Data Infrastructure Insights
Brocade FC交換器資料擷取器
貢獻者 netapp-alavoie ostiguy
Data Infrastructure Insights使用Brocade FC 交換器 (SSH) 資料來源來發現執行 Factored 作業系統 (FOS) 韌體 4.2 及更高版本的Brocade或更名交換器設備的庫存。支援 FC 交換器和存取網關模式的設備。
術語
Data Infrastructure Insights從Brocade FC 交換器資料收集器取得以下庫存資訊。對於Data Infrastructure Insights取得的每種資產類型,都會顯示用於該資產的最常用術語。當查看或排除此資料收集器的故障時,請記住以下術語:
供應商/型號術語 Data Infrastructure Insights術語
轉變
轉變
港口
港口
虛擬結構、實體結構
織物
區
區
邏輯交換機
邏輯交換機
虛擬磁碟區
體積
LSAN 區域
IVR區域
注意:這些只是常見的術語映射,可能並不代表此資料收集器的所有情況。
要求
  • Data Infrastructure Insights採集單元 (AU) 將啟動與Brocade交換器上的 TCP 連接埠 22 的連線以收集庫存資料。 AU 也將啟動與 UDP 連接埠 161 的連線以收集效能資料。
  • 結構中的所有交換器都必須具有 IP 連線。如果選取「發現結構中的所有交換器」複選框,Data Infrastructure Insights將識別結構中的所有交換器;但是,它需要與這些額外的交換器建立 IP 連接才能發現它們。
  • 結構中的所有交換器都需要全域使用相同的帳戶。您可以使用PuTTY(開源終端機模擬器)來確認存取。
  • 連接埠 161 和 162 必須對結構中的所有交換器開放,以進行 SNMP 效能輪詢。
  • SNMP 唯讀社群字串
配置
場地 描述
切換 IP
EFC 伺服器的 IP 位址或完全限定域名
使用者名稱
交換器的用戶名
密碼
交換器密碼
SNMP
SNMP版本
SNMP 社群字串
用於存取交換器的 SNMP 唯讀社群字串
SNMP 使用者名稱
SNMP使用者名稱
SNMP 密碼
SNMP 密碼
進階配置
場地 描述
布料名稱
資料收集器要報告的織物名稱。留空則將結構名稱報告為 WWN。
庫存輪詢間隔(分鐘)
庫存調查之間的間隔。預設值為 15。
排除的設備
要從輪詢中排除的裝置 ID 的逗號分隔列表
管理域處於活動狀態
如果使用管理網域,請選擇
檢索 MPR 數據
選擇從多協定路由器取得路由資料。
啟用陷印
選擇在從裝置接收到 SNMP 陷阱時啟用擷取。如果選擇啟用捕獲,則也必須啟動 SNMP。
陷阱之間的最短時間(秒)
陷阱觸發的獲取嘗試之間的最短時間。預設值為 10。
發現結構中的所有交換機
選擇發現結構中的所有交換機
選擇支援 HBA 還是區域別名
選擇是否支援 HBA 或區域別名
效能輪詢間隔(秒)
效能輪詢之間的間隔。預設值為 300。
SNMP 認證協議
SNMP 驗證協定(僅限 SNMP v3)
SNMP 隱私密碼
SNMP 隱私密碼(僅限 SNMP v3)
SNMP 重試
SNMP 重試次數
故障排除
如果您在使用此資料收集器時遇到問題,請嘗試以下操作:
存貨
問題: 試試一下:
Brocade資料來源的庫存取得失敗,並出現以下錯誤:<date> <time> 錯誤 [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] 錯誤 2(共 2 個):<datasource name> [內部錯誤] - 無法為裝置 <IP> 產生模型。偵測提示錯誤 ([裝置名稱 <name>]: 無法為裝置 <IP> 產生模型。錯誤檢測提示)
該問題可能是由於Brocade交換器返回提示的時間過長,超過了預設的 5 秒超時時間而引起的。在Data Infrastructure Insights中的資料收集器的進階配置設定中,嘗試將_SSH Banner Wait Timeout (sec)_增加到更高的值。
錯誤:“Data Infrastructure Insights收到無效的機箱角色”
檢查該資料來源中已配置的使用者是否已被授予chassis角色權限。
錯誤:“機箱 IP 位址不符”
一般來說,DII 不支援擷取單元和裝置之間的網路位址轉換或連接埠位址轉換。 DII 可能偵測到收集器配置中的主機名稱/IP 位址與裝置認為擁有的任何位址不符。
收到一則訊息,提示有多個節點登入 Access Gateway 連接埠
檢查 NPV 設備是否正常運作以及所有連接的 WWN 是否符合預期。不要直接取得 NPV 設備。相反,取得核心結構交換器將收集 NPV 設備資料。
錯誤:…​.登入的最大遠端會話數…​
FOS 對每個使用者角色支援的並發 SSH 會話數量有不同的限制。由於違反這些限制,DII 與該裝置的 SSH 會話在登入時被拒絕。這可能表明有重複的收藏家發現了相同的資產,應該避免這種情況
表現
問題: 試試一下:
效能收集失敗,並顯示「發送 SNMP 請求時逾時」。
根據查詢變數和交換器配置,某些查詢可能會超過預設逾時。"了解更多" 。
效能收集失敗,原因為…​SNMP 表中發現重複行…​
DII 偵測到錯誤的 SNMP 回應。您可能正在執行 FOS 8.2.3e。升級到 8.2.3e2 或更高版本。
效能收集失敗,原因為…​未知使用者名稱…​
您已為 DII 收集器設定了「SNMP 使用者名稱」值,但該值未插入 SNMPv3 使用者插槽之一。簡單地在Brocade FOS 上建立使用者並不一定將其作為 SNMPv3 使用者啟用 - 您必須將其放在 v3 使用者插槽之一中。
效能收集失敗,原因為…​不支援的安全等級…​
您已將 DII 收集器設定為使用 SNMPv3,但相關裝置上未啟用加密(又稱隱私)和/或授權設定。
效能收集失敗,顯示…​隱私密碼為空,僅允許用於隱私協定 NONE
您已將 DII 收集器設定為使用 SNMPv3,並使用加密(又稱隱私協定)(AES 等),但您的「SNMP 隱私密碼」值為空,因此 DII 無法與此裝置協商加密的 SNMPv3 資料流
效能收集失敗,錯誤為…​..VF:nn,無存取權限…​
您已將 DII 收集器設定為在啟用了多個虛擬結構的裝置上使用 SNMPv3,但 SNMPv3 使用者沒有 VF NN 的權限。 DII 不支援對實體資產進行部分發現 - 您應該始終主動授予 DII 對所有 128 個可能的 VF 的存取權限,因為 DII 將始終嘗試檢索給定實體裝置上任何現存 VF 的效能數據
更多資訊可從"支援"頁面或在"數據收集器支援矩陣"。
