NetApp Console 本機部署中的工作負載分析器計量
在 NetApp Console 本機部署中,工作負載分析器會顯示六個部分的計量。每個計量的執行摘要都說明分析器如何在圖表上呈現該計量,以及其所指示的 Volume 行為資訊。
延遲圖表中的 QoS 參考線
如果所選 Volume 使用 QoS 原則,則可以在指標選擇器中使用兩個額外的參考行:
| 參考線 | 說明 |
QoS 限制最大值 |
QoS 原則定義的最大延遲上限。當延遲線接近或觸及此線時,ONTAP 將限制工作負載,此時 QoS 限制(而非實體資源)成為延遲的主要來源。 |
QoS 最低限制 |
QoS 原則定義的最低保證延遲。此行指示工作負載強制執行的回應時間下限。當其他工作負載使用 QoS 最低要求來保證其處理量時,ONTAP 可能會限制此工作負載,進而導致其延遲升高。 |
這些水平線不會出現在滑鼠懸停時的延遲中心分解圖中。它們用作參考臨界值,而不是造成延遲的因素。
按 I/O 類型劃分的延遲細分
在「檢視」下拉式功能表中選擇「按延遲中心細分」後,即可在「延遲分析」部分使用 I/O 類型細分圖表。此圖表根據 I/O 操作的方向將總延遲分為三類。使用這些計量可判斷效能問題是否影響讀取、寫入或中繼資料操作。
| 延遲類型 | 說明 | 導致數值升高的常見原因 |
讀取延遲 |
完成 Volume 上用戶端讀取請求的平均時間,從接收請求到返回資料為止。讀取請求必須遍歷完整的 I/O 路徑,從網路傳輸協定層經由資料處理堆疊到達資料所在的彙總。 |
彙總或磁碟爭用;快取未命中導致讀取作業升級到實體磁碟;透過 FabricPool 從雲端容量分層擷取冷資料;資料位於與處理請求的節點不同的節點上時發生的跨節點讀取。 |
寫入延遲 |
確認 Volume 上用戶端寫入請求的平均時間。ONTAP 在將寫入作業提交到 NVRAM 寫入日誌後才會確認寫入;資料隨後會刷新至彙總。 |
NIC 飽和或用戶端與儲存節點之間的往返延遲過高;同步 SnapMirror 等待目的地叢集確認收到後才能確認寫入;高寫入負載下的 NVRAM 壓力;寫入 I/O 路徑中執行的即時重複資料刪除、壓縮或資料精簡所帶來的 CPU 例行成本。 |
其他延遲 |
完成 Volume 上非讀取、非寫入操作(包括檔案開啟、屬性查詢、目錄遍歷、檔案建立和鎖定)的平均時間。即使讀取和寫入延遲看起來正常,其他延遲升高也會影響應用程式的回應能力。 |
即時效率操作與中繼資料處理競爭,導致 CPU 壓力增加;工作負載產生大量檔案建立、刪除或目錄掃描,導致命名空間活動頻繁;QoS 節流限制了總 IOPS,使得可用於中繼資料操作的 IOPS 減少;當多個 Volume 同時處於作用中時,Volume 啟動例行成本增加。 |
處理量元件
在「檢視」下拉式功能表中選擇「細分(RWO)」後,使用「處理量分析」部分中的處理量組件。分析器會同時顯示 IOPS 和 MB/s。
| 元件 | 說明 | 渲染為 |
讀取 IOPS |
每秒讀取作業數。 |
IOPS 圖表上的堆疊區域。 |
寫入 IOPS |
每秒寫入作業數。 |
IOPS 圖表上的堆疊區域。 |
其他 IOPS |
每秒執行的中繼資料和其他非資料操作。 |
IOPS 圖表上的堆疊區域。 |
讀取 MB/s |
讀取處理量,單位為百萬位元組/秒。 |
MB/s 圖表上的堆疊區域。 |
寫入 MB/s |
寫入處理量,單位為兆位元組/秒。 |
MB/s 圖表上的堆疊區域。 |
雲端處理量 |
Volume 與雲端容量分層之間的處理量(以百萬位元組/秒為單位)。此計量僅顯示透過 FabricPool 將容量分層至雲端的工作負載。 |
MB/s 圖表上的堆疊區域。 |
讀取、寫入和其他元件的總和構成總 IOPS 或 MB/s 值。將滑鼠懸停在圖表上,即可查看每個元件的值、其佔總值的百分比以及每個類別的平均 I/O 大小(MB/s ÷ IOPS)。
資源使用率計量
