Data Infrastructure Insights
安裝或升級NetApp Kubernetes Monitoring Operator 前
貢獻者 netapp-alavoie
在安裝或升級之前請閱讀此信息"Kubernetes 監控操作員"。
成分 要求
Kubernetes 版本
Kubernetes v1.20 以上版本。
Kubernetes 發行版
AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Azure Kubernetes Service (AKS) Google Kubernetes Engine (GKE) Red Hat OpenShift Rancher Kubernetes Engine (RKE) VMware Tanzu
Linux 作業系統
Data Infrastructure Insights不支援以 Arm64 架構運行的節點。網路監控:必須執行Linux核心4.18.0以上版本。不支援 Photon OS。
標籤
Data Infrastructure Insights支援監控執行 Linux 的 Kubernetes 節點,透過指定 Kubernetes 節點選擇器來尋找這些平台上的以下 Kubernetes 標籤:Kubernetes v1.20 及以上版本:Kubernetes.io/os = linux Rancher + cattle.io 作為業務流程/Kubernetes 平台:cattleux.
命令
curl 和 kubectl 指令必須可用;為了獲得最佳效果,請將這些指令加入 PATH。
連接性
kubectl cli 設定為與目標 K8s 叢集通信,並與您的Data Infrastructure Insights環境建立 Internet 連接。如果您在安裝過程中使用了代理,請按照"配置代理支援"操作員安裝部分。為了準確稽核和資料報告,請使用網路時間協定 (NTP) 或簡單網路時間協定 (SNTP) 同步代理電腦上的時間。
其他
如果您在 OpenShift 4.6 或更高版本上執行,則必須遵循"OpenShift 說明"除了確保滿足這些先決條件之外。
API 令牌
如果您正在重新部署 Operator(即您正在更新或替換它),則無需建立新的 API 令牌;您可以重新使用先前的令牌。
開始前需要注意的重要事項
如果你正在跑步代理人,有一個自訂儲存庫或正在使用OpenShift,請仔細閱讀以下章節。
另請參閱權限。
配置代理支援
您可以在租用戶的兩個地方使用代理程式來安裝NetApp Kubernetes 監控操作員。這些可能是相同或獨立的代理系統:
  • 執行安裝程式碼片段(使用“curl”)期間需要代理,以將執行程式碼片段的系統連接到您的Data Infrastructure Insights環境
  • 目標 Kubernetes 叢集與您的Data Infrastructure Insights環境通訊所需的代理
如果您對其中一個或兩個都使用代理,則要安裝NetApp Kubernetes 操作監視器,您必須先確保您的代理程式配置為允許與您的Data Infrastructure Insights環境進行良好的通訊。例如,從您希望安裝 Operator 的伺服器/虛擬機,您需要能夠存取Data Infrastructure Insights並能夠從Data Infrastructure Insights下載二進位檔案。
對於用於安裝NetApp Kubernetes Operating Monitor 的代理,在安裝 Operator 之前,請設定 http_proxy/https_proxy 環境變數。對於某些代理環境,您可能還需要設定 _no_proxy 環境_變數。
若要設定變量,請在安裝NetApp Kubernetes Monitoring Operator*之前*在系統上執行下列步驟:
  1. 為目前使用者設定 https_proxy 和/或 http_proxy 環境變數:
    1. 如果正在設定的代理程式沒有身份驗證(使用者名稱/密碼),請執行以下命令:
       export https_proxy=<proxy_server>:<proxy_port>
      .. 如果正在設定的代理確實具有身份驗證(使用者名稱/密碼),請執行以下命令:
      export http_proxy=<proxy_username>:<proxy_password>@<proxy_server>:<proxy_port>
對於用於 Kubernetes 叢集與Data Infrastructure Insights環境通訊的代理,請在閱讀所有這些說明後安裝NetApp Kubernetes 監控操作員。
在部署NetApp Kubernetes Monitoring Operator 之前,請先設定 operator-config.yaml 中 AgentConfiguration 的代理程式部分。
agent:
  proxy:
    server: <server for proxy>
    port: <port for proxy>
    username: <username for proxy>
    password: <password for proxy>
    # In the noproxy section, enter a comma-separated list of
    # IP addresses and/or resolvable hostnames that should bypass
    # the proxy
