在 Windows 上排除採集單元故障
在這裡您可以找到有關解決 Windows 伺服器上的採集單元問題的建議。
問題: |
試試這個: |
可觀察性 > 收集器 頁面上的 擷取單元 標籤上的 AU 狀態顯示「憑證已過期」或「憑證已撤銷」。 |
點擊 AU 右側的選單並選擇 恢復連線。依照指示恢復您的採集單元:1.停止採集單元 (AU) 服務。您可以按一下「複製停止命令」按鈕快速將命令複製到剪貼簿,然後將該命令貼上到採集單元機器上的命令提示字元中。2.在 AU 上的 c:\Program Files\ Cloud Insights\Acquisition Unit\conf\ 資料夾中建立一個名為「token」的檔案。3.按一下「複製令牌」按鈕,然後將此令牌貼上到您建立的檔案中。4.重新啟動 AU 服務。按一下「複製重啟命令」按鈕,然後將命令貼到 AU 上的命令提示字元中。 |
未滿足伺服器要求 |
確保您的採集單元伺服器或虛擬機器滿足"要求" |
未滿足網路要求 |
確保您的採集單元伺服器/VM 可以透過連接埠 443 上的 SSL 連線存取您的Data Infrastructure Insights環境 (<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com)。嘗試以下指令: ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp. https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com 請注意,需要從 AU 到Data Infrastructure Insights 的「出站」連接埠 443 開放。 |
代理伺服器配置不正確 |
驗證您的代理設置,並在必要時卸載/重新安裝採集單元軟體以輸入正確的代理設定。1.嘗試“捲曲”。請參閱有關代理的“man curl”資訊/文件:--preproxy,--proxy-(這是一個通配符“”,因為 curl 支援許多代理設定)。2.嘗試“wget”。檢查代理選項的文件。 |
啟動採集服務時,Data Infrastructure Insights中的採集單元安裝失敗,出現憑證錯誤(在 acq.log 中可見)。 |
這可能是由於代理憑證中包含特殊字元造成的。卸載 AU(sudo cloudinsights-uninstall.sh)並重新安裝,不要使用特殊字元。 |
權限問題 |
確保您以具有管理員權限的使用者登入 |
收購未運行 |
您可以在 <install directory>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log 資料夾中的 acq.log 中找到資訊。透過 Windows 服務重新啟動擷取 |
數據收集問題 |
點擊「傳送錯誤報告」按鈕,從資料收集器登入頁面發送錯誤報告 |
狀態:心跳失敗 |
採集單元 (AU) 每 60 秒向Data Infrastructure Insights發送一次心跳以續訂其租約。如果因網路問題或Data Infrastructure Insights無回應而導致心跳呼叫失敗,則 AU 的租用時間不會更新。當 AU 的租賃時間到期時,Data Infrastructure Insights將顯示「心跳失敗」狀態。故障排除步驟:* 檢查擷取單元伺服器和 CloudInsights 之間的網路連線。 * 檢查採集單元服務是否正在運作。如果服務未運行,請啟動服務。 * 檢查擷取單元日誌(<安裝目錄>:\Program Files\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log)以查看是否有任何錯誤。 |
我看到“心跳錯誤:”訊息 |
如果網路中斷導致擷取單元和Data Infrastructure Insights環境之間的通訊中斷超過一分鐘,則可能會發生此錯誤。驗證 AU 和Data Infrastructure Insights之間的連接是否穩定且活躍。 |
關於代理商和防火牆的注意事項
如果您的組織需要使用代理來存取互聯網,您可能需要了解組織的代理行為並尋求某些例外以使Data Infrastructure Insights能夠發揮作用。請記住以下幾點:
首先,您的組織是否預設阻止訪問,並且僅允許例外訪問特定網站/網域?如果是這樣,您需要將以下網域新增至您的例外清單:
*.cloudinsights.netapp.com
您的Data Infrastructure Insights採集單元以及您在 Web 瀏覽器中與Data Infrastructure Insights的互動都將轉到具有該網域的主機。
其次,一些代理程式嘗試透過使用非NetApp產生的數位憑證冒充Data Infrastructure Insights網站來執行 TLS/SSL 檢查。Data Infrastructure Insights獲取單元的安全模型與這些技術根本不相容。您還需要將上述網域排除在此功能之外,以便Data Infrastructure Insights獲取單元能夠成功登入Data Infrastructure Insights並促進資料發現。
查看代理端點
您可以在入職期間選擇資料收集器時點擊“代理設定”鏈接,或點擊“幫助 > 支援”頁面上“代理設定”下的連結以查看您的代理端點。將顯示如下表。如果您的環境中有工作負載安全,則設定的端點 URL 也會顯示在此清單中。
資源
更多故障排除技巧可在"NetApp知識庫"(需要支援登入)。
可以從Data Infrastructure Insights中找到其他支援資訊"支援"頁。
