配置採集單元
Data Infrastructure Insights使用安裝在本地伺服器上的一個或多個採集單元收集設備資料。每個採集單元可以承載多個數據收集器,將設備指標發送到Data Infrastructure Insights進行分析。
本主題介紹如何新增採集單元,並介紹您的環境使用代理程式時所需的其他步驟。
為了準確的稽核和數據報告,強烈建議使用*網路時間協定 (NTP)* 或*簡單網路時間協定 (SNTP)* 同步擷取單元機器上的時間。 |
了解Data Infrastructure Insights安全性"這裡"。
新增 Linux 擷取單元
如果您的系統使用代理,則必須在安裝採集單元之前設定代理環境變數。有關更多信息,請參閱[設定代理環境變數] 。
以管理員或帳戶擁有者的身分登入您的Data Infrastructure Insights環境。
按一下「可觀察性」>「收集器」>「採集單元」>「+採集單元」*
系統顯示“安裝採集單元”對話框。選擇 Linux。
驗證託管採集單元的伺服器或虛擬機器是否符合建議的系統需求。
驗證伺服器是否正在運行受支援的 Linux 版本。按一下「支援的作業系統版本 (i)」以取得支援的版本清單。
將對話方塊中的安裝命令片段複製到將託管擷取單元的伺服器或虛擬機器上的終端機視窗中。
在 Bash shell 中貼上並執行該命令。
按一下「可觀察性」>「收集器」>「採集單元」以檢查採集單元的狀態。
您可以在 /var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log 存取擷取單元日誌
使用以下腳本來控制採集單元:
cloudinsights-service.sh(停止、啟動、重新啟動、檢查狀態)
使用以下腳本卸載採集單元:
cloudinsights-卸載.sh
設定代理環境變數
對於使用代理程式的環境,您必須在新增採集單元之前設定代理環境變數。在「新增採集單元」對話方塊中提供了配置代理程式的說明。
在「有代理伺服器嗎?」中點選 +
將命令複製到文字編輯器並根據需要設定代理變數。
注意:請注意代理使用者名稱和密碼欄位中特殊字元的限制:使用者名字段中允許使用“%”和“!”。密碼欄位中允許使用「:」、「%」和「!」。
使用 Bash shell 在終端機中執行編輯的命令。
安裝採集單元軟體。
代理配置
採集單元使用雙向/相互身份驗證連接到Data Infrastructure Insights伺服器。必須將客戶端憑證傳遞給Data Infrastructure Insights伺服器進行身份驗證。為此,必須設定代理以將 https 請求轉送到Data Infrastructure Insights伺服器而不解密資料。
最簡單的方法是在代理/防火牆中指定通配符配置以與Data Infrastructure Insights進行通信,例如:
*.cloudinsights.netapp.com
使用星號 (*) 作為通配符很常見,但您的代理程式/防火牆配置可能使用不同的格式。檢查您的代理文件以確保您的環境中的通配符規範正確。 |
如果您發現您的 AU 在嘗試連線至 DII 時遭到封鎖,請嘗試將這些端點新增至您的 Proxy:
api.bluexp.netapp.com netapp-cloud-account.auth0.com
有關代理配置的更多信息,請參閱NetApp"知識庫" 。
您可能需要的特定 NetApp Console Proxy 端點列於 "主控台設定管理員" 文件中。
查看代理 URL
您可以在入職期間選擇資料收集器時點擊“代理設定”鏈接,或點擊“幫助 > 支援”頁面上“代理設定”下的連結以查看代理端點 URL。將顯示如下表。
如果您的租用戶上有工作負載安全,則設定的端點 URL 也會顯示在此清單中。
新增 Windows 擷取單元
以具有管理員權限的使用者身分登入擷取單元伺服器/VM。
在該伺服器上,開啟瀏覽器視窗並以管理員或帳戶擁有者的身分登入您的Data Infrastructure Insights環境。
點選 可觀察性 > 收集器 > 採集單元 > +採集單元 。
系統顯示“安裝採集單元”對話框。選擇 Windows。
