配置ONTAP SVM 資料收集器
ONTAP SVM Data Collector 可讓 Workload Security 監控 NetApp ONTAP 儲存設備虛擬機器(SVM)上的檔案和使用者存取活動。收集器透過 HTTPS 連線至 ONTAP 以設定 FPolicy;然後 ONTAP 會連線回 Workload Security Agent,以串流檔案和使用者存取事件。本指南涵蓋支援的版本、先決條件、連線方法、權限、Test Connection 預先檢查、組態欄位、特定功能的設定,以及常見問題與其修正方法。
建議做法: 為了獲得最快、最可靠的設定,請使用叢集憑證透過叢集管理 IP + SVM 名稱進行連線,並在儲存前執行測試連線。這項單一實務做法可避免大多數的收集器設定問題。
支援的版本和平台
| 項目 | 支援 |
ONTAP(最低要求) |
ONTAP 9.2 及更高版本。為獲得最佳效能,請使用 ONTAP 9.13.1 以後的版本。 |
中小企業 |
SMB 3.1 及更早版本。 |
NFS |
最高支援 NFS 4.1(NFS 4.1 需要 ONTAP 9.15 或更高版本)。 |
FlexGroup |
ONTAP 9.4 及更新版本。 |
FlexCache(NFS) |
ONTAP 9.7 及更新版本。 |
FlexCache (SMB) |
ONTAP 9.14.1 及更新版本。 |
ONTAP Select |
已支援。 |
SVM 類型/子類型 |
僅限資料 SVM(無至極磁碟區)。支援的子類型:default、sync_source、sync_destination。根據設計,DP-destination SVM 會略過稽核。 |
data-fpolicy-client 服務原則 |
ONTAP 9.8 及更高版本需要此項設定(請參閱服務原則)。早期版本無需設定。 |
功能版本下限 |
存取被拒絕:9.13.0+ • 自主勒索軟體防護(ARP)事件:9.11.1+ • 持久性儲存:9.14.1+ • Protobuf 事件格式:9.15+ |
Important: ONTAP 9.8 及更新版本需要 data-fpolicy-client 服務原則。在較早版本中則不需要設定。
開始之前
必須先安裝並連線代理程式,然後才能執行「測試連線」或新增資料收集器。請參閱「部署 Workload Security 代理程式」和「代理程式要求」。
為其使用者存取監控 SVM 的每個網域設定使用者目錄收集器。測試連線不適用於使用者目錄收集器;如果沒有收集器,活動取證將顯示 SID 而非使用者名稱。
保留代理程式所需的 FPolicy 回呼連接埠。測試連線僅測試其分配的有效連接埠,而不是整個保留範圍。同時確保每個 SVM 資料 LIF 都能路由到代理程式;代理程式 IP 結果會選擇一個本機位址,但不會測試路由。
對於 SVM,只能在一個 Workload Security 環境中設定一個收集器。測試連線不會偵測到另一個環境中的複製收集器。
網路需求
| 路徑 | 連接埠 | 目的 |
代理程式 → ONTAP(叢集或 SVM 管理 IP) |
TCP 443 |
透過 HTTPS 使用 REST/ONTAPI 設定 FPolicy。 |
ONTAP SVM 資料 LIFs → 代理 |
TCP 35000–55000 |
FPolicy 檔案/使用者存取事件(ONTAP 回呼代理)。 |
ONTAP 叢集管理 IP → 代理 |
TCP 35000–55000 |
當使用這些功能時的 EMS 事件(例如 ARP)。 |
代理程式 → ONTAP 叢集管理 |
SSH 22 |
CIFS/SMB 使用者封鎖(叢集憑證)。 |
您無需開啟整個 35000–55000 範圍。每個 SVM 最多使用 4 個連接埠(每個啟用的協定 2 個 — NFS 和 CIFS/SMB);為滿載的代理程式(50 個收集器)保留約 200 個連接埠。朝代理程式開啟範圍,包括代理程式主機本身的任何防火牆。
*注意:*啟用防火牆時,請為收集器使用的連接埠定義例外。當代理程式在 AWS 中執行以監控 Cloud ONTAP SVM 時,代理程式和儲存設備必須位於相同 VPC 中,或者 VPC 之間必須存在有效的路由。
選擇連線方式
使用兩種方法之一新增 SVM。強烈建議使用叢集 IP + SVM 名稱。
| 方法 | 憑證 | 您將獲得什麼 | 備註 |
叢集管理 IP + SVM 名稱(建議) |
叢集管理員、csuser 或具有 csrole 等效角色的 AD 使用者 |
完整功能,包括測試連線功能 / RBAC 檢查和以 EMS 為基礎的功能(ARP)。 |
SVM 名稱必須與 ONTAP 完全相符(區分大小寫)。 |
SVM 管理 IP |
vsadmin、csuser 或具有 csrole 等效角色的 AD 使用者 |
核心審計。測試連線無法在 SVM 模式下執行功能/RBAC 檢查(SVM 帳戶缺少執行這些檢查的權限)。 |
使用專用的 SVM 管理 LIF,或將資料 LIF 防火牆原則設定為 mgmt(如下)。 |
常見陷阱: 當您使用 vsadmin 透過 SVM IP 連線,且 LIF 具有結合的資料 + 管理角色時,ping 可通但 SSH 失敗。請建立僅供 SVM 管理的 LIF,或將資料 LIF 的防火牆原則設定為 mgmt。
如果您使用 SVM 管理 IP
建議使用叢集管理 IP + SVM 名稱。如果必須使用 SVM 模式,請在測試連線之前完成此設定:
設定並解除鎖定 vsadmin 密碼以進行外部存取:
