Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage 資料收集器
貢獻者 netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights使用 HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera(以前稱為 3PAR)資料收集器來發現庫存和效能。
術語
Data Infrastructure Insights從該數據收集器獲取以下庫存資訊。對於Data Infrastructure Insights取得的每種資產類型,都會顯示用於該資產的最常用術語。當查看或排除此資料收集器的故障時,請記住以下術語:
場地 描述
物理磁碟
磁碟
儲存系統
儲存
控制節點
儲存節點
通用配置組
儲存池
虛擬磁碟區
體積
注意:這些只是常見的術語映射,可能並不代表此資料收集器的所有情況。
要求
配置此資料收集器需要以下內容:
  • InServ 叢集的 IP 位址或 FQDN
  • 對於庫存,StoreServ Server 的唯讀使用者名稱和密碼
  • 為了提高效能,請將使用者名稱和密碼讀取寫到 StoreServ Server
  • 連接埠需求:22(庫存收集)、5988 或 5989(效能收集)[注意:StoreServ OS 3.x+ 支援效能]
  • 對於效能收集,請透過 SSH 登入陣列來確認 SMI-S 已啟用。
配置
場地 描述
儲存 IP 位址
StoreServ 叢集的儲存 IP 位址或完全限定域名
使用者名稱
StoreServ 伺服器的使用者名稱
密碼
StoreServ 伺服器使用的密碼
SMI-S 使用者名稱
SMI-S 提供程式主機的使用者名
SMI-S 密碼
SMI-S Provider Host 所使用的密碼
進階配置
場地 描述
庫存輪詢間隔(分鐘)
庫存調查之間的間隔。預設值為 40 分鐘。
SMI-S 連接
用於連接 SMI-S 提供者的協議
覆蓋 SMI-S 預設端口
如果為空,則使用 SMI-S Connectivity 的預設端口,否則輸入要使用的連接端口
效能輪詢間隔(秒)
效能輪詢之間的間隔。預設值為 300 秒。
故障排除
如果您在使用此資料收集器時遇到問題,請嘗試以下操作:
存貨
問題: 試試一下:
“showsys”指令沒有回傳任何結果。
從命令列執行“showsys”和“showversion -a”並檢查陣列是否支援該版本。
表現
問題: 試試一下:
連線或登入失敗。提供者初始化失敗。
全數字數組名稱可能會導致 SMI-S 伺服器出現問題。嘗試更改數組名稱。
配置的 SMI-S 使用者沒有任何網域
向已配置的 SMI-S 使用者授予適當的網域權限
Data Infrastructure Insights指出它無法連接/登入 SMI-S 服務。
確認 CI AU 和陣列之間沒有防火牆,以阻止 CI AU 與 5988 或 5989 建立 TCP 連線。完成後,如果您確認沒有防火牆,則應透過 SSH 連接到陣列,並使用「showcim」命令進行確認。驗證:* 服務已啟用* HTTPS 已啟用* HTTPS 連接埠應為 5989 如果全部都是這樣,您可以嘗試“stopcim”,然後嘗試“startcim”以重新啟動 CIM(即 SMI-S 服務)。
更多資訊可從"支援"頁面或在"數據收集器支援矩陣"。
