
通知類型 說明
關鍵
如果未立即採取修正行動、可能導致服務中斷。
錯誤
某項行動或程序因故障而結束、或是在未採取修正行動時可能導致故障。
警告
您應注意的問題、以確保其未達到嚴重嚴重性。此嚴重性的通知不會造成服務中斷、因此可能不需要立即採取修正行動。
建議
系統建議您採取行動來改善系統或特定服務、例如:節省成本、建議新服務、建議的安全組態等
資訊
提供有關行動或程序的其他資訊的訊息。
成功
已成功完成行動或程序。
篩選通知
依預設、您會在通知中心看到所有作用中的通知。您可以篩選看到的通知、僅顯示對您很重要的通知。您可以依BlueXP「服務」和通知「類型」進行篩選。
顯示「通知中心」中兩種可用篩選器類型的螢幕快照。
例如、如果您只想查看BluefXP作業的「錯誤」和「警告」通知、請選取這些項目、您只會看到這些類型的通知。
關閉通知
如果您不再需要查看通知、可以從頁面移除通知。您可以單獨或一次關閉所有通知。
若要關閉所有通知、請在通知中心中選取 具有三個垂直點的圖示 並選擇*全部關閉*。
顯示「通知」功能表的快照、可選取設定並關閉所有選項。
若要關閉個別通知、請將游標移至通知上方、然後選取 * 關閉 * 。
顯示如何關閉單一通知的螢幕快照。
設定電子郵件通知設定
您可以透過電子郵件傳送特定類型的通知、即使您尚未登入BluefXP、也能得知重要的系統活動。電子郵件可以傳送給您 BlueXP  組織或帳戶的任何使用者、或是需要注意特定類型系統活動的任何其他收件者。
註
  • BlueXP 為連接器、數位錢包、複製和同步以及備份和恢復發送電子郵件通知。
  • 如果Connector安裝在沒有網際網路存取的網站上、則不支援傳送電子郵件通知。
您在通知中心中設定的篩選條件並不會決定您將透過電子郵件收到的通知類型。根據預設、任何 BlueXP  管理員都會收到所有「重大」和「建議」通知的電子郵件。這些通知涵蓋所有服務、您無法選擇僅接收特定服務的通知、例如 Connectors 或 BlueXP 備份與還原。
所有其他使用者和收件者均設定為不接收任何通知電子郵件、因此您需要為任何其他使用者設定通知設定。
您必須具有組織管理員角色才能自訂通知設定。
步驟
  1. 從 BlueXP 功能表列中、選取 * 設定 > 警示與通知設定 * 。
    顯示如何顯示「警示與通知設定」頁面的快照。
  2. Users 標籤或 Additional Recipients 標籤中選取使用者或多位使用者、然後選擇要傳送的通知類型:
    • 若要變更單一使用者、請在該使用者的「通知」欄中選取功能表、檢查要傳送的通知類型、然後選取 * 套用 * 。
    • 若要對多位使用者進行變更、請勾選每位使用者的方塊、選取 * 管理電子郵件通知 * 、勾選要傳送的通知類型、然後選取 * 套用 * 。
    顯示如何變更多位使用者通知的螢幕快照。
新增其他電子郵件收件者
使用者_標籤中顯示的使用者是從您的組織或帳戶中的使用者自動填入的。您可以在「_其他收件者」索引標籤中新增電子郵件地址、以供無權存取BlueXP但需要收到特定警示和通知類型通知的其他人員或群組使用。
步驟
  1. 從「警示與通知設定」頁面中、選取 * 新增收件者 * 。
    顯示如何新增電子郵件收件者以接收警示和通知的螢幕快照。
  2. 輸入姓名、電子郵件地址、然後選取收件者將收到的通知類型、然後選取 * 新增收件者 * 。