security login password -username vsadmin -vserver <svmname> security login unlock -username vsadmin -vserver <svmname>
使用專用的 SVM 管理 LIF。如果沒有可用的,請將資料 LIF 防火牆原則設定為 mgmt:
network interface modify -lif <SVM_data_LIF_name> -firewall-policy mgmt
Important: SVM 模式無法執行功能和 RBAC 檢查。請盡可能使用叢集管理 IP + SVM 名稱。
權限(RBAC)
測試連線將使用在收集器表單中輸入的 ONTAP 帳戶執行。執行之前,請使用叢集管理員憑證或建立具有以下所需權限的 csuser/csrole。如果沒有這些權限,測試連線將無法驗證或設定 FPolicy 和所選功能。
按功能的最低權限
| 功能 | 所需權限 | ONTAP 樓層 |
FPolicy(所有部署都需要) |
vserver fpolicy: all |
任何支援的 |
管理員捷徑 |
角色 DEFAULT:readonly(叢集)— 滿足讀取檢查;fpolicy 仍需要 all |
快照 |
Volume 快照:全部(盡可能限定在 cloudsecure_* 範圍內) |
任何 |
基於 EMS 的監控 |
事件目錄、事件篩選器、事件通知、事件通知目的地、安全性憑證:全部 |
任何 |
ONTAP 存取被拒絕 |
REST 存取 + vserver fpolicy events |
9.13.0+ |
自主勒索軟體防護(ARP)事件 |
security anti-ransomware volume + volume:readonly/all |
9.11.1+ |
持久性儲存 |
vserver fpolicy: all + job show: readonly(或 all) |
9.14.1+ |
Protobuf 事件格式 |
9.15+ |
使用者存取封鎖(SMB 和 NFS) |
SSH(應用程式 ssh + 連接埠 22)+ set: all,以及 vserver export-policy rule、vserver cifs session、vserver services access-check authentication translate、vserver name-mapping: all。僅限叢集憑證。 |
任何 |
*常見陷阱:*對於基於 AD 的 ONTAP 帳戶,請直接將角色授予使用者。如果角色僅在群組層級指派,則權限探測無法讀取該角色,且「測試連線」會報告「此 Active Directory 使用者的角色指派在群組層級而非使用者層級」。
透過叢集管理 IP 建立 csuser
如果必須先替換現有的 csuser/csrole:
security login delete -user-or-group-name csuser -application * security login role delete -role csrole -cmddirname * security login rest-role delete -role csrestrole -api * security login rest-role delete -role arwrole -api *
建立角色和使用者(以叢集管理員身分執行):
security login role create -role csrole -cmddirname DEFAULT -access readonly security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all -query "-snapshot cloudsecure_*" security login role create -role csrole -cmddirname "event catalog" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event filter" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event notification destination" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "event notification" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "security certificate" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "cluster application-record" -access all security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole security login create -user-or-group-name csuser -application ssh -authmethod password -role csrole security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole
透過 SVM(Vserver)管理 IP 建立 csuser
