Data Infrastructure Insights
NetApp Data ONTAP在 7-模式資料收集器中運行
貢獻者 netapp-alavoie dgracenetapp
對於使用以 7 模式運作的Data ONTAP軟體的儲存系統,您可以使用 7 模式資料收集器,它使用 CLI 來取得容量和效能資料。
術語
Data Infrastructure Insights從NetApp 7 模式資料收集器取得以下庫存資訊。對於所取得的每種資產類型,都會顯示用於該資產的最常用術語。當查看或排除此資料收集器的故障時,請記住以下術語:
註 此數據收集器"已棄用"。
供應商/型號術語 Data Infrastructure Insights術語
磁碟
磁碟
突襲小組
磁碟組
文件管理器
儲存
文件管理器
儲存節點
總計的
儲存池
邏輯單元號
體積
體積
內部體積
注意:這些只是常見的術語映射,可能並不代表此資料收集器的所有情況。
要求
您需要以下內容來配置和使用此資料收集器:
  • FAS儲存控制器及其合作夥伴的 IP 位址。
  • 埠 443
  • 控制器和合作夥伴控制器的自訂管理員等級使用者名稱和密碼,具有 7-模式的以下角色功能:
    • “api-*”:使用此項目允許OnCommand Insight執行所有NetApp儲存 API 命令。
    • 「login-http-admin」:使用此項目允許OnCommand Insight透過 HTTP 連接到NetApp儲存。
    • 「security-api-vfiler」:使用此功能可讓OnCommand Insight執行NetApp儲存 API 指令來擷取 vFiler 單元資訊。
    • “cli-options”:使用它來讀取儲存系統選項。
    • “cli-lun”:存取這些命令來管理 LUN。顯示給定 LUN 或 LUN 類別的狀態(LUN 路徑、大小、線上/離線狀態和共用狀態)。
    • “cli-df”:使用此功能顯示可用磁碟空間。
    • “cli-ifconfig”:使用它來顯示介面和 IP 位址。
配置
場地 描述
儲存系統位址
NetApp儲存系統的 IP 位址或完全限定域名
使用者名稱
NetApp儲存系統的使用者名稱
密碼
NetApp儲存系統的密碼
集群中 HA 合作夥伴的地址
HA 合作夥伴的 IP 位址或完全限定域名
叢集中 HA 合作夥伴的使用者名
HA 合作夥伴的用戶名
集群中 HA 合作夥伴文件管理器的密碼
HA 合作夥伴的密碼
進階配置
場地 描述
庫存輪詢間隔(分鐘)
庫存調查之間的間隔。預設值為 20 分鐘。
連接類型
HTTPS 或 HTTP,也顯示預設端口
覆蓋連接埠
如果為空,則在連接類型欄位中使用預設端口,否則輸入要使用的連接端口
效能輪詢間隔(秒)
效能輪詢之間的間隔。預設值為 300 秒。
儲存系統連接
作為使用此資料收集器的預設管理用戶的替代方法,您可以直接在NetApp儲存系統上配置具有管理權限的用戶,以便此資料收集器可以從NetApp儲存系統中取得資料。
連接到NetApp儲存系統要求取得主 pfiler(儲存系統所在的位置)時指定的使用者符合以下條件:
  • 使用者必須位於 vfiler0(根檔案管理器/pfiler)上。
    在取得主 pfiler 時會取得儲存系統。
  • 以下指令定義使用者角色能力:
    • “api-*”:使用此功能允許Data Infrastructure Insights執行所有NetApp儲存 API 命令。
      使用 ZAPI 需要此命令。
    • 「login-http-admin」:使用此功能允許Data Infrastructure Insights透過 HTTP 連接到NetApp儲存。使用 ZAPI 需要此命令。
    • 「security-api-vfiler」:使用此功能可讓Data Infrastructure Insights執行NetApp儲存 API 命令來檢索 vFiler 單元資訊。
    • “cli-options”:用於“options”命令並用於合作夥伴 IP 和啟用的許可證。
    • “cli-df”:用於“df -s”、“df -r”、“df -A -r”指令,顯示可用空間。
    • “cli-ifconfig”:用於“ifconfig -a”命令,取得檔案伺服器 IP 位址。
    • “cli-rdfile”:用於“rdfile /etc/netgroup”指令,取得網路群組。
    • 「cli-date」:用於「date」指令,取得 Snapshot 副本的完整日期。
    • 「cli-snap」:用於「snap list」指令並取得 Snapshot 副本。
如果未提供 cli-date 或 cli-snap 權限,則可以完成獲取,但不會報告 Snapshot 副本。
要成功取得 7-模式資料來源並且不會在儲存系統上產生警告,您應該使用下列命令字串之一來定義您的使用者角色。這裡列出的第二個字串是第一個字串的精簡版本:
  • 登入 http 管理員、api-*、安全性 api-vfile、cli-rdfile、cli-options、cli-df、cli-lun、cli-ifconfig、cli-date、cli-snap、_
  • 登入-http-admin,api-*,安全-api-vfile,cli-
故障排除
如果您在使用此資料收集器時遇到問題,請嘗試以下操作:
存貨
問題: 試試一下:
收到 401 HTTP 回應或 13003 ZAPI 錯誤代碼,並且 ZAPI 返回“權限不足”或“未授權執行此命令”
檢查使用者名稱和密碼以及使用者權限/許可。
“無法執行命令”錯誤
檢查使用者是否具有裝置的以下權限: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-operations • cli-rdfile • cli-snap • login-http-admin • security-api-vfiler 也要檢查Data Infrastructure Insights ,是否支援與使用ONTAP
叢集版本小於 8.1
集群最低支援版本為 8.1。升級到最低支援版本。
ZAPI 傳回“群集角色不是 cluster_mgmt LIF”
AU 需要與叢集管理 IP 對話。檢查 IP 並在必要時更改為其他 IP
錯誤:“不支援 7 模式文件管理器”
如果您使用此資料收集器來發現 7 模式檔案管理器,就會發生這種情況。將 IP 變更為指向 cdot filer。
重試後 ZAPI 指令失敗
AU 與集群有通訊問題。檢查網路、連接埠號碼和 IP 位址。使用者還應該嘗試從 AU 機器的命令列運行命令。
AU 無法連線到 ZAPI
檢查 IP/連接埠連線並確認 ZAPI 配置。
AU 無法透過 HTTP 連線到 ZAPI
檢查 ZAPI 連接埠是否接受純文字。如果 AU 嘗試向 SSL 套接字發送純文本,則通訊失敗。
通訊失敗並出現 SSLException
AU 正在嘗試將 SSL 傳送到檔案總管上的純文字連接埠。檢查 ZAPI 連接埠是否接受 SSL,或使用其他連接埠。
其他連接錯誤: ZAPI 回應的錯誤代碼為 13001,“資料庫未開啟” ZAPI 錯誤代碼為 60,回應包含“API 未按時完成” ZAPI 回應包含“initialize_session() 傳回 NULL 環境” ZAPI 錯誤代碼為 14007,回應包含“節點不健康”
ZAPI 套接字逾時錯誤
檢查檔案連接和/或增加逾時。
「7 模式資料來源不支援 C 模式叢集」錯誤
檢查 IP 並將 IP 變更為 7 模式叢集。
“無法連接到 vFiler”錯誤
檢查取得使用者功能至少包含以下內容:api-* security-api-vfiler login-http-admin 確認檔案管理器執行的是最低 ONTAPI 版本 1.7。
更多資訊可從"支援"頁面或在"數據收集器支援矩陣"。
