NetApp Console local deployment
調查 NetApp Console 本機部署中 Volume 的高延遲
貢獻者 netapp-tonias netapp-ml94669
在 NetApp Console 本機部署中使用 Workload Analyzer 來尋找 Volume 回應時間慢的來源。
如果從警示或 Volume 清單中開啟分析器,則 Volume 已被選取,您可以專注於時間範圍和圖表細分。
當應用程式效能下降時,請確認是 I/O 路徑中的哪個部分導致效能降低。延遲分析區段會依延遲中心細分回應時間,讓您能夠區分網路問題、資料處理例行成本、彙總爭用及其他影響因素。
步驟
  1. 使用下列方法之一開啟工作負載分析器:
    • 從 健全狀況 功能表中,選擇 工作負載分析器,然後在 Volume 欄位中搜尋並選擇要調查的 Volume。
    • 從「儲存設備 > 機組 > 清單」頁面,導覽至要分析的 Volume,然後從行動選單中選擇「分析」。
    • 在「警報 > 概覽」頁面中,選擇要調查的 Volume 的容量相關警報,然後從警報詳細資料中選擇「分析」。
  2. 將*時間範圍*設定為涵蓋效能問題發生的時間段,然後選擇*分析*。
  3. 請審查「事件時間軸」部分,以了解與延遲增加相符的組態變更和警示。
    分析器將組態變更事件(扳手圖示)和警報事件(警告和關鍵圖示)繪製在與延遲圖相同的時間軸上,因此可以輕鬆查看變更是否先於效能下降。
  4. 在「延遲」部分,開啟「檢視」下拉選單,然後選擇「按延遲中心細分」。圖表顯示每個延遲中心對總延遲隨時間變化的貢獻。延遲中心包括:
    • 讀取延遲
    • 寫入延遲
    • 其他延遲
  5. 將滑鼠懸停在圖表上延遲最高的點上,即可查看每個延遲中心的值及其佔總延遲的百分比。
    最大的延遲中心通常指向爭用資源。當共享的資源無法滿足需求時,使用該資源的 Volume 需要等待更長時間才能完成 I/O 作業。降低該資源的負載,例如遷移工作負載或調整 QoS 限制,可以降低延遲。
  6. 找出主要貢獻者,並利用其數值來確定後續步驟:
    • 高讀取延遲可能表示磁碟爭用。請查看「資源使用率」部分以確認彙總繁忙百分比。
    • 高寫入延遲可能表示 NIC 飽和或叢集外部的網路路徑有問題。
    • *其他延遲*過高可能表示即時效率設定消耗的 CPU 資源超過了工作負載所能承受的範圍。請考慮調整效率設定或 QoS。
    • 高雲端延遲可能表示工作負載頻繁存取容量分層上的冷資料。請考慮調整分層原則。
  7. 如果延遲中心無法說明速度下降的原因,請查看「容量分析」部分。當 ONTAP 系統使用率超過 85% 時,無論延遲中心的細分情況如何,高使用率都可能導致效能問題。
  8. 如果延遲在變更事件發生後立即增加,請結合事件詳細資料和相關圖表來驗證可能的原因:
    • 對於 QoS 變更,請將延遲線與 QoS 限制線進行比較,並審查處理量圖表,以了解需求是否達到原則上限。
    • 對於彙總或 Volume 移動,請將延遲峰值與同一時間段內顯示的節點和彙總使用率值進行比較。
    • 對於分層原則變更,請審查雲端延遲貢獻,以確定變更後冷資料存取是否增加。
完成後
如果組態或放置問題導致了該問題,且 Console 本機部署可以解決該問題,則 Volume 上的警報可能會提供 Fix-It 選項。