security login delete -user-or-group-name csuser -application * -vserver <vservername> security login role delete -role csrole -cmddirname * -vserver <vservername> security login rest-role delete -role csrestrole -api * -vserver <vservername>
建立角色和使用者(執行前請替換 <vservername>):
security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname DEFAULT -access none security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "network interface" -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname version -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname volume -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname vserver -access readonly security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -vserver <vservername> -role csrole -cmddirname "volume snapshot" -access all security login create -user-or-group-name csuser -application ontapi -authmethod password -role csrole -vserver <vservername> security login create -user-or-group-name csuser -application http -authmethod password -role csrole -vserver <vservername>
特定功能權限
持久性儲存(圖中所示為叢集模式;新增 -vserver <vservername> 以用於 SVM 模式):
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver fpolicy" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "job show" -access readonly
Protobuf(顯示叢集模式;新增 -vserver <vservername> 以用於 SVM 模式):
對於「存取被拒絕」和 ARP,叢集管理員憑證無需額外權限。對於自訂使用者,請在上述功能表中新增權限。請參閱 ONTAP 「存取被拒絕」和 ONTAP 「自主勒索軟體防護」整合指南。
設定並測試資料收集器
以管理員或帳戶擁有者身分登入 Data Infrastructure Insights。
選擇工作負載安全性 > 收集器 > +資料收集器。
將滑鼠懸停在 NetApp SVM 圖塊上,然後按一下 +監控。
請在下方填寫欄位。暫時不要儲存收集器。
| 欄位 | 描述 |
Name |
資料收集器的唯一名稱。 |
代理人 |
選擇一個已設定的已連線代理程式。 |
透過管理 IP 連線以進行 |
選擇叢集 IP(建議)或 SVM 管理 IP。 |
叢集/SVM 管理 IP 位址 |
根據您的選擇,叢集或 SVM 的管理 IP。 |
SVM 名稱 |
SVM 名稱(透過叢集 IP 連線時必需)。必須與 ONTAP 完全相符(區分大小寫)。 |
使用者名稱 |
叢集 IP:cluster-admin、csuser 或具有 csrole 等效權限的 AD 使用者。SVM IP:vsadmin、csuser 或具有 csrole 等效權限的 AD 使用者。 |
密碼 |
上述帳戶的密碼。 |
篩選股份/交易量 |
選擇在事件收集中包含或排除特定的共享/Volume。 |
要包含/排除的共享名稱 |
以逗號分隔的完整共享名稱(不含引號)。如果清單過長,請以 Volume 而非共享名稱篩選。 |
要包含/排除的 Volume 名稱 |
以逗號分隔的完整 Volume 名稱(不含引號)。 |
監控資料夾訪問 |
啟用一般資料夾存取事件。即使沒有此選項,也會擷取資料夾的建立 / 重新命名 / 刪除。啟用會增加事件 Volume。 |
設定ONTAP發送緩衝區大小 |
調整 FPolicy 傳送緩衝區。對於 9.8p7 之前的 ONTAP,如果存在效能問題,請進行調整以改善 ONTAP 效能。如果未顯示此選項,請聯絡 NetApp 支援。 |
Important: 預設排除的檔案副檔名:根據設計,Workload Security 會將 FPolicy 範圍設定為排除 ini 和 DS_Store 副檔名。這些檔案的事件會在 ONTAP 上被過濾,不會到達 Workload Security,因此不會出現在 Activity Forensics 中。這與客戶可設定的警報排除項目分隔。這是預期行為;無法在使用者介面中設定對這些副檔名的稽核。
儲存前請執行連線測試
「測試連線」功能(2025 年 3 月推出)會在您建立收集器之前驗證連線能力、憑證、資料 LIF、FPolicy 回呼以及每個功能的 RBAC,以便您自行修正網路和權限問題。在新增/編輯收集器頁面上,輸入詳細資訊並按一下「測試連線」。
