管理 Cloud Volumes ONTAP 的容量型授權
從NetApp Console管理基於容量的許可證,以確保您的NetApp帳戶具有足夠的容量用於您的Cloud Volumes ONTAP系統。
_基於容量的許可證_使您能夠按 TiB 容量支付Cloud Volumes ONTAP 的費用。
您可以從NetApp Console管理基於容量的Cloud Volumes ONTAP許可證。
雖然控制台中管理的產品和服務的實際使用情況和計量始終以 GiB 和 TiB 計算,但 GB/GiB 和 TB/TiB 這兩個術語可互換使用。這反映在雲端市場清單、報價、清單描述和其他支援文件中 |
如何將許可證新增至NetApp Console
從NetApp銷售代表處購買許可證後, NetApp將向您發送一封電子郵件,其中包含序號和其他許可詳細資訊。
同時,控制台會自動查詢 NetApp 的授權服務,以取得與您的NetApp支援網站帳戶相關的授權的詳細資訊。如果沒有錯誤,它會添加許可證。
如果控制台無法新增許可證,則需要手動新增它們。例如,如果控制台代理安裝在沒有網路存取的位置,則您需要自行新增許可證。 "了解如何將購買的許可證新增至您的帳戶" 。
查看您帳戶中已消耗的容量
控制台顯示您帳戶中消耗的總容量以及按許可包消耗的容量。這可以幫助您了解收費方式以及是否需要購買額外的容量。
從左側導覽窗格中,選擇「管理」> 「Licenses and subscriptions」。
在「概覽」標籤上, Cloud Volumes ONTAP圖塊顯示為您的帳戶配置的目前容量。
_直接許可證_是您的NetApp帳戶中所有Cloud Volumes ONTAP系統的總配置容量。收費基於每個磁碟區的配置大小,而不考慮磁碟區內的本機、已使用、儲存或有效空間。
_年度合約_是您從NetApp購買的總授權容量(自帶授權 (BYOL) 或市場合約)。
PAYGO 是使用雲端市場訂閱的總配置容量。只有當消耗的容量高於授權容量或控制台中沒有可用的 BYOL 授權時,才使用 PAYGO 收費。
選擇「檢視」以查看每個許可證包所消耗的容量。
選擇「許可證」標籤查看您購買的每個包許可證的詳細資訊。
為了更好地理解 Essentials 套件中顯示的容量,您應該熟悉收費方式的運作原理 "了解 Essentials 套餐的收費"。
選擇「訂閱」標籤來查看按許可證消費模式消耗的容量。此選項卡包括 PAYGO 和年度合約許可證。
您只會看到與您目前正在查看的組織相關的訂閱。
當您查看有關訂閱的資訊時,您可以與表中的詳細資訊進行互動。展開一行可以查看更多詳細資訊。
選擇
選擇表中顯示的列。請注意,「期限」和「自動續訂」欄預設不會出現。自動續約列僅顯示 Azure 合約的續約資訊。
檢視套件詳細資料
您可以透過在Cloud Volumes ONTAP頁面上切換到傳統模式來查看每個套件使用的容量的詳細資訊。
選擇「檢視」以查看每個授權包的配置容量。
選擇*切換到進階視圖*。
查看您想要查看的包裹的詳細資訊。
改變充電方式
基於容量的許可以_包_的形式提供。建立Cloud Volumes ONTAP系統時,您可以根據業務需求從多個授權包中進行選擇。如果您在建立系統後需求發生變化,您可以隨時更改套餐。例如,您可以從 Essentials 套件變更為 Professional 套件。
更改收費方式不會影響您是透過從NetApp (BYOL) 購買的授權或透過雲端提供者的市場即用即付 (PAYGO) 訂閱進行收費。
控制台總是會先嘗試根據許可證收費。如果沒有許可證,則會根據市場訂閱收費。您不必將 BYOL 訂閱轉換為市場訂閱,反之亦然。
如果您擁有來自雲端提供者市場的私人優惠或合同,則更改為合同中未包含的收費方式將導致對 BYOL(如果您從NetApp購買了許可證)或 PAYGO 收費。
如果您打算透過 AWS 市場中的獨立式 Cloud Volumes ONTAP 訂閱對 Cloud Volumes ONTAP 容量進行計費,則 Cloud Volumes ONTAP 系統必須使用受支援的容量型套件(Essentials 或 Freemium)。Professional 套件不支援獨立式清單,仍將透過 NIS 訂閱進行計費。選擇所需的套件後,請使用 NetApp Console 中的 Billing preferences 選擇用於 Cloud Volumes ONTAP 計費的市場訂閱。
選擇“概覽”標籤。
在Cloud Volumes ONTAP圖塊上,選擇 檢視。
選擇*切換到進階視圖*。
向下捲動到*基於容量的許可證*表並選擇*更改收費方式*。
