Data Infrastructure Insights
採集單元要求
貢獻者 netapp-alavoie netapp-chunge
您必須安裝一個採集單元 (AU) 才能從基礎架構資料收集器(儲存、VM、連接埠、EC2 等)取得資訊。在安裝採集單元之前,您應該確保您的租用戶符合作業系統、CPU、記憶體和磁碟空間要求。
要求
成分
Linux 需求
Windows 要求
作業系統
執行下列其中一項授權版本的電腦:
  • AlmaLinux 9.5、10
  • CentOS (64 位元):Stream 9
  • Debian(64 位):11 至 13
  • OpenSUSE Leap 15.2 至 15.6 、 16
  • Oracle Enterprise Linux(64 位元):8.10、9.2、9.4、9.6、10
  • Red Hat(64 位元):8.10、9.2、9.4、9.6、10
  • Rocky 9.2 至 9.6
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 至 15 SP7 、 16
  • Ubuntu Server : 20.04 、 22.04 、 24.04 LTS
  • 上述平台上的 SELinux
這台電腦不應執行任何其他應用程式層級軟體。建議使用專用伺服器。
如果您正在執行 SELinux,建議在擷取單元系統上執行下列命令:
sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"
sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights
執行下列其中一項授權版本的電腦:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2025
中央處理器
2 個 CPU 核心
相同的
記憶
8 GB 內存
相同的
可用磁碟空間
50 GB(建議使用 100 GB)
對於 Linux 系統,磁碟空間應按以下方式分配:
  • /opt/netapp 10 GB (大型環境為 20 GB)
  • /var/log/netapp 40 GB (大型環境為 80 GB)
  • 安裝期間 /tmp 至少需要 1 GB 可用空間
您的檔案系統可能會使用一些空間作為其額外負荷。這些是安裝前應 可用 的最小空間。
50GB
網路
需要從收購單元到 .cloudinsights.netapp.com 或您的Data Infrastructure Insights租戶(即 https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com)的 100 Mbps/1 Gbps 乙太網路連接、靜態 IP 位址和連接埠 80 或 443(出站)連接。有關採集單元與各資料擷取器之間的要求,請參閱相關說明。"數據收集器" 。如果您的組織需要使用代理來存取互聯網,您可能需要了解組織的代理行為並尋求某些例外以使Data Infrastructure Insights能夠發揮作用。例如,您的組織是否預設阻止訪問,並且僅允許例外訪問特定網站/網域?如果需要,您需要將以下網域新增至例外清單:.cloudinsights.netapp.com。更多信息,請閱讀代理相關內容。"這裡(Linux)"或者"這裡(Windows)"。
相同的
權限
採集單元伺服器上的 Sudo 權限。 /tmp 必須以 exec 功能掛載。
採集單元伺服器上的管理員權限
病毒掃描
在安裝過程中,您必須完全停用所有病毒掃描程式。安裝後,必須將採集單元軟體使用的路徑排除在病毒掃描之外。
其他建議
  • 為了準確的稽核和數據報告,強烈建議使用*網路時間協定 (NTP)* 或*簡單網路時間協定 (SNTP)* 同步擷取單元機器上的時間。
關於尺寸
您可以從僅具有 8GB 記憶體和 50GB 磁碟空間的Data Infrastructure Insights採集單元開始,但是,對於更大的環境,您應該問自己以下問題:
您是否期望:
  • 在此採集單元上發現超過 2500 個虛擬機器或 10 個大型(> 2 個節點) ONTAP叢集、Symmetrix 或 HDS/HPE VSP/XP 陣列?
  • 在這個採集單元上部署總共 75 個或更多的資料收集器?
對於上述每個「是」的回答,建議在 AU 中加入 8 GB 記憶體和 50 GB 磁碟空間。例如,如果您對兩個問題的答案都是“是”,那麼您應該部署一個 24GB 記憶體系統,並配備 150GB 或更多的磁碟空間。在 Linux 上,要新增到日誌位置的磁碟空間。
如有其他大小問題,請聯絡NetApp支援。
