建立FlexPod 客戶帳戶以供使用
若要開始使用、請設定FlexPod 適用於各種不適用設備的帳戶:
代理程式會使用這些帳戶從每個裝置收集組態資訊。
為Cisco UCS Manager建立唯讀帳戶
登入Cisco UCS Manager。
建立名為_CSA-readonly的本機驗證使用者。
所有新使用者預設為唯讀。
為Nexus交換器建立唯讀帳戶
使用SSH或Telnet登入每個Nexus交換器。
進入全域組態模式:
configure terminal .. Create a new user:
username [name] password [password] role network-operator .. Save the configuration:
copy running configuration startup configuration
如果您使用的是TACACACSA+伺服器、而且需要授予CSA使用者權限、請前往 "使用TACACS +伺服器授予CSA使用者權限"。
建立ONTAP 管理員帳戶以供使用
登入OnCommand 「32劃」系統管理程式、然後按一下「設定」圖示:
在「使用者」頁面上、按一下「新增」。
輸入使用者名稱和密碼、並將* ssh 、 ontapi*和*主控台*新增為具有管理存取權限的使用者登入方法。
為VMware建立唯讀帳戶
登入vCenter。
在vCenter功能表中、選擇*管理*。
在「角色」下、選擇*唯讀*。
按一下「* Clone role action (*複製角色動作)」圖示、並將名稱變更為* CS*。
選取新建立的* CS*角色。
按一下*編輯角色*圖示。
在「編輯角色」下、選擇「全域」、然後勾選「授權」。
在側邊列上、選取*單一登入→使用者與群組→建立新的使用者*。
將新使用者* CSARO*命名為網域vpshere.local。
在側邊列的「存取控制」下、選取「全域權限」。
選擇使用者* CSARO*並指派角色* CS*。
登入Web Client。
使用使用者ID:* CSARO@vple.1*及先前建立的密碼。
在APIC上建立唯讀帳戶
按一下*管理*。
按一下「建立新的本機使用者」。
在*使用者識別*下、輸入使用者資訊。
在「安全性」下、選取「所有安全性網域選項」。
如有需要、請按一下「+」以新增使用者憑證和SSH金鑰。
單擊 * 下一步 * 。
按一下「+」以新增網域的角色。
從下拉式功能表中選取*角色名稱*。
選擇*讀取*作為*角色權限類型*。
單擊*完成*。
如果您使用的是TACACAC2+伺服器、而且需要為交換器授予CSA使用者權限、則應建立使用者權限群組、並授予群組存取CSA所需的特定設定命令的權限。
下列命令應寫入TACACacs+伺服器的組態檔中。
輸入下列命令、以建立具有唯讀存取權的使用者權限群組:
group=group_name {
default service=deny
service=exec{
priv-lvl=0
輸入下列命令、以授予CSA所需命令的存取權限:
cmd=show {
permit "environment"
permit "version"
permit "feature"
permit "feature-set"
permit hardware.*
permit "interface"
permit "interface"
permit "interface transceiver"
permit "inventory"
permit "license"
permit "module"
permit "port-channel database"
permit "ntp peers"
permit "license usage"
permit "port-channel summary"
permit "running-config"
permit "startup-config"
permit "running-config diff"
permit "switchname"
permit "int mgmt0"
permit "cdp neighbors detail"
permit "vlan"
permit "vpc"
permit "vpc peer-keepalive"
permit "mac address-table"
permit "lacp port-channel"
permit "policy-map"
permit "policy-map system type qos"
permit "policy-map system type queuing"
permit "policy-map system type network-qos"
permit "zoneset active"
permit "san-port-channel summary"
permit "flogi database"
permit "fcns database detail"
permit "vsan"
permit "vsan usage"
permit "vsan membership"
輸入下列項目、將CSA使用者帳戶新增至新建立的群組:
user=user_account{
member=group_name
login=file/etc/passwd