驗證伺服器是否正在執行受支援的 Windows 版本。按一下「支援的作業系統版本 (i)」以取得支援的版本清單。
按一下「下載安裝程式(Windows 64 位元)」按鈕。
複製存取密鑰。您在安裝過程中將需要它。
在採集單元伺服器/虛擬機器上,執行下載的安裝程式。
出現提示時,將存取金鑰貼上到安裝精靈中。
在安裝過程中,您將有機會提供代理伺服器設定。
點選 * > 可觀察性 > 收集器 > 採集單元* 來檢查採集單元的狀態。
您可以存取 <install dir>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log 中的擷取單元日誌
使用以下腳本停止、啟動、重新啟動或檢查採集單元的狀態:
代理配置
查看代理 URL
卸載採集單元
若要卸載採集單元軟體,請執行下列操作:
視窗:
如果您正在卸載 Windows 擷取單元:
在採集單元伺服器/VM 上,開啟控制台並選擇*卸載程式*。選擇要刪除的Data Infrastructure Insights採集單元程式。
按一下“卸載”並按照提示進行操作。
Linux:
如果您正在卸載 Linux 擷取單元:
在採集單元伺服器/虛擬機器上,執行以下命令:
sudo cloudinsights-uninstall.sh -p . 若要取得卸載協助,請執行:
sudo cloudinsights-uninstall.sh --help
Windows 和 Linux:
卸載 AU 後:
在Data Infrastructure Insights中,前往*可觀察性>收集器並選擇*取得單元*標籤。
按一下要解除安裝的擷取單元右側的選項按鈕,然後選擇_刪除_。只有當未指派任何資料收集器時,您才可以刪除採集單元。
您無法刪除已連接資料收集器的採集單元 (AU)。在刪除原始 AU 之前,將 AU 的所有資料收集器移至另一個 AU(編輯收集器並選擇不同的 AU)。 |
旁邊帶有星號的採集單元用於設備解析。在刪除此 AU 之前,您必須選擇另一個 AU 用於裝置解析。將滑鼠懸停在不同的 AU 上並打開“三個點”選單以選擇“用於裝置解析度”。
重新安裝採集單元
若要在同一台伺服器/虛擬機器上重新安裝採集單元,您必須遵循以下步驟:
在重新安裝採集單元之前,您必須在單獨的伺服器/虛擬機器上設定臨時採集單元。
登入採集單元伺服器/VM並卸載 AU 軟體。
登入您的Data Infrastructure Insights環境並前往*可觀察性>收集器*。
對於每個資料收集器,點擊右側的選項選單並選擇_編輯_。將資料收集器指派給臨時採集單元,然後按一下*儲存*。
您也可以選擇多個相同類型的資料收集器,然後按一下「批次操作」按鈕。選擇“編輯”並將資料收集器指派給臨時採集單元。
將所有資料收集器移至臨時擷取單元後,請前往*可觀察性>收集器*並選擇*擷取單元*標籤。
按一下要重新安裝的擷取單元右側的選項按鈕,然後選擇_刪除_。只有當未指派任何資料收集器時,您才可以刪除採集單元。
現在您可以在原始伺服器/虛擬機器上重新安裝擷取單元軟體。點選*+採集單元*並依照上述說明安裝採集單元。
重新安裝採集單元後,將資料收集器分配回採集單元。
查看 AU 詳細信息
採集單元 (AU) 詳細資訊頁面提供了有關 AU 的有用詳細資訊以及有助於故障排除的資訊。 AU 詳細資訊頁麵包含以下部分:
*摘要*部分顯示以下內容:
收購單位的*名稱*和*IP*
AU 的目前連線*狀態*
上次報告 成功資料收集器輪詢時間
AU 機器的*作業系統*
任何目前針對 AU 的 註釋。使用此欄位輸入 AU 的註解。此欄位顯示最近新增的註解。
AU 的 資料收集器 表格顯示每個資料收集器:
姓名 - 點擊此連結以深入了解資料收集器的詳細資訊頁面,其中包含更多信息
狀態 - 成功或錯誤訊息
類型 - 供應商/型號
資料收集器的*IP*位址
目前*影響*水平
*上次取得*時間 - 資料收集器上次成功輪詢的時間
對於每個資料收集器,您可以點擊「三個點」選單來複製、編輯、輪詢或刪除資料收集器。您也可以在此清單中選擇多個資料收集器,對它們執行批次操作。
若要重新啟動採集單元,請點選頁面頂部的「重新啟動」按鈕。如果出現連線問題,下拉此按鈕可嘗試*恢復與 AU 的連線*。
