Data Infrastructure Insights
工作負載安全:模擬文件篡改
貢獻者 netapp-alavoie
您可以按照本頁上的說明,使用隨附的文件篡改模擬腳本來模擬文件篡改,以測試或演示工作負載安全性。
開始前需要注意的事項
  • 此檔案篡改模擬腳本僅適用於 Linux 系統。如果使用者已將ONTAP ARP 與工作負載安全性集成,則模擬腳本也應產生高置信度警報。
  • 只有當ONTAP版本為 9.15 或更高版本時,工作負載安全才會偵測使用 NFS 4.1 產生的事件和警報。
  • 此腳本隨工作負載安全代理安裝檔一起提供。它可以在安裝了工作負載安全代理程式的任何機器上使用。
  • 您可以在工作負載安全代理機器本身上執行該腳本;無需準備另一台 Linux 機器。但是,如果您希望在另一個系統上運行該腳本,只需複製該腳本並在那裡運行即可。
  • 使用者可以根據自己的喜好和系統需求選擇 Python 或 shell 腳本。
  • Python 腳本具有先決條件安裝。如果不想使用python,就使用shell腳本。
指南:
該腳本應在包含大量需要加密的檔案(理想情況下為 100 個或更多,包括子資料夾中的檔案)的資料夾的 SVM 上執行。確保文件不為空。
若要產生警報,請在建立測試資料之前暫時暫停收集器。一旦產生範例文件,恢復收集器並啟動加密過程。
步驟:
準備系統:
首先,將目標磁碟區安裝到機器上。您可以掛載 NFS 或 CIFS 匯出。
要在 Linux 中掛載 NFS 導出:
mount -t nfs -o vers=4.0 10.193.177.158:/svmvol1 /mntpt
mount -t nfs -o vers=4.0 Vserver data IP>:/nfsvol /destinationlinuxfolder
請勿掛載 NFS 版本 4.1;Fpolicy 不支援它。
要在 Linux 中掛載 CIFS:
mount -t cifs //10.193.77.91/sharedfolderincluster /root/destinationfolder/ -o username=raisa
啟用 ONTAP 自主勒索軟體防護(選用):
如果您的ONTAP叢集版本是 9.11.1 或更高版本,您可以透過在ONTAP命令控制台上執行以下命令來啟用ONTAP勒索軟體防護服務。
 security anti-ransomware volume enable -volume [volume_name] -vserver [svm_name]
接下來,設定資料收集器:
  1. 如果尚未完成,請設定工作負載安全代理程式。
  2. 如果尚未完成,請設定 SVM 資料收集器。
  3. 確保在配置資料收集器時選擇了安裝協定。
以程式設計方式產生範例文件:
在建立文件之前,您必須先停止或"暫停資料收集器"加工。
在運行模擬之前,您必須先新增要加密的檔案。您可以手動將要加密的檔案複製到目標資料夾中,也可以使用其中的腳本以程式設計方式建立檔案。無論使用哪種方法,請確保至少有 100 個檔案需要加密。
如果您選擇以程式設計方式建立文件,則可以使用 Shell 或 Python:
殼:
  1. 登入代理箱。
  2. 將 NFS 或 CIFS 共用從檔案管理器的 SVM 掛載到代理電腦。轉到該資料夾。
  3. 將腳本從代理安裝目錄(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/create_dataset.sh)複製到目標安裝位置。
  4. 使用掛載目錄(例如 /root/demo)中的腳本執行以下命令來建立測試資料集資料夾和檔案:
     './create_dataset.sh'
    . 這將在名為「test_dataset」的目錄下的掛載資料夾內建立 100 個具有各種副檔名的非空檔案。
Python:
Python 腳本先決條件:
  • 安裝 Python(如果尚未安裝)。
    • 從下列位置下載 Python 3.5.2 或更高版本 https://www.python.org/。
    • 若要檢查 Python 安裝,請執行 python --version。
    • 該 Python 腳本已在最早 3.5.2 版本上進行測試。
  • 如果尚未安裝 pip,請安裝:
    • 從以下位置下載 get-pip.py 腳本 https://bootstrap.pypa.io/。
    • 使用以下方式安裝 pip python get-pip.py 。
    • 使用以下命令驗證 pip 安裝 pip --version。
  • PyCryptodome 庫:
    • 該腳本使用 PyCryptodome 庫。
    • 使用以下方式安裝 PyCryptodome pip install pycryptodome 。
    • 透過運行確認 PyCryptodome 安裝 pip show pycryptodome。
Python建立檔案腳本:
  1. 登入代理箱。
  3. 將腳本從代理安裝目錄(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/create_dataset.py)複製到目標安裝位置。
  4. 使用已安裝目錄(例如 /root/demo)中的腳本執行以下命令來建立測試資料集資料夾和檔案:
     'python create_dataset.py'
    . 這將在名為“test_dataset”的目錄下的掛載資料夾中建立 100 個具有各種副檔名的非空文件
恢復收集器
如果您在執行這些步驟之前暫停了收集器,請確保在建立範例檔案後恢復收集器。
產生文件篡改警報
若要產生檔案篡改警報,您可以執行隨附的腳本,該腳本將在工作負載安全中模擬檔案篡改警報。
殼:
  1. 將腳本從代理安裝目錄(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/shell/simulate_attack.sh)複製到目標安裝位置。
  2. 使用掛載目錄(例如 /root/demo)中的腳本執行以下命令來加密測試資料集:
     './simulate_attack.sh'
    . 這將加密在“test_dataset”目錄下建立的範例檔案。
Python:
  1. 將腳本從代理安裝目錄(%AGENT_INSTALL_DIR/agent/install/ransomware_simulation/python/simulate_attack.py)複製到目標安裝位置。
  2. 請注意,python 先決條件是按照 Python 腳本先決條件部分安裝的
  3. 使用掛載目錄(例如 /root/demo)中的腳本執行以下命令來加密測試資料集:
     'python simulate_attack.py'
在工作負載安全性中產生警報
模擬器腳本執行完成後,幾分鐘內就會在 Web UI 上看到警報。
注意:如果滿足以下所有條件,則會產生高置信度警報。
  1. 監控的 SVM 的ONTAP版本高於 9.11.1
  2. ONTAP自主勒索軟體防護已配置
  3. 在叢集模式下新增了工作負載安全資料收集器。
Workload Security 根據使用者行為偵測檔案竄改模式,而ONTAP ARP 則會根據檔案中的加密活動偵測檔案竄改活動。
如果滿足條件,Workload Security 會將警報標記為高可信度警報。
警報清單頁面上的高可信度警報範例:
高置信度警報範例,清單頁
高可信度警報詳細資訊範例:
高置信度警報範例,詳細資訊頁面
多次觸發警報
工作負載安全功能會學習使用者行為,對於同一使用者在 24 小時內重複發生的檔案竄改攻擊,不會發出警報。
若要使用不同的使用者產生新的警報,請再次執行相同的步驟(建立測試數據,然後加密測試數據)。
