NetApp Console local deployment
調查 NetApp Console 本機部署中 Volume 的高處理量
貢獻者 netapp-tonias netapp-ml94669
在 NetApp Console 本機部署中使用 Workload Analyzer 來檢查 Volume 的 IOPS 和處理量需求隨時間的變化。
當 Volume 的工作負載消耗的 IOPS 或處理量超出預期時,請確定導致需求增加的原因。處理量分析部分會顯示 IOPS 和 MB/s 值,並可選擇顯示讀取、寫入和其他類型的細分資料,以便您確定哪種類型的 I/O 導致了要求嚴苛,以及該需求是否正在逼近 QoS 限制。
如果從警報或 Volume 清單中開啟分析器,Volume 已被選取,您可以專注於時間範圍和處理量圖表。
步驟
  1. 使用下列方法之一開啟工作負載分析器:
    • 從 健全狀況 功能表中,選擇 工作負載分析器,然後在 Volume 欄位中搜尋並選擇要調查的 Volume。
    • 從「儲存設備 > 機組 > 清單」頁面,導覽至要分析的 Volume,然後從行動選單中選擇「分析」。
    • 從「警報 > 概覽」頁面中,選擇要調查的 Volume 的警報,然後從警報詳細資料中選擇「分析」。
  2. 將*時間範圍*設定為涵蓋要求嚴苛期,然後選擇*分析*。
  3. 捲動至*處理量分析*部分。
  4. 開啟 View 下拉選單,然後選取 Breakdown (RWO)。
    圖表將 IOPS 和 MB/s 分割為讀取、寫入和其他組成部分。這可讓您判斷是讀取密集型存取模式、寫入密集型存取模式,還是兩者的組合推動了需求。
  5. 使用元件選擇器啟用或停用要檢查的計量:
    • 讀取 IOPS 和 寫入 IOPS — 按 I/O 方向劃分的每秒作業數
    • 讀取 MB/s 和 寫入 MB/s — 按 I/O 方向劃分的處理量(單位:MB/s)
    • 其他 IOPS 和 其他 MB/s — 中繼資料和其他非資料操作
    • QoS IOPS Limit 和 QoS MB/s Limit — 僅當 Volume 使用 QoS 原則時才會顯示的原則上限
    • 雲端處理量 — 寫入和讀取雲端的 MB/s,僅顯示透過 FabricPool 將容量分層至雲端的工作負載
  6. 將滑鼠懸停在圖表中的峰值上,即可查看該時間點每個元件的確切值和百分比細項。
    懸停提示框也會顯示每個類別的平均 I/O 大小(處理量除以 IOPS),這可以指示工作負載是在執行大型連續的 I/O 還是小型隨機 I/O。
  7. 啟用「顯示預測」功能,以預測目前處理量趨勢是否會達到 QoS IOPS 或 MB/s 限制。
    如果預測線接近 QoS 限制線,ONTAP 可能很快就會限制工作負載。
  8. 如果要查看彙總需求而不查看細分需求,請開啟「檢視」下拉式功能表並選擇「總計」。
    總計檢視顯示單一 IOPS 行和單一 MB/s 行,這對於快速了解整體需求總結非常有用。
完成後
利用觀察到的處理量模式來決定下一步該怎麼做:
  • 如果讀取 IOPS 相對於寫入 IOPS 非常高,請考慮預讀設定或快取是否可以降低 Volume 的負載。
  • 如果工作負載接近或已達到 QoS IOPS 或 MB/s 限制,請使用 QoS 限制線和相關計量定義來確認節流,並決定是否需要調整限制。
  • 如果處理量高且延遲也高,請檢查「資源使用率」部分,以確定底層節點或彙總是否存在資源爭用。比較同一時期內的處理量峰值、延遲峰值和資源使用率。
  • 如果分析器顯示容量或快照成長迅速,且需求持續增加,請審查容量和快照計量,以了解此成長可能對 Volume 造成的影響。