成功的測試連線結果範例。
透過叢集管理 IP + SVM 名稱與叢集憑證執行,以獲得完整覆蓋範圍。
| 查看 | 它證實了什麼 | 如果失敗 |
Https |
代理程式可以透過 TCP 443 連接埠連接到 ONTAP 管理。 |
檢查 IP/模式和 443 防火牆。 |
Ontap 版本 |
憑證有效;版本和功能符合要求。 |
檢查憑證/RBAC 和 ONTAP 版本。 |
資料 Lifs |
存在一個可用的資料 LIF,具有 data-fpolicy-client(9.8+),且已啟動。 |
將 data-fpolicy-client 新增至服務原則(請參閱服務原則)。 |
代理程式 IP |
代理程式擁有與 SVM 資料 LIF 屬於相同 IPv4 或 IPv6 位址族的作用中本機位址。它不提供路由證明。 |
確保代理程式具有合格的本機位址。如果 Fpolicy 伺服器稍後發生故障,請驗證從每個 SVM 資料 LIF 到代理程式的路由。 |
Fpolicy 伺服器 |
ONTAP 可以回撥給代理程式,並在即時連接埠上完成 FPolicy 信號交換。 |
向代理程式開啟 35000–55000;驗證一個 SVM 一個收集器。 |
功能 |
按功能 RBAC 和 ONTAP 版本資格(僅限叢集模式)。 |
授予缺失的權限(請參閱權限)。 |
Important*:限制:測試連線僅測試 35000–55000 連接埠的子集(請保持完整的保留範圍開啟)。代理程式 IP 結果會選擇與資料 LIF 屬於相同 IPv4 或 IPv6 系列的作用中本機位址;它不會測試從每個資料 LIF 到代理程式的路由。測試連線也不會產生或驗證真實的檔案事件流程。由於 SVM 帳戶缺少所需的權限,因此功能/RBAC 檢查不會在 SVM 模式下執行,且測試連線不適用於使用者目錄收集器。
當所有四項網路檢查都通過後,審查您計劃使用的每個功能的功能結果,然後儲存擷取器。
Important: 連線測試成功取決於四項網路檢查。功能結果僅供參考,因此「成功」並不意味著每個選用功能都具備所需的基於角色的存取控制(RBAC)。請在啟用這些功能之前,先修正失敗的功能檢查。
如果資料 Lifs 檢查失敗
在測試連線之前,請勿手動驗證資料 LIF。如果資料 LIF 結果失敗,請使用下列指令修正服務原則。從 ONTAP 9.8 及更新版本開始,至少一個運作中的 SVM 資料 LIF 必須包含 data-fpolicy-client 以及 data-nfs 和/或 data-cifs:
net int service-policy create -policy only_data_fpolicy -vserver <svm> \ -allowed-addresses 0.0.0.0/0 -services data-cifs,data-nfs,data,-core,data-fpolicy-client
驗證 LIF:
network interface show -vserver <svm> -fields service-policy,status-admin,status-oper
在 ONTAP 9.8 之前的版本中,不需要設定 data-fpolicy-client;帶有角色資料(up)並承載 NFS 和/或 CIFS 的 LIF 就足夠了。
功能設定
多重管理員驗證(MAV)
如果啟用了 MAV,它可能會區塊 Workload Security 用於 Snapshot 快照技術和使用者區塊的命令。新增排除項:
multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot create" -query "-snapshot !*cloudsecure_*" multi-admin-verify rule modify -operation "volume snapshot delete" -query "-snapshot !*cloudsecure_*" multi-admin-verify rule delete -operation set # allow user blocking
使用者存取封鎖(SMB 和 NFS)
需要叢集級憑證(SMB 區塊使用者;NFS 區塊主機 IP)。使用 cluster-admin 則無需額外權限 — 只需確保可以透過 SSH(連接埠 22)連接到叢集管理即可。
使用自訂使用者(csuser),授予以下叢集層級權限,確保使用者可以透過 SSH 連線,然後重新啟動 ONTAP 和使用者目錄收集器。
security login role create -role csrole -cmddirname "vserver export-policy rule" -access all security login role create -role csrole -cmddirname set -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver cifs session" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver services access-check authentication translate" -access all security login role create -role csrole -cmddirname "vserver name-mapping" -access all
