SANtricity commands
設定控制器主機連接埠屬性 - SANtricity CLI
貢獻者 netapp-driley
「show controller hostPort」命令可變更下列主機連接埠類型的網路內容:iSCSI、iSER、NVMe over InfiniBand和NVMe over RoCE。內容變更包括:IPv4和IPv6內容、連接埠速度和最大框架有效負載。
支援的陣列
此指令適用於單一 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 和 EF80 儲存陣列。它不適用於 E2700 或 E5600 儲存陣列。
角色
若要在 E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50 或 EF80 儲存陣列上執行此命令,您必須擁有 Storage Admin 或 Support Admin 角色。
背景
註
此命令會取代過時的 設定iSCSI主機連接埠網路內容 命令。
語法
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
    (IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
    enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
    enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
    fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
    IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
    IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
    IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv6HopLimit=[0-255] |
    IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
    IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
    IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
    IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
    IPv4Priority=[0-7] |
    IPv6Priority=[0-7] |
    IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
    IPv4VlanId=[1-4094] |
    IPv6VlanId=[1-4094] |
    maxFramePayload=[1500-9000] |
    tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
    portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
參數
參數 說明
"控制器"
可讓您指定要定義內容的控制器。
「主機連接埠」
可讓您指定要定義內容的主機連接埠標籤。僅限200 GB主機連接埠、您可以將「實體」或「虛擬」指定為參數。
註
如果您未指定200 GB主機連接埠連線的值、預設會設定「實體」參數。
「IPV4Address」
可讓您以下列格式輸入位址:(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。
「IPV6LocalAddress」
可讓您以下列格式輸入位址:(fe80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)。
「IPv6 RoutableAddress」
可讓您以下列格式輸入位址:(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)。
「IPV6RouterAddress」
「enableIPV4」
可讓您啟用IPV4。
「enableIPV6」
可讓您啟用IPv6。IPv6位址空間為128位元。它由八個以分號分隔的16位元十六進位區塊來表示。
「enableIPv6 Vlan」
可讓您啟用IPV4 VLAN。VLAN是一種邏輯網路、其運作方式類似於實體獨立於其他實體和虛擬區域網路(LAN)、這些區域網路由相同的交換器、相同的路由器或兩者支援。
「enableIPv6 Vlan」
可讓您啟用IPv6 VLAN。VLAN是一種邏輯網路、其運作方式類似於實體獨立於其他實體和虛擬區域網路(LAN)、這些區域網路由相同的交換器、相同的路由器或兩者支援。
「enableIPv6優先順序」
可讓您啟用決定存取網路優先順序的參數。在共享區域網路(LAN)環境(例如乙太網路)中、許多站台可能會爭用網路存取權。存取權以先到先得的方式提供。兩個站台可能會同時嘗試存取網路、這會導致兩個站台都關機並等待、然後再試一次。交換式乙太網路只有一個站台連接到交換器連接埠、此程序就會最小化。
「enableIPv6優先順序」
FecMode(FecMode)
可讓您將主機連接埠的FEC模式設定為下列其中一個選項:
  • 「自動」
  • 無
  • 《REedSolomon》
  • 《消防守則》
「IPv6組態方法」
可讓您設定IPv4靜態或DHCP定址。
「IPv6組態方法」
可讓您設定IPv6靜態或DHCP定址。
《IPv6網關》
可讓您以下列格式輸入閘道位址:(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。
《IPv6合上限制》
可讓您設定IPv6封包可經過的躍點數目上限。預設值為64。
《IPv6詳細地址》
可讓您設定嘗試判斷IP位址唯一性時要傳送的鄰近請求訊息數目。
《IPv6重新獲取時間》
可讓您設定遠端IPv6節點被視為可連線的時間量(以毫秒為單位)。預設值為30000毫秒。
《IPv6重新傳入時間》
可讓您設定繼續將封包重新傳輸至IPv6節點的時間量(以毫秒為單位)。預設值為1000毫秒。
《IPv6無時間去話》
可讓您設定IPv6節點的逾時值(以毫秒為單位)。預設值為30000毫秒。
「IPv6優先順序」
可讓您設定IPV4封包的優先順序指派。
「IPv6優先順序」
可讓您設定IPv6封包的優先順序指派。
《IPv6子網路遮罩》
可讓您以下列格式輸入子網路遮罩位址:(0-255)。(0-255)。(0-255)。(0-255)。
《IPv6 VlanId》
可讓您設定IPV4 VLAN ID。
《IPv6 VlanId》
可讓您設定IPv6 VLAN ID。
《MaxFramePayload》
可讓您設定在網路中傳送的封包或框架大小上限。標準乙太網路框架的有效負載部分設為1500、巨型乙太網路框架則設為9000。使用巨型框架時、網路路徑中的所有裝置都應該能夠處理較大的框架大小。預設值為每個框架1500位元組。
註
若要確保NVMe over RoCE環境的最佳效能、請將影格大小設定為4200。
「tcplisteningPort」
可讓您設定TCP連接埠號碼、以便偵聽來自啟動器的iSCSI登入。預設連接埠為3260。
'連接埠速度'
可讓您設定連接埠應進行通訊的速度、單位為兆位元/秒(MB/s)。
註
此參數僅支援25 Gbps iSCSI主機介面卡和100 Gbps乙太網路主機介面卡。若為25 Gbps iSCSI主機介面卡、變更一個連接埠的速度會變更卡上所有四個連接埠的速度。在此情況下、允許的選項為10或25。對於8.50版新推出的100 Gbps乙太網路主機介面卡、變更一個連接埠的速度並不會影響卡上的其他連接埠。後一種情況下允許的選項包括自動協商、10、25、40、50、 或100GbE。
主機連接埠類型的參數支援
參數支援依主機連接埠類型(iSCSI、iSER、NVMe over InfiniBand或NVMe over Roce)而異、如下表所述:
參數 iSCSI 商用 NVMe over InfiniBand NVMe over RoCE
「IPV4Address」
是的
是的
是的
是的
「IPV6LocalAddress」
是的
是的
是的
是的
「IPV6RouterAddress」
是的
是的
「enableIPV4」
是的
是的
「enableIPV6」
是的
是的
「enableIPv6 Vlan」
是的
否
「enableIPv6 Vlan」
是的
否
「enableIPv6優先順序」
是的
否
「enableIPv6優先順序」
是的
否
「IPv6組態方法」
是的
是的
「IPv6組態方法」
是的
是的
《IPv6網關》
是的
是的
《IPv6合上限制》
是的
《IPv6詳細地址》
是的
《IPv6重新獲取時間》
是的
《IPv6重新傳入時間》
是的
《IPv6無時間去話》
是的
「IPv6優先順序」
是的
否
「IPv6優先順序」
是的
否
《IPv6子網路遮罩》
是的
是的
《IPv6 VlanId》
是的
否
《IPv6 VlanId》
是的
否
《MaxFramePayload》
是的
是的
「tcplisteningPort」
是的
'連接埠速度'
是的
是的
最低韌體層級
8.41.
8.50 -新增NVMe over RoCE環境的相關資訊。
11.70.1新增「fecMode」參數。
