Cloud Volumes ONTAP
此產品有較新版本可以使用。
Google Cloud的儲存限制
提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。
依授權提供的最大系統容量
整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。
NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、則BlueXP會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。
在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以透過達到容量限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。
授權 最大系統容量(磁碟+物件儲存)
Freemium
500GB
PAYGO瀏覽
2 TB(Explore不支援資料分層)
PAYGO標準
10TB
PAYGO Premium
368TB
節點型授權
2 PIB (需要多個授權)
容量型授權
2 PIB
對於HA配對、每個節點或整個HA配對的授權容量限制是多少?
容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TB的容量。
對於HA配對、鏡射資料是否會根據授權容量限制計算?
不、這不需要。HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在Google Cloud發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8 TB磁碟、則BlueXP也會在節點B上配置8 TB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16 TB容量、但根據授權上限、僅需8 TB。
Aggregate限制
可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。
參數 限制
最大資料集合數1
  • 99個用於單一節點
  • 64個(用於整個HA配對)
最大Aggregate大小
256 TB 原始容量 2
每個集合體的磁碟數
1-63
每個Aggregate的RAID群組數目上限
1
附註:
  1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
  2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
  3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。
磁碟和分層限制
下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟、根磁碟或NVRAM。
參數 限制
最大資料磁碟數
  • 124適用於單一節點系統
  • 每個節點123個、適用於HA配對
最大磁碟大小
64TB
僅使用磁碟即可獲得最大系統容量
256 TB 1
利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫
視授權而定。請參閱上述的最大系統容量限制。
此限制是由Google Cloud Platform中的虛擬機器限制所定義。
儲存VM限制
有些組態可讓您建立更多的儲存VM(SVM)以Cloud Volumes ONTAP 供支援。
這些是測試的限制。雖然理論上可以設定額外的儲存VM、但不受支援。
授權類型 儲存VM限制
* Freemium *
總共24個儲存VM 1
容量型PAYGO或BYOL2
總共24個儲存VM 1
節點型BYOL3
總共24個儲存VM 1
基於節點的PAYGO
  • 1個儲存VM、用於處理資料
  • 1個儲存VM、用於災難恢復
  1. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復(DR)。
  2. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
  3. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。
    您設定用於災難恢復(DR)的儲存VM不需要附加授權(免費)、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。
邏輯儲存限制
邏輯儲存設備 參數 限制
檔案
最大大小 2
128TB
每個Volume的最大值
磁碟區大小視情況而定、高達20億
* FlexClone Volumes *
階層式複製深度:12
499
《》卷* FlexVol
每個節點的最大值
500
最小尺寸
20MB
最大大小 3
300 TiB
* qtree *
每FlexVol 個速度區塊的最大值
4 、 995
* Snapshot複本*
每FlexVol 個速度區塊的最大值
1,023
  1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
  2. 從 ONTAP 9.12.1P2 開始、上限為 128 TB 。在 ONTAP 9.11.1 及更早版本中、上限為 16 TB 。
  3. 使用下列工具和最低版本、可建立最多 300 TiB 的 FlexVol Volume :
    • 從 Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 P2 和 9.13.0 P2 開始、系統管理員和 ONTAP CLI
    • BlueXP 從 Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 開始
iSCSI儲存限制
iSCSI儲存設備 參數 限制
* LUN*
每個節點的最大值
1,024
LUN對應的最大數目
1,024
最大尺寸
16TB
每個Volume的最大值
512
群組
每個節點的最大值
256
啟動器
每個節點的最大值
512
每個igroup的最大值
128
* iSCSI工作階段*
每個節點的最大值
1,024
生命
每個連接埠的上限
1
每個連接埠集的上限
32
* PortSets*
每個節點的最大值
256
不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP
節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。