持久性儲存
ONTAP 9.14.1 及更高版本支援此功能。在新增/編輯頁面上選取該核取方塊即可啟用此功能,並提供 Volume 名稱(必填)。不同版本的行為有所不同:
*ONTAP 9.14.1:*自行建立 Volume(建議 16 GB)並輸入其名稱。
ONTAP 9.15.1: 收集器會自動使用您提供的名稱建立一個 16 GB 的 Volume。
需要 vserver fpolicy: all 以及 job show: readonly(請參閱特定功能的權限)。
Protobuf 模式
在進階組態中啟用時,Workload Security 會將 FPolicy 引擎設定為 protobuf 模式。從 ONTAP 9.15 開始支援。需要 vserver fpolicy: all。如需詳細資訊,請參閱 ONTAP 文件。
建議的 MetroCluster 組態
設定兩個收集器:一個用於來源 SVM,一個用於目的地 SVM。
透過叢集 IP 連接兩者。
任何時候,作用中 SVM 的收集器都顯示「執行中」,而備用 SVM 則顯示「已停止」。
切換時,狀態會互換;請預留最多兩分鐘的過渡時間。
注意: 備用端上的 MetroCluster 收集器停止運作是正常現象,並非錯誤。僅當作用中端未運作時才需要進行調查。
暫停與恢復收集器
暫停和恢復功能適用於資料收集器,而非代理程式。您可以透過使用者介面(「收集器」>「收集器」>「選項」功能表)或 API 來執行這些操作。
暫停正在運作的收集器會從 ONTAP 中移除 FPolicy 組態。暫停期間,不會有事件流動,也不會雙向傳送任何資料。
暫停期間建立的新 Volume,要等到您恢復後才會被納入。
Snapshot 快照技術清除不會在已暫停的收集器上運作。
暫停期間不會處理 EMS 事件(例如 ONTAP ARP)——可能會錯過檔案竄改事件。
不會針對暫停的收集器傳送健康通知電子郵件。
暫停期間不支援手動或自動操作(Snapshot 快照技術、使用者封鎖)。
暫停的收集器在代理程式/收集器升級和代理程式重新啟動/重新開機後仍保持暫停狀態。
處於錯誤狀態的收集器無法暫停;只有在運作狀態下才能啟用暫停功能。
如果代理程式中斷連線,收集器會進入停止狀態,且暫停功能會被停用。
何時使用暫停功能
使用 Pause 功能進行長時間的 ONTAP 端維護,例如計劃內的 ONTAP 升級或 SVM 停電,以便在儲存設備不可用時乾淨地刪除 FPolicy 組態。
維護完成後立即恢復。收集器暫停期間發生的活動不會被收集。
請勿使用「暫停」來控制代理程式或收集器升級的時間。請改為固定和取消固定代理程式(請參閱部署 Workload Security 代理程式)。
注意: 當收集器有受限(封鎖)的使用者時,無法暫停。請先恢復使用者存取。
將收集器移轉到另一個代理程式
您可以在代理程式之間移動收集器,以平衡負載。
來源代理程式必須已連線;收集器必須正在執行。
資料和使用者目錄收集器均受支援;不支援手動代管的租用戶。
編輯收集器,選擇目的地代理程式,然後按一下「儲存收集器」。編輯頁面上的組態變更在成功移轉後仍會保留。
選擇另一個代理程式來移轉收集器。
資料收集器的最佳實務
在儲存收集器之前執行「測試連線」,並解決所有失敗的檢查。大多數收集器錯誤都是「測試連線」所偵測到未滿足的先決條件。
透過叢集管理 IP 使用 SVM 名稱和叢集憑證進行連線。SVM 模式無法執行功能和 RBAC 檢查。
每個 SVM 僅設定一個收集器,且僅限在一個 Workload Security 環境中。第二個收集器將取代第一個收集器的 FPolicy 目的地。
在第一個 ONTAP SVM 收集器之前或同時,為每個存取監控 SVM 的使用者網域設定使用者目錄收集器,以便活動顯示使用者名稱而不是 SID。
請輸入完整的共享和 Volume 名稱,無需加引號。如果清單過長,請按 Volume 篩選,而不是按共享篩選。
只有在需要一般資料夾存取事件時才啟用監視資料夾存取,因為它會增加事件 Volume。
將代管代理程式保持在容量範圍內——最多 50 個收集器,每秒事件數上限為 20,000 個——並使用 Event Rate Checker 來調整峰值事件速率。
對於 MetroCluster,請為來源 SVM 設定一個收集器,並為目的地 SVM 設定一個收集器,兩者皆透過叢集 IP 連接。
僅在需要進行長時間 ONTAP 端維護時才使用暫停功能。若要控制升級時間,請固定和取消固定代理程式(請參閱「部署 Workload Security 代理程式」)。
為了獲得最佳的 FPolicy 效能,請將代理程式放置在結案於儲存網路的位置,並盡量減少網路延遲。
如果收集器在儲存後報告錯誤
測試連線涵蓋設定時的連線、憑證、資料 LIF、已配置連接埠上的回呼連線、選取 SMB 時的 CIFS 伺服器檢查,以及叢集模式下的功能存取。測試成功後,請勿手動重複這些檢查。
如果收集器之後進入錯誤或降級狀態,請開啟「狀態」 > 「更多詳細資料」,並按照 ONTAP SVM 資料收集器故障排除進行操作。執行時間條件(例如複製收集器、事件速率過載、暫停的收集器、持續性儲存放置、MetroCluster 轉換、缺少活動與身分解析)不在預先儲存測試連線工作流程的範圍內。
完成後
在「已安裝資料收集器」頁面上,使用選項功能表編輯或重新啟動收集器。
確認收集器達到 Running 狀態,且在實際用戶端 I/O 之後,事件出現在 Workload Security > 活動取證中。
驗證使用者名稱是否解析(不是 SID);如果無法解析,請檢查 User Directory Collector。