    noproxy: <comma separated list>
    isTelegrafProxyEnabled: true
    isFluentbitProxyEnabled: <true or false> # true if Events Log enabled
    isCollectorsProxyEnabled: <true or false> # true if Network Performance and Map enabled
    isAuProxyEnabled: <true or false> # true if AU enabled
使用自訂或私有的 Docker 倉庫
預設情況下, NetApp Kubernetes 監控操作員將從Data Infrastructure Insights儲存庫中提取容器映像。如果您有 Kubernetes 叢集用作監控目標,且此叢集配置為僅從自訂或私人 Docker 儲存庫或容器註冊表中提取容器映像,則必須配置對NetApp Kubernetes 監控操作員所需容器的存取權。
從NetApp Monitoring Operator 安裝圖塊運行「Image Pull Snippet」。此命令將登入Data Infrastructure Insights儲存庫,為操作員提取所有影像依賴項,並登出Data Infrastructure Insights儲存庫。出現提示時,輸入提供的儲存庫臨時密碼。此命令下載操作員使用的所有影像,包括選用功能。請參閱下文以了解這些圖像的用途。
核心 Operator 功能和 Kubernetes 監控
  • netapp-監控
  • kube-rbac-代理
  • kube 狀態指標
  • 電訊報
  • distroless-root 用戶
事件日誌
  • 流利位
  • kubernetes 事件匯出器
網路效能和地圖
  • ci-net-觀察者
根據您的公司政策將操作員 docker 映像推送到您的私人/本地/企業 docker 儲存庫。確保儲存庫中這些圖像的圖像標籤和目錄路徑與Data Infrastructure Insights儲存庫中的一致。
編輯 operator-deployment.yaml 中的 monitoring-operator 部署,並修改所有映像引用以使用您的私人 Docker 儲存庫。
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/kube-rbac-proxy:<kube-rbac-proxy version>
image: <docker repo of the enterprise/corp docker repo>/netapp-monitoring:<version>
編輯 operator-config.yaml 中的 AgentConfiguration 以反映新的 docker repo 位置。為您的私人儲存庫建立一個新的 imagePullSecret,有關更多詳細信息,請參閱 https://kubernetes.io/docs/tasks/configure-pod-container/pull-image-private-registry/
agent:
  # An optional docker registry where you want docker images to be pulled from as compared to CI's docker registry
  # Please see documentation for link:task_config_telegraf_agent_k8s.html#using-a-custom-or-private-docker-repository[using a custom or private docker repository].
  dockerRepo: your.docker.repo/long/path/to/test
  # Optional: A docker image pull secret that maybe needed for your private docker registry
  dockerImagePullSecret: docker-secret-name
OpenShift 說明
如果您在 OpenShift 4.6 或更高版本上執行,則必須編輯 operator-config.yaml 中的 AgentConfiguration 以啟用 runPrivileged 設定:
# Set runPrivileged to true SELinux is enabled on your kubernetes nodes
runPrivileged: true
Openshift 可能會實施額外的安全級別,從而阻止對某些 Kubernetes 元件的存取。
權限
如果您正在監控的叢集包含沒有 ClusterRole 的自訂資源,"要查看的聚合" ,您將需要手動授予操作員存取這些資源的權限,以便使用事件日誌對其進行監控。
  1. 在安裝之前編輯 operator-additional-permissions.yaml,或在安裝之後編輯資源 ClusterRole/<namespace>-additional-permissions
  2. 使用動詞 ["get", "watch", "list"] 為所需的 apiGroups 和資源建立新規則。請參閱 \ https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/
  3. 將更改應用到集群