使用「資源使用率」部分審查資源使用率計量。分析器會將服務於該 Volume 的每個資源顯示為一條獨立的線。資源不會堆疊。
節點計量
| 指標 | 說明 |
節點使用率 |
節點綜合使用率百分比。將滑鼠停留在節點上即可查看每個節點的 CPU 使用率、網路使用率和可用空間。 |
CPU 使用率 |
節點 CPU 容量使用百分比。滑鼠懸停工具提示會顯示此值。 |
網路使用率 |
節點網路容量使用百分比。暫留工具提示會顯示此值。 |
淨空 |
剩餘節點容量可用於額外工作負載。滑鼠懸停工具提示會顯示此值。 |
彙總計量
| 指標 | 說明 |
彙總使用率 |
彙總的磁碟繁忙百分比。將滑鼠停留即可查看磁碟繁忙值、彙總上的 Volume 數量及可用空間。 |
磁碟繁忙 |
彙總磁碟主動處理 I/O 的時間百分比。滑鼠懸停在工具提示上會顯示此值。 |
Volume 計數 |
目前彙總上託管的 Volume 數量。滑鼠懸停工具提示會顯示此值。 |
淨空 |
剩餘彙總容量可用於額外工作負載。暫留工具提示會顯示此值。 |
當節點或彙總使用率線越過高使用率警告臨界值(圖表中以虛線參考線標記)時,該資源上的其他工作負載可能會與所選 Volume 競爭 I/O 容量。
容量計量
容量視圖
從「視圖」下拉式選單中選擇「Capacity View」後,使用「Capacity Analysis」部分審查 Capacity View 計量。
| 指標 | 說明 |
實體容量 |
儲存效率操作後磁碟所佔用的空間。這是圖表底部的堆疊區域。實體空間 + 可用空間總是等於 Volume 總大小。 |
可用容量 |
Volume 中剩餘的可用空間。這是圖表中頂部的堆疊區域。隨著實體容量的增加,該區域會減少。 |
儲存效率比率 |
總體效率比率(邏輯資料 ÷ 實體資料)。滑鼠懸停提示會顯示此值。它反映了重複資料刪除、壓縮和資料精簡所帶來的綜合節省。 |
重複資料刪除節省 |
刪除重複資料區塊後所節省的空間。滑鼠懸停工具提示會顯示此值。 |
壓縮節省 |
透過即時壓縮資料節省空間。滑鼠懸停時會顯示此值。 |
資料精簡節省 |
透過將多個小區塊封裝成單一實體區塊所節省的空間。滑鼠懸停提示會顯示此值。 |
Snapshot 快照技術檢視
當您想要審查特定 Snapshot 快照技術的計量時,請使用 Snapshot 快照技術檢視。
| 指標 | 說明 | 渲染為 |
可用 Snapshot 快照技術 |
為 Snapshot 快照技術預先分配的保留空間,以 Volume 大小的百分比進行設定。 |
水平參考線。 |
使用的 Snapshot 快照技術 |
Snapshot 快照技術副本實際佔用的空間。 |
保留線以下的面積圖。 |
將滑鼠懸停在圖表上,即可查看 Snapshot 快照技術保留大小、Snapshot 快照技術已使用空間及其占保留的百分比、Snapshot 快照技術總數以及最舊 Snapshot 快照技術的建立時間。當 Snapshot 快照技術消耗超過保留時,Snapshot 快照技術將開始佔用 Volume 資料區的空間。
預測行為
當您想要根據觀察到的趨勢預測超出當前時間的未來值時,請使用任何分析區段中的 Show Forecast 切換按鈕。以下行為適用於所有區段:
| 方面 | 行為 |
投影視窗 |
根據所選時間範圍進行預測。若為 2 小時檢視,預測視窗約為 1 小時。若為 7 天檢視,預測視窗會延伸數天。 |
視覺風格 |
分析器將預測值以虛線表示。垂直分隔線標示實際資料和預測值之間的邊界。 |
臨界值警示 |
當預測顯示 Volume 將突破警告或關鍵臨界值時,分析器會顯示洞察訊息,以及預估的突破時間。 |
趨勢基礎 |
此預測採用所選時間範圍內最新部分的變化速度。近期資料的高波動性會降低預測的可信度。 |
所需最低資料 |
容量預測至少需要 10 天的歷史資料。當 Volume 填滿前的剩餘容量不足 30 天時,分析器會將儲存設備識別為接近滿載。 |
