Cloud Insights
Fibre Channel裝置解析度
貢獻者
「Fibre Channel identify」(光纖通道識別)畫面會顯示光纖通道裝置的WWN和WWPN、這些裝置的主機尚未透過自動裝置解析來識別。此畫面也會顯示已手動解決裝置問題的所有裝置。
以手動解析方式解決的裝置狀態為_OK_、並識別用於識別裝置的規則。遺失的裝置狀態為_未識別_。明確排除在識別範圍之外的裝置狀態為_excluded _。本頁列出識別裝置的總涵蓋範圍。
您可以在「Fibre Channel identify」(光纖通道識別)畫面左側選取多個裝置、以執行大量動作。將游標移到裝置上、然後選取清單最右側的「identity」或「Unidentity」按鈕、即可在單一裝置上執行動作。
總涵蓋範圍」連結會顯示已識別的裝置數量/可用於您組態的裝置數量清單:
  • SRM別名
  • 儲存別名
  • 交換器別名
  • 區域
  • 使用者定義
手動新增Fibre Channel裝置
您可以Cloud Insights 使用「裝置解析度Fibre Channel identify」(光纖通道識別)索引標籤中的「Manual Add」(手動新增_)功能、手動將光纖通道裝置新增至支援功能。此程序可用於預先識別預期未來會探索的裝置。
開始之前
若要成功將裝置識別新增至系統、您必須知道WWN或IP位址和裝置名稱。
關於這項工作
您可以手動新增主機、儲存設備、磁帶或未知的光纖通道裝置。
程序
  1. 登入Cloud Insights 到Webto UI
  2. 按一下「管理>裝置解析度
  3. 單擊* Fibre Channel identi*(光纖通道識別*)選項卡。
  4. 按一下「新增」按鈕。
    此時會顯示「新增裝置」對話方塊
  5. 輸入WWN或IP位址、裝置名稱、然後選取裝置類型。
    您輸入的裝置會新增至「Fibre Channel identify」(光纖通道識別)索引標籤中的裝置清單。此規則被識別為_Manu__。
從.CSV檔案匯入Fibre Channel裝置識別
您可以使用Cloud Insights .CSV檔案中的裝置清單、將光纖通道裝置識別碼手動匯入到無法辨識的裝置解析度中。
  1. 開始之前
您必須擁有正確格式的.CSV檔案、才能將裝置識別碼直接匯入裝置解析度。光纖通道裝置的.CSV檔案需要下列資訊:
WWN
IP
名稱
類型
資料欄位必須以引號括住、如下例所示。
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
註 最佳實務做法是先將Fibre Channel識別資訊匯出至.CSV檔案、在該檔案中進行所需的變更、然後將檔案匯入Fibre Channel識別。如此可確保預期的欄位以適當的順序出現。
若要匯入Fibre Channel識別資訊:
  1. 登入Cloud Insights 到這個Web UI。
  2. 按一下「管理>裝置解析度
  3. 選擇* Fibre Channel identi*(光纖通道識別)選項卡。
  4. 按一下「識別>從檔案識別」按鈕。
  5. 瀏覽至包含您要匯入之.CSV檔案的資料夾、然後選取所需的檔案。
    您輸入的裝置會新增至「Fibre Channel identify」(光纖通道識別)索引標籤中的裝置清單。「規則」被識別為「手動」。
將Fibre Channel裝置識別碼匯出至.CSV檔案
您可以從Cloud Insights 「無法分辨」功能、將現有的光纖通道裝置識別碼匯出至.CSV檔案。您可能想要匯出裝置識別碼、以便加以修改、然後將其匯入Cloud Insights 到用來識別與原先匯出識別碼類似的裝置的地方。
關於這項工作
當裝置具有類似屬性、可在.CSV檔案中輕鬆編輯、然後匯入系統時、可能會使用此案例。
當您將光纖通道裝置識別碼匯出至.CSV檔案時、檔案會依照所示順序包含下列資訊:
WWN
IP
名稱
類型
程序
  2. 按一下「管理>裝置解析度
  4. 選取您要匯出其識別碼的光纖通道裝置。
  5. 按一下*匯出* 按鈕。
    選取是要開啟.CSV檔案或儲存檔案。