在*變更收費方式*彈出視窗中,選擇Cloud Volumes ONTAP系統,選擇新的收費方式,然後確認您了解變更套餐類型將影響服務費用。
選擇*更改充電方式*。
下載使用情況報告
您可以從控制台下載四份使用量報告。這些使用情況報告提供您的訂閱的容量詳細信息,並告訴您如何為Cloud Volumes ONTAP訂閱中的資源付費。可下載的報告會擷取某個時間點的數據,並且可以輕鬆地與他人分享。
以下報告可供下載。顯示的容量值以 TiB 為單位。
High-level usage:本報告彙整了您帳戶的總容量使用情況,並按計費方式(預購授權與隨用隨付)進行細分。報告包含以下資訊:
欄 描述 總消耗容量
您帳戶中所有 Cloud Volumes ONTAP 系統的總佈建容量。
預先承諾的總容量
您從 NetApp 購買的總授權容量,包括 BYOL 授權和 Marketplace 合約。此值為 BYOL 總容量與 Marketplace 合約總容量的總和。
BYOL 總容量
您直接從 NetApp 購買的自帶授權 (BYOL) 授權所涵蓋的預承諾容量部分。
市場合約總容量
透過雲端服務提供者的市場購買的年度市場合約或私有報價所涵蓋的預承諾容量部分。
PAYGO 總容量
已消耗容量中未被任何預先承諾授權涵蓋的部分,按隨用隨付(PAYGO)的每小時市場費率計費。
Cloud Volumes ONTAP 套件使用量:本報告提供的容量細分與高階使用量報告相同,但依授權套件進行組織。報告包含以下資訊:
欄 描述 總消耗容量
此套件在您帳戶中所有 Cloud Volumes ONTAP 系統上的總佈建容量。
預先承諾的總容量
您從 NetApp 購買的此套件的授權總容量,包括 BYOL 授權和 Marketplace 合約。此值為 BYOL 總容量與 Marketplace 合約總容量的總和。
BYOL 總容量
此套件的預承諾容量部分,由您直接向 NetApp 購買的自帶授權 (BYOL) 授權所涵蓋。
市場合約總容量
此套餐中預先承諾的容量部分,由年度市場合約或透過雲端供應商市場購買的私有報價所涵蓋。
PAYGO 總容量
此套件中已用容量中未涵蓋於任何預先承諾授權的部分,將按隨用隨付(PAYGO)每小時市場費率計費。
儲存虛擬機器使用情況:此報告顯示收費容量在Cloud Volumes ONTAP系統和儲存虛擬機器 (SVM) 之間的分配。此資訊僅在報告中提供。它包含以下資訊:
欄 描述 系統 ID 和名稱
Cloud Volumes ONTAP 系統的唯一識別碼 (UUID) 和顯示名稱。
雲端
系統部署所在的雲端供應商(例如 AWS、Azure 或 Google Cloud)。
NetApp帳號 ID
與系統關聯的 NetApp 帳戶識別碼。
系統配置
系統的部署組態(例如,單節點或 HA 配對)。
SVM 名稱
Cloud Volumes ONTAP 系統中儲存虛擬機器 (SVM) 的名稱。
預配置容量
SVM 上佈建的總容量。
充電容量匯總
SVM 實際計費容量。每個 SVM 都有一個最低計費容量(預設為 4 TiB,但具體數值可能因帳戶而異)。如果 SVM 的已佈建容量等於或低於該最低值,則此值向上取整至最低值;否則,它等於已佈建容量。
市集計費條款
相關市場訂閱的計費週期(例如,按小時或按年計費)。
Cloud Volumes ONTAP軟體套件或功能
與 SVM 關聯的授權套件或功能(例如,Essentials 或 Professional)。
收費 SaaS 市集訂閱名稱
用於計費的市集訂閱名稱。
收費 SaaS 市集訂閱 ID
用於計費的市場訂閱唯一識別碼。
工作負載類型
指示 SVM 的磁碟區是 Primary(讀取/寫入),主動用於生產資料,還是 Secondary(DP),資料保護目標磁碟區,例如用於備份和複寫的 SnapMirror 複本。
磁碟區使用情況:此報表顯示Cloud Volumes ONTAP系統中如何依磁碟區細分收費容量。控制台中的任何螢幕上均不顯示此資訊。它包括以下資訊:
欄 描述 系統 ID 和名稱
包含該磁碟區的 Cloud Volumes ONTAP 系統的唯一識別碼 (UUID) 和顯示名稱。
SVM 名稱
包含該磁碟區的儲存虛擬機器 (SVM) 的名稱。
卷 ID
該磁碟區的唯一識別碼。
卷類型
磁碟區的類型(例如,讀寫或資料保護)。
卷配置容量
為磁碟區佈建的總容量。
FlexClone磁碟區不包含在此報表中,因為這些類型的磁碟區不會產生費用。
在*概覽*標籤上,從Cloud Volumes ONTAP圖塊中選擇*檢視*。
選擇*使用情況報告*。
使用情況報告下載。
開啟下載的檔案以存取報告。
